Bmw e36 328i wymiana słupka.... |
Wed, 04 Nov 2020 - 19:13
Rookie Dołączył: Sun, 19 October 2008 |
Witam robię wymianę słupka bmw e36 m52b28 99r niestety nie zauważyłem że w 99r czujnik wału jest z tyłu a silnik mam z 97r czujnik wału z przodu nie chce zmienić wiązki bo różni się tylko wtyczka czujnika wału tak oba silniki 1vanos, co zrobić kupić czujnik z kablem i zmienić wtyczkę na przedlift (mam taką osobno) jak podłączyć kable na wtyczce są nr 1,2,3. Czy ten czujnik z tyłu da się wykorzystać? I czy komp będzie pasować pozdr i dzięki za pomoc
Fri, 06 Nov 2020 - 09:08
Frequent User Dołączył: Sun, 09 August 2009 Skąd: Dolny Śląsk |
Tak trochę niejasno napisałeś ale z tego co zrozumiałem chcesz podmienić m52 na M52tu zostawiając wiązkę i kompa że starszej konstrukcji. Tak?
Fri, 06 Nov 2020 - 16:03
M52 (bez TU) przechodziło modernizacje, jedną z nich była zmiana położenia czujnika wału. Ale to nadal m52 z 1 vanosem, nie m52tu.
Sat, 07 Nov 2020 - 07:49
M52 (bez TU) przechodziło modernizacje, jedną z nich była zmiana położenia czujnika wału. Ale to nadal m52 z 1 vanosem, nie m52tu. W czy to szło? Moje e46 z 99r ma M52tu, mojej kobity e39 też 99r i też ma M52tu i tam rzeczywiście czujnik położenia wału jest z tyłu bloku |
Sat, 07 Nov 2020 - 15:25
W e36, e39. Od 1997 r., o ile dobrze pamiętam.
Sun, 08 Nov 2020 - 01:31
Forum Killer Dołączył: Sun, 29 February 2004 Skąd: Pjaseczno |
Możesz założyć czujnik z przodu albo wykorzystać ten co jest z tyłu. Dla komputera wszystko jedno, bo wieniec jest ten sam. Pinout wtyczek też jest ten sam.
Sun, 08 Nov 2020 - 02:35
1997 jeszcze fabrycznie z przodu ma, 1998 już na bloku często się zdarza.
Mon, 09 Nov 2020 - 19:00
Dzięki wielkie za pomoc czyli kierować się nr na pinach, kupiłem już czujnik montowany na przód teraz tylko wtyczkę trochę przerobię by podłączyć mam nadzieję że odpali bez problemu pozdr
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 20:19 |
