Mazda 6Speed '07 2.3T, 430KM/595Nm |
Tue, 10 Jul 2018 - 22:25
#81
a czemu nie wziąłeś BB?, dmuchnij kompresorem z dołu
Mon, 10 Sep 2018 - 12:33
#82
Forum Killer Dołączył: Thu, 24 November 2011 Skąd: Wawa |
Heh, po przygodach z turbiną, kiedy wszystko wydawało się już opanowane, robiąc logi z doładowaniem na poziomie 1.5b na czwartym biegu przy odcince auto zgasło.. i już nie odpaliło.. Jak się później okazało, po z holowaniu auta do garażu odkręciła się śruba koła pasowego - ZNÓW!! Auto jest bez kompresji (sądząc po tym, jak po tym jak zgasło próbowałem je odpalić). Zakładam, że jak przy 7k obr zanim czujnik koła pasowego puścił sygnał do kompa o problemie i silnik zgasł, przez ułamek sekundy tłoki ładnych kilka razy przydzwoniły w zawory więc pewnie wydechy znów są pogięte. Mam tylko nadzieję, że tłokim tym razem nie oberwały zbyt mocno.. Pytanie w jakiej pozycji zatrzymała sie góra.. Ale to się okaże za miesiąc. Tym razem wyciągam cały silnik. Głowicę kompletną z dobrymi zaworami już mam, więc oddam ją tylko do planowania, zmiany uszczelniaczy oraz dotarcia gniazd zaworowych.
Dół silnika oddam do sprawdzenia do Dziaka. trzeba sprawdzić wał i ewentualne wyważenie, gdyż, to już drugi raz jest taki przypadek z tą śrubą. Inna sprawa, że inne śrubki tez się odkręcają. Np przy DP.. po przejechaniu około 100km od montażu, jedna z 5 śrub od dp była już poluzowana. Coś jest nie tak. Przy okazji będzie sprawdzenie pierścieni, gdyż mimo wzorowej kompresji w silniku dość szybko ubywa oleju.. za szybko nawet jak na zakute auto. Tak więc mam nadzieję, że na przyszły sezon, auto będzie gotowe. -------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Mon, 10 Sep 2018 - 13:13
#83
Ała a paskudne tfsi jeżdzą i nic się nie dzieje tzn nie takie cyrki. Mam w domu tfsi i disi ale współczuję już dawno bym to na złom oddał
Mon, 10 Sep 2018 - 21:46
#84
Kup RX8 i zaturbiaj a nie się w DISI bawisz
Tue, 11 Sep 2018 - 06:01
#85
o masz. kolejny raz. znow bedzie na co pracowac miesiacami.
Tue, 11 Sep 2018 - 08:36
#86
I tak i nie większość rzeczy zrobię sam, jak wyciągnięcie silnika, rozbrojenie go. Jedynie obróbka głowicy, bloku i złożenie rozrządu zlecam innym. Resztę zrobię sam, więc trochę kasę oszczedze, a przy okazji wiem, że dobrze poskladam.
Tue, 11 Sep 2018 - 09:05
#87
Forum Killer Dołączył: Sat, 11 June 2011 Skąd: lublin |
W takim razie moze i rozrząd poskladaj sam,bo troche to.dziwne ...
Powodzenia i żeby tym razem bylo juz bez awari ,bo po tego typu akcjach odechciewa sie tuningow Pozdr. -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Tue, 11 Sep 2018 - 10:17
#88
Wiesz co, nie mam blokady do rozrządu.. no i co innego przykręcić obudowy, czujniki, węże i upchnąć silnik do samochodu, a co innego ustawić silnik żeby znów coś go nie trafiło Nie czuję się aż tak na siłach
Wed, 12 Sep 2018 - 06:21
#89
Może trzeba zainwestować 50-100zł w blokadę i mieć spokojne sumienie, to nie jest rocket science...
Fri, 19 Oct 2018 - 11:07
#90
Mam do Was pytanie, jak dobrać zewnętrzny WG? Zakładana moc to 400KM+, doładowanie około 1.8b. Sterowanie doładowaniem poprzez 3 portowe EBC. Czy muszę mieć sprężynę na około te 1.8b, czy to że będzie sterowanie elektroniczne, może być ona słabsza? np na 1.4b, czy np 1b? Jaka powinna być srednica WG? 38mm starczy? czy lepiej coś większego?
Fri, 19 Oct 2018 - 14:03
#91
Dla takiego doladowania duzy wg ci niepotrzebny bo za wiele juz nie bedzie musial upuszczac wiec to 38mm styknie. Sprezyna moze byc slabsza ale wg musi miec 2 krocce - pod i nad membrana - wtedy nawet na slabej sprezynie ustawisz ile chcesz.
Fri, 19 Oct 2018 - 14:39
#92
O właśnie. Czyli kupując wg z dwoma krućcami nie muszę patrzeć na twardość sprężyny. Dokładnie o tę informacje mi chodziło. Dzięki
Mon, 22 Oct 2018 - 11:24
#93
Super User Dołączył: Mon, 08 October 2007 |
Wg info, które można znaleźć, to pomimo sterowania mbc/ebc, sprężyna nie powinna być słabsza niż 50-60% docelowego boosta. Czyli jak chcesz mieć np. 1b to min sprężyna 0,5-0,6 i analogicznie.
Mając sprężynę 0,5 i chcąc osiągnąć 1,5b miałem problemy z uzyskaniem stabilnego doładowania na górze. Po zastosowaniu twardszej (0,8) problem się skończył. -------------------- Almera N16 SR20VE-T
Mon, 22 Oct 2018 - 16:01
#94
Nie tak, ale jak już sprężyna będzie na 1b, to nie powinno być problemu z uzyskaniem doładowania stabilnego na poziomie 1.8b
Tue, 23 Oct 2018 - 11:35
#95
To po co się pytasz, skoro niby wiesz lepiej?
Tue, 23 Oct 2018 - 12:10
#96
To po co się pytasz, skoro niby wiesz lepiej? Hehe, w poprzednim poście na początku miało być "nie no tak" a nie "nie tak". I chodziło mi bardziej o to, że jeśli tak jak napisałeś powinno być 50-60% zapasu.. to przy sprężynie na 1b, te 1.8 powinno być względnie stabilnie.. najbezpieczniej było by pewnie mieć sprężynę na 1.2-1.4b.. -------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Tue, 23 Oct 2018 - 12:22
#97
Hehe, w poprzednim poście na początku miało być "nie no tak" a nie "nie tak". I chodziło mi bardziej o to, że jeśli tak jak napisałeś powinno być 50-60% zapasu.. to przy sprężynie na 1b, te 1.8 powinno być względnie stabilnie.. najbezpieczniej było by pewnie mieć sprężynę na 1.2-1.4b.. aaa ok hehe. Ta 1b mozliwe ze ogarnie, ale im mniejsza roznica to tym lepiej. -------------------- Almera N16 SR20VE-T
Tue, 23 Oct 2018 - 12:34
#98
Rookie Dołączył: Tue, 04 September 2018 |
Samochód wygląda genialne, ma niezły kolor
Tue, 23 Oct 2018 - 16:07
#99
Śledzę temat od początku i z każdym postem ciesze sie że nie kupilem Mazdy 3 MPS.... Stałem przed wyborem GOlf V GTI czy brać trójke MPS od kolegi. Zdecydowałem się na golfa głównie z uwagi na jakość wnętrza i przedewszystkim DSG. Po przebojach właściciela tej 6 z motorownia tylko się utwierdziłem że jako daily 2.0 TFSI + k04 to idealny wybór.
Tue, 23 Oct 2018 - 16:20
#100
I tak i nie Ja po prostu trafiłem na hm.. ujmując to lekko "niedopracowany egzemplarz". Przynajmniej wiem, że nie ma okazji. Albo auto jest porobione kompleksowo, z wystrojeniem, albo jest to mina.. nie ma czegoś takiego jak, zakuty motor, i podstawowa bezpieczna mapa do dotarcia.,.. Jak ktoś wsadza kupę kasy w remont, i inne gadżety i sprzedaje nie wystrojoną,.. to coś jest nie tak.. ja już wiem..
Wracając do 3.. one są bardziej odporne gdyż napęd nie obciąża tak silnika jak w 6. I są mps 3 które śmigają sobie z mocą 400KM na seryjnych bebechach (mowa oczywiście o korbach). -------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 23:05 |
