Pasowanie tłoków i pierścieni JE Pistons |
Fri, 10 Jul 2020 - 09:01
Witam nie wiem czy jestem ślepy, czy nie widzę ale nie moge znaleźć pasowania tłoków i pierścieni JE Pistons
tłoki 2618 https://tomson.com.pl/product-pol-407-Kute-...m-CR-8-5-1.html pierścienie https://tomson.com.pl/product-pol-5895-Zest...-mm-1-tlok.html |
Fri, 10 Jul 2020 - 12:38
Frequent User Dołączył: Thu, 01 October 2015 |
Robisz tuleje na 87,00, a średnica tłoka jest odpowiednio mniejsza. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś podawał pasowanie.
Edit. W opisie masz 0,08-0,1 -------------------- EG4 D16T AWD 380+ >>
Fri, 10 Jul 2020 - 19:41
Aha no i dzięki za wytłumaczenie a zamki na pierścieniach.
Fri, 10 Jul 2020 - 20:32
Super User Dołączył: Mon, 08 February 2016 Skąd: Piła |
Pasowanie pierscieni raczej zależy bardziej od cylindra, aniżeli tłoków.
Ile ognia będzie tyle większa przerwa. |
Sat, 11 Jul 2020 - 17:53
Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa |
Robisz tuleje na 87,00, a średnica tłoka jest odpowiednio mniejsza. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś podawał pasowanie. Edit. W opisie masz 0,08-0,1 no to proszę zobacz JE akurat podaje zalecane pasowania , choć prawda jest taka ze jeśli nie robimy kosmicznej mocy z cylindra to pasowanie producenta jest najbardziej optymalne https://www.jepistons.com/tool-box/tech/ins...ns-instructions masz podane pasowanie tłoka i pierscieni na tłokach w zależności od mocy , paliwa i czy silnik będzie jeździł , pływał czy latał |
Wed, 22 Jul 2020 - 07:47
Panowie mam prośbę czy możecie mi wytłumaczyć jak wyliczyć zamki ? tak po chlopsku
https://zapodaj.net/8ac2bc6125ae5.jpg.html |
Wed, 22 Jul 2020 - 12:31
liczyłem tak:
([średnica cylindra w mm]/25.4) * .0045 (czy inna właściwa do aplikacji wartość z tabelki) = x i dalej x*25.4 i wychodzi szczelina w mm. |
Thu, 23 Jul 2020 - 10:48
fajnie dziękuje CI czyli mi wyszło ze dla 0,0045 zamek wyjdzie 0,3915 ale japa chyba sie bede skłaniał przy 0,0050 street czasem jakiś tor
a jak rozumieć(przeliczyć) zamki na olejowych ? min.015" |
Thu, 23 Jul 2020 - 11:04
Przerwa najbardziej tyczy się 1szego pierścienia, reszta już tak temp nie dostaje. Raczej starczy jakaś wartość z grubsza. Chyba że ktoś miał z tym przygody, moge się mylić.
Fri, 24 Jul 2020 - 13:52
na olejowych masz stałą wartość: 0.015 * 25.4 = 4 dyszki
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 02:56 |
