A6 c4 2,6 ABC swap na 4,2 ABZ |
Mon, 18 Dec 2017 - 21:37
Rookie Dołączył: Wed, 13 December 2017 |
Cześć
Jako, że mój kolega rozbił a8 zmuszony jestem swapować swoje a6 2,6 v6 na 4,2 ABZ . W a8 siedzi automatyczna skrzynia, nie chce jej!!! No i zaczynają się schody zdążyłem pozyskać już jakąś wiedzę skrzynia 2,5 tdi 01e, nawiert czujnika w skrzynie, sprzęgło s8 ABZ lub s6 AEC (oba nie dostępne od ręki), Proszę kolegów i koleżanki o pomoc przy tej operacji mam kilka pytań a i chętnie posłucham sugestii. To teraz do rzeczy: - Gdzie dorwać sprzęgło do tego silnika? zamach w vr6 ma też 10 śrub ale trzeba rozwiercać, bo rozstaw inny ponadto trzeba zostawiać wieniec z a8 jakoś ta rzeźba mi nie leży - Czy łapy z AEC podejdą do ABZ ? Było by najprościej i mogę je mieć za małą kasę . - Prawda, że na ecu z automatu obroty spadają wolniej? - Czy skrzynie 01e połączę z motorem bez adapterów ? Chyba na tyle na teraz, zapewne będę pytał jak mi się jeszcze przypomni. Jak już zbiorę co trzeba to bedę uzupełniał wątek na bieżąco. A oto i ona |
Mon, 18 Dec 2017 - 22:50
skrzynia siada bez problemu, na jaki czujnik chcesz wiercić? czujnik wału pasuje, ma też czujnik prędkości
Mon, 18 Dec 2017 - 22:53
User Dołączył: Sun, 17 August 2008 |
Tu ktoś sprzedaje pozostałości po A8 w manualu, koło na zdjęciu wygląda na przeróbkę z VR6: http://allegro.pl/audi-a8-d2-abz-manual-ko...7056133721.html
Mon, 18 Dec 2017 - 22:57
Po co ci czujnik w skrzynie? Do obrotow walu? Jak tak to skad sygnal? Prawda jest taka ze do tego silnika albo kolo zamachowe z s6Plus albo kustomowo zrobione poprzez wyfrezowanie, przespawanie wienca. Albo zewnetrzny trigger na kole pasowym. I to chyba najlatwiejsza opcja.
Zamach na 10 ma tez vr5 chyba a to juz przynajmnoej szlo wzdluznie. Zamach od poprzeczniaka zazwyczaj rozni sie tym ze z innej strony wieniec na rozrusznik 01e podejdzie pod blok ABZ |
Mon, 18 Dec 2017 - 23:15
ja mam z s8
Tue, 19 Dec 2017 - 18:20
Tue, 19 Dec 2017 - 23:23
Wed, 20 Dec 2017 - 07:40
40v przede wszystkim ma 8 śrub, były manuale w s6 c5 (pewnie w zwykłym a6 też)
Wed, 20 Dec 2017 - 08:07
32v były manuale na 10 śrub ale w zasadzie biały kruk.
Thu, 08 Feb 2018 - 23:42
No i jest trafiło się koło z ABZ czekam na dostawę, wyrwałem też skrzynie 6b z c4 2,5 tdi 01e za 270zł nawet jeśli będzie remont to w takiej za 1000 też mógł być. Będzie dobra czy pchać i szukać z 2,5 tdi v6 150km?
Fri, 09 Feb 2018 - 10:16
A nie za dluga bedzie?
Fri, 09 Feb 2018 - 18:45
Fri, 09 Feb 2018 - 23:27
A sprawdzales przelozenia? Daj oznaczenie skrzyni
Sat, 10 Feb 2018 - 07:53
Sun, 20 Oct 2019 - 19:28
Prosze o zamknięcie tematu sprawy uległy zmianie.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 17:17 |
