Dedykowana listwa paliwowa, Wykonanie od zera |
Wed, 22 Apr 2015 - 19:39
Forum Clubber Dołączył: Fri, 02 June 2006 Skąd: okolice Warszawy |
.wide - zrob zdjecie od strony wyjscia kanalu.
Jezeli da rade oczywiscie, bo chcialbym zobaczyc jak to wyglada od srodka kanalu, bo ze zdjecia tulejki wygladaja na znacznie dluzsze niz dlugosc wtryskiwacza w nim. -------------------- <b>wtryskiwacze: BOSCH 525cc wysokoomowe, Bosch 650cc, SIEMENS 630cc 1200cc Lucas niskoomowe</b> |
Wed, 22 Apr 2015 - 19:57
Frequent User Dołączył: Tue, 09 September 2014 |
Też mam pylenie w oś kanału i działa, tylko nie na tak wysokich czopach.
Z czego macie te wtryski? Renault? |
Wed, 22 Apr 2015 - 22:41
Super User Dołączył: Tue, 12 July 2005 Skąd: śląsk |
Dzięki za cenne informacje przed podejściem do aluminiowej wersji.
Silnik obecnie w proszku, więc nie ma problemu - jutro zrobię zdjęcia. Wtryskiwacze IWP043 jeśli dobrze pamiętam. Zastosowania nie znam. Jakie są realne problemy/skutki nienajlepszego umiejscowienia wtryskiwaczy? |
Wed, 22 Apr 2015 - 23:58
Forum Clubber Dołączył: Wed, 15 October 2003 Skąd: Warszawa |
Jakie są problemy jeśli część paliwa osiada na ściankach kanałów? Ano takie jak że silnik pracuje trochę jakby ciągle był zimny, tzn. chociażby wymaga większej dawki paliwa - problem nieodparowywania/gorszego mieszania paliwa jest jednym z powodów zwiększonej dawki na zimnym silniku.
-------------------- question = ( to ) ? be : ! be;
Thu, 23 Apr 2015 - 07:13
Tak myślałem. Ok, wieczorem wrzuce zdjęcia.
Do dalszych rozwazan trzeba jednak pod uwagę wziąć pare kwestii. 1. Kolektor w rzeczywistosci jest stosunkowo maly do malutkiego silnika 600ccm. Brak punktu odniesienia może sprawić ze tulejki wyglądają na długie (luźny wniosek). 2. Srednica kanału w glowicy i srednica runnera to bodajże 31 lub 34mm. Przesłanianie kanału wtryskiwaczem mogłoby w znacznym stopniu zwiększyć opory i spowodować spore zawirowania. Chyba ze straty rekompensuje turbo. 3. Zwężka przed turbo ma tylko 19mm więc problem zawarty w pkt. 2 moze nabrac jeszcze wiekszego znaczenia ze wzgledu na mala ilość powietrza dostarczonego silnikowi. |
Thu, 23 Apr 2015 - 17:10
Ja bym się zastanowił, czy te zawirowania o których piszesz w punkcie 2 nie są korzystne dla pracy układu dolotowego...
Thu, 23 Apr 2015 - 17:20
podpaczałem was na fb, fajnie działacie, jak ten sterownik wtrysku i czemu nei emu? do włoch jedziecie?
btw, w jakich samochodach można jeszcze szukać wtrysków piko? |
Thu, 23 Apr 2015 - 22:02
Frequent User Dołączył: Sun, 24 May 2009 |
Skoro już nawiązała się dyskusja o umiejscowieniu wtryskiwaczy to zapytam o coś (chociaż to raczej pytanie retoryczne, więc tylko dorzucę taką rozkminkę ).
Jeśli najlepsze jest umiejscowienie takie, żeby wtryskiwacz lał niemal prosto na zawór, to czemu w mocnych motocyklach seryjnie są po 2 wtryskiwacze na cylinder umiejscowione tak, że: -słabszy wtryskiwacz jest blisko głowicy skierowany na zawór -ok 2x mocniejszy wtryskiwacz jest maksymalnie daleko od głowicy i prawie prostopadle do kanału ? |
Thu, 23 Apr 2015 - 22:14
Skoro już nawiązała się dyskusja o umiejscowieniu wtryskiwaczy to zapytam o coś (chociaż to raczej pytanie retoryczne, więc tylko dorzucę taką rozkminkę ). Jeśli najlepsze jest umiejscowienie takie, żeby wtryskiwacz lał niemal prosto na zawór, to czemu w mocnych motocyklach seryjnie są po 2 wtryskiwacze na cylinder umiejscowione tak, że: -słabszy wtryskiwacz jest blisko głowicy skierowany na zawór -ok 2x mocniejszy wtryskiwacz jest maksymalnie daleko od głowicy i prawie prostopadle do kanału ? Wszystko ładnie pięknie tylko w motocyklu masz trochę bardziej zaawansowane sterowanie dwoma listwami paliwowymi => Staged Inection - wraz ze wzrostem obciążenia/RPM silnika zwiększa się płynnie udział bardziej oddalonej listwy w realizowaniu wtrysku paliwa. Lanie na zawory poprawia "wyjście" z niskich RPM i pozwala zachować "ekologię" spalania, lanie prosto w trąbkę (tak leje druga para wtrysków w motocyklach w 90% konstrukcji listwa w formie płytki osadzona w samym airboxie) daje odczuwalne przyrosty KM/Nm w górnym zakresie RPM silnika. U siebie w Clio mam przygotowane ITB na dwie listwy wtryskowe, lanie daleko od zaworów na niskich RPM silnika kończy się tym że braknie zakresu pomiarowego w analizatorze spalin -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Thu, 23 Apr 2015 - 22:18
@Kubs, dzięki. Fajnie, to dopiero będzie w tym sezonie. Skończą się problemy z wysysaniem oleju z turbo (regulaminowo przepustnica przed turbo), nowa profi wiązka, nowy UPN i jest wreszcie poszycie.
Dlaczego nie EMU? Tylko dlatego, że MM Checkstar jest jednym z dwóch strategicznych sponsorów. Dostarczył sterownik, dash, wtryskiwacze i inne takie. Swego czasu byliśmy już ugadani na EMU, ale MM się zdecydowało. Sterownik MM to temat na parę dobrych stron. Trochę odmienne podejście do pewnych kwestii i niestety niezwykle słaby support techniczny. No, ale udało się. Do Włoch mieliśmy jechać w zeszłym sezonie. W tym roku Węgry i prawdopodobnie Rosja lub Czechy. Wracając do tematu, rzeczywiście mogłoby być lepiej. Sprawdzę ze zdemontowanym jak rozpylają, ale za jakiś czas. |
Thu, 23 Apr 2015 - 22:55
Wszystko ładnie pięknie tylko w motocyklu masz trochę bardziej zaawansowane sterowanie dwoma listwami paliwowymi => Staged Inection - wraz ze wzrostem obciążenia/RPM silnika zwiększa się płynnie udział bardziej oddalonej listwy w realizowaniu wtrysku paliwa. Lanie na zawory poprawia "wyjście" z niskich RPM i pozwala zachować "ekologię" spalania, lanie prosto w trąbkę (tak leje druga para wtrysków w motocyklach w 90% konstrukcji listwa w formie płytki osadzona w samym airboxie) daje odczuwalne przyrosty KM/Nm w górnym zakresie RPM silnika. U siebie w Clio mam przygotowane ITB na dwie listwy wtryskowe, lanie daleko od zaworów na niskich RPM silnika kończy się tym że braknie zakresu pomiarowego w analizatorze spalin Tak jak pisałem, pytanie retoryczne :-). Dodatkowo paliwo ma więcej czasu na odparowanie i wymieszanie się z powietrzem. No ale zapomniałem że to forum gdzie główny nacisk kładzie się na ekologię i ekonomię ;-). Więc faktycznie trzeba celować w sam grzybek zaworu, żeby wolne obroty były stabilne i żeby na przeglądzie skład spalin był nieskazitelny :-). Kończąc temat powiem tylko że u siebie w aucie mam wtryski daleko od głowicy i wszystko hula tip top, a auto przyspiesza bajkowo już od ok 2800 rpm (aż do 8000). |
Fri, 24 Apr 2015 - 19:22
jaqo ma fajnie zrobiony wtrysk na itbkach
gdzie jeszcze szukać (jakie auta poza renault) szukać wtryskiwaczy piko? |
Tue, 03 Nov 2015 - 14:15
Ok, czas na poprawki kolektora z pierwszej strony. Na pewno do skrócenia idą tulejki pod wtryskiwacze tak, by jego dysza była w kanale. Bez zmian pozostaje kolanko przy flanszach głowicy. Lepiej:
1) umiejscowić wtryskiwacz mniej więcej na obecnej wysokości, by spray trafiał równo w kanał i zraszał (prawdopdobnie) większą powierzchnię grzybka zaworu 2) przybliżyć do głowicy, ale nie będzie skierowany bezpośrednio na zawory. |
Tue, 03 Nov 2015 - 14:47
Ok, czas na poprawki kolektora z pierwszej strony. Na pewno do skrócenia idą tulejki pod wtryskiwacze tak, by jego dysza była w kanale. Bez zmian pozostaje kolanko przy flanszach głowicy. Lepiej: 1) umiejscowić wtryskiwacz mniej więcej na obecnej wysokości, by spray trafiał równo w kanał i zraszał (prawdopdobnie) większą powierzchnię grzybka zaworu 2) przybliżyć do głowicy, ale nie będzie skierowany bezpośrednio na zawory. Skróć tulejki -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Tue, 03 Nov 2015 - 17:31
Forum Homee Dołączył: Sat, 04 July 2009 |
Grzesiek w jakiej wersji Clio sport listwa paliwową jest z powrotem ph1? Bo u mnie regulatora brak na listwie?
Tue, 03 Nov 2015 - 18:00
Grzesiek w jakiej wersji Clio sport listwa paliwową jest z powrotem ph1? Bo u mnie regulatora brak na listwie? Tak w PH1, mam taka nawet nie potrzebną już w sumie, jak coś PRIV. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Sun, 17 Feb 2019 - 13:36
#37
User Dołączył: Mon, 01 February 2016 |
Panowie, odkopie troszkę
Noszę się z zamiarem zbudowania od podstaw listwy i nurtuje mnie jedno pytanie. Rura kwasówka, Sr. Wew 21mm, rozstaw wtryskiwaczy 89mm, tulejki wtryskiwaczy wysokość 25mm, otwór 13.5mm. zasilanie z dwóch stron an6 jedną pompą dw200. I pytanie czy nie nastąpią zawirowania przed wtryskiwaczami skoro paliwo z "magistrali" 21mm będzie przechodziło w zwężkę 14-13.5mm? Czy zmniejszyć przekrój głównej "magistrali" do 15mm? Wtryskiwacze mają być Boscha 980cc z fmica |
Tue, 19 Feb 2019 - 10:56
#38
Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa |
o ile nie budujesz dragstera w klasie top Fuel to nie
a tak poważnie to twój wtrysk maksymalnie przepuszcza 1litr w ciągu minuty , przy twojej średnicy magistrali , przepływ do wtrysku jest na tyle wolny , ze żadne zawirowania nie mają tutaj znaczenia |
Tue, 19 Feb 2019 - 14:51
#39
Dziękuje
Tue, 19 Feb 2019 - 21:11
#40
Wtryski 980 i dw 200?
Szymon |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 17:08 |
