Subaru wrx gt kłopot ze sprzęgłem |
Sun, 30 Oct 2016 - 19:34
Super User Dołączył: Sat, 02 November 2013 |
Koledzy robię subru wrx gt 94r. i po włożeniu silnika jest kłopot z niewysprzęglajacym sprzęgłem. Pod pedałem czuć opór ale w ogole nie wysprzęgla. W związku z tym mam pytanie, czy łozysko oporowe powinno meić taki luz na słoneczku jak na filmie(sprzegło typu pull type)?
https://www.youtube.com/watch?v=BCx7A5EsrUc |
Fri, 11 Nov 2016 - 19:01
Rookie Dołączył: Fri, 24 June 2016 Skąd: Kraków |
Siemka. Jeśli łożysko Ci ładnie kliklo i jest mały luz tzn. Że siedzi w gnieździe. Mam teraz ten sam problem z samochodem znajomego.
Przyjechał na wymiane sprzęgła w wrx 02. Oddał tarcze do regeneracji po założeniu sprzęgła i złożeniu auta do kupy nie wysprzęgla... problemem jest za gruba okładzina na tarczy... przynajmniej tak mi się wydaje ponieważ trochę je "przypaliłem" i juz można 2 wrzucić ale dalej jest ciężko... albo zrzuce skrzynie znowu albo pomęcze jeszcze trochę sprzęgło... Myślę że masz to samo pod warukiem że wysprzeglik ładnie odciąga łożysko... lub ewentualnie docisk jest już słaby... Pozdrawiam! -------------------- Mój subarak na FB:
www.facebook.com/wojnakrzys |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 00:55 |
