Mercedes W140 większe hamulce? |
Sat, 24 Mar 2018 - 08:59
Witam
Jestem posiadaczem Mercedesa W140 z silnikiem 3.2 (a więc nie jakiś pocisk). Auto oczywiście nie nadaje się do jakiejś szybszej jazdy, obecnie raczej sobie spaceruje tym autem po drogach niż jeżdżę, ale w przeszłości zdarzało się po 2-3 mocnych hamowaniach zagotować hamulce. Tak to obecnie wygląda: Mam do wymiany tarcze i muszę zregenerować zaciski, w związku z tym pojawił się pomysł żeby zaadoptować coś większego. Do tego mam felgi Carlsson 19 cali widoczne na zdjęciu, a jakiś większy zacisk z tarczą w np złotym kolorze poprawiłby wygląd Jakieś pomysły? Zastanawiam się nad sensem tej zmiany, nie jeżdżę tym autem szybko i dobre hamulce nie są potrzebne, wyścigówką to to nigdy nie będzie, ale z drugiej strony i tak muszę hamulce zrobić. |
Sat, 24 Mar 2018 - 09:40
A czy w mocniejszych wersjach nie były większe tarcze? Chyba najprostsza droga.
Sat, 24 Mar 2018 - 10:28
Z tego co wiem to były takie same (320mm przód o ile się nie mylę).
Sat, 24 Mar 2018 - 20:05
Kurcze to jak musi puchnąć ten hebel w 400kg cięższej S 600 L, który na dodatek ciut większe prędkości jest w stanie osiągać. Zmiana płynu na mniej wrzący by nie pomogła?
Sun, 25 Mar 2018 - 08:40
Ja polecam taki zestaw jaki założyłem do mojego R129 SL500.
Zaciski AMG 8 tłoczków z przodu, 4 tłoczki z tyłu. 360mm z przodu na tarczy pływającej (performance) i 330mm z tyłu. Oczywiście nawiercane i nacinane przód i tył. Do tego duża pompa i duże serwo. Zdjęcie przednich zacisków u mnie w SLu na feldze 18". Przy 19" dużo łatwiej spasować wszystko. Pośrednim rozwiązaniem jest tarcza 345mm i 4 tłoczki, ale ja nie byłem zadowolony. Zmiana płynu, zmiana przewodów na te w oplocie, zmiana tarcz na nawiercane - to wszystko nic nie daje. Szkoda czasu i pieniędzy. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Sun, 25 Mar 2018 - 21:37
No ale przecież nie założyłeś 8 tłoczka na seryjnym płynie i gumowych przewodach nie? Generalnie czy koszt tych hebli nie przekracza wartości W140 320?
Sun, 25 Mar 2018 - 21:47
Oczywiście, że nie założyłem na seryjnych przewodach i płynie.
Pierwsza modyfikacja jaką zrobiłem to właśnie ten zakres na seryjnych hamulcach. Kolejny etap to były 345mm a na koniec 360mm performance. Mam sprawdzone różne "setupy" (nie tylko hamulców). Każda modyfikacja coś kosztuje. Same przewody i płyn nic nie dadzą. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Mon, 26 Mar 2018 - 18:35
Co do kosztów to można trochę zaoszczędzić zakładając zwykłe tarcze zamiast pływających. 345mm występuje w w163 czyli ml500, 350mm to niektóre wersje w221, 375mm to ml500 w164 jest sporo możliwości zrobienia tych hamulców na zwyczajnych gratach. Ale nie ukrywam mało co równa się zaciskom 8 tłoczkowym.
Wed, 28 Mar 2018 - 21:23
Nie no 8 tłoczek to jakbyś miał dwa heble z przodu, tylko czy jest sens to pchać do S320 używanego na autostradach, nie torze. Oczywiście jak jest hajs to sens jest tylko czemu nie S500/600?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 17:18 |
