Dlaczego 2.5 V6 (x25xe) jest taki słaby fabrycznie? |
Fri, 29 May 2015 - 18:23
#141
Forum Killer Dołączył: Wed, 13 February 2008 Skąd: Mława |
Ten z VA nie podpasuje na bank, zakładając krotki trzeba zamienić piny, wiem bo montowalem kiedyś w swojej va
-------------------- Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Było Audi S6 C5 Avant Calibra 3.2 V6 RWD |
Fri, 29 May 2015 - 20:09
#142
Forum Clubber Dołączył: Wed, 15 October 2003 Skąd: Warszawa |
Jak nie podpasuje, skoro z katalogu wychodzi że to ten sam czujnik (Bosch 0 280 122 001)?
-------------------- question = ( to ) ? be : ! be;
Fri, 29 May 2015 - 21:39
#143
Super User Dołączył: Wed, 13 July 2011 |
Schemat dzialania TPS z vectry b jest inny niz x30xe czy 25xe omega, charakterystyka pracy jego jest inna i podmiana kabli nic nie da pod te przepustnice jak mnei pamiec nie myli, musi byc od viki a/calibra/omega. Nr kat jak taki sam to raczej maja bład i ja chyba jak sprawdzlaem kiedys to numer kat nie byl taki sam i jak mialem dobre schematy to jego budowa wew roznila sie od tych wszystkich tpsow pasujacych do kolektora od omy.
P.S Sorry nei doczytalem a napisalem, tu jest mowa wlasnie o czujniku z viki a - takowy przypasuje. |
Sun, 31 May 2015 - 08:20
#144
Super User Dołączył: Thu, 20 December 2012 Skąd: Nasielsk |
Zasadniczo - jeśli 3.0 to tylko całość, stawianie głowic z 2.5 na dole 3.0 nie jest dobrym pomysłem. Co do kolektorów ssących - różni się plastikowa podstawa + pierwsza część kolektora - ta z wtryskami. Powiedzmy ze pakujemy x30xe do wiazki i kompa z x25xe. Czy po wsadzie z I500 bedzie znacznie gorzej niz na kompie z MV6? Testowal to ktos? -------------------- Daewoo Lanos C20XET ---> 249KM 329NM
Daewoo Leganza X25XE ---> 209KM 243NM |
Sun, 31 May 2015 - 12:44
#145
A kto powiedział że będzie gorzej?
Jeśli chodzi o zawartość ECU to niestety pod żadnym względem jakikolwiek sterownik od X30XE nie jest najlepszy do tych V6... Najostrzejsze mapy zapłonu z normalnych seryjnych ECU są bodaj w VB X25XE na przykład. Gdybym miał pewny wsad z i500 mógłbym coś o nim powiedzieć, niestety takiego nie mam. -------------------- question = ( to ) ? be : ! be;
Sun, 31 May 2015 - 19:45
#146
Moja była VB z 3.2 pod maska osprzęt x25xe fura stalą na rolkach pierwsze hamowanie ECU i500 pod miana ECU na x30xe PS i kolejne hamowanie Jak widać maks wartości nie wiele się różnią tylko przebiegi marne ale to raczej wina ssacego -------------------- Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Mon, 01 Jun 2015 - 00:01
#147
Moja była VB z 3.2 pod maska osprzęt x25xe fura stalą na rolkach pierwsze hamowanie ECU i500 pod miana ECU na x30xe PS i kolejne hamowanie Jak widać maks wartości nie wiele się różnią tylko przebiegi marne ale to raczej wina ssacego A odczucia? Na ktorym sie lepiej jezdizlo? -------------------- Daewoo Lanos C20XET ---> 249KM 329NM
Mon, 01 Jun 2015 - 03:01
#148
Ale przecież Ty możesz porównywać co najwyżej ECU z Sintry do i500. A ono ma mało wspólnego z ECU z Omegi...
Tue, 02 Jun 2015 - 18:33
#149
Tjwasiak porownalem to co napisałem
Swego czasu z nudów cala płytkę z ECU PS wycialem i podrutowalem w obudowę od VB co dało mi możliwość bezpośredniego spięcia i porównania na hamowni Struś nie latalem na tym z omy bo niestety silniczek krokowy jest inny w obu sterownikach i na ECU omy miałem ostre problemy z wolnymi obr i było to uciążliwe, gdy zobaczyłem ten wykres to stwierdził em ze to skórka za wyprawie i pozostałej na ECU i500 + ecumaster którym zdjalem paliwa w zakresie 5000+ RPM i moc fajnie wzrosła do 235 (wykres tylko z ecumastera) -------------------- Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Tue, 02 Jun 2015 - 19:00
#150
Kuki, czyli porównałeś najgorsze ECU z Omegi z najlepszym z VB
Różnice w zapłonie PS/HJ/AF są miejscami naprawdę duże... -------------------- question = ( to ) ? be : ! be;
Tue, 02 Jun 2015 - 22:06
#151
a ma ktoś rozpiskę jak wygląda mapa zapłonu/paliwa w różnych kompach?
Tue, 02 Jun 2015 - 22:44
#152
Co konkretnie chcesz wiedzieć, rozpiski nie mam, ale mogę na bieżąco sprawdzić (o ile mam dany oryginał).
Wed, 03 Jun 2015 - 22:34
#153
Jak wiesz PS bez mimo dlatego mogłem śmiało posadzić do VB i odpalic
Wed, 03 Jun 2015 - 22:53
#154
A jaki jest problem zmienić ECU w starym Oplu tak żeby samochód odplalił? Zwłaszcza że miałeś normalnie swoją pętlę immo + kluczyk od niej...
Thu, 04 Jun 2015 - 07:14
#155
Nie miałem ECU z pestka. Nie istotne bo odbiegały od tematu
Thu, 04 Jun 2015 - 10:38
#156
potrzeba by mi było ori mapy zapłonowe od c16se z astry f. Rocznik 92-93, bez imo. Oznaczeń z kompa nie mam zapisanych
Ogólnie chodzi mi aby obadać jak to wygląda i gdzie mogę pokombinować i przyśpieszyć trochę. |
Thu, 04 Jun 2015 - 12:54
#157
Myślisz że na podstawie mapy dojdziesz gdzie ją ruszyć? Ciekawe podejście, ale ja bym polecał wyposażyć się w emulator i odwiedzić hamownię obciążeniową - wtedy cały zakres obciążęń i obrotów można wystroić. Jak bardzo chcesz - znajdź oznaczenia tego sterownika, ja się postaram znaleźć oryginał z niego i zobaczymy "co tam siedzi".
Thu, 04 Jun 2015 - 13:55
#158
Panowie a na czym polega roznica miedzy MSD a I500
Thu, 04 Jun 2015 - 14:21
#159
Różnice i500 a MSD to po pierwsze - kto inny sygnował zmiany, a po drugie zasadniczo kosmetyka (ECU od i500 ma piękną naklejkę Irmscher'a i jednak inną zawartość), co do wałków zdania są podzielone - trzebaby je po prostu zmierzyć samemu, choć podejrzewam że w rzeczywistości są to po prostu wałki G i A...
Thu, 04 Jun 2015 - 14:56
#160
MSD tez chyba sie rozni od zwyklego x25xe?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 23:59 |
