Dlaczego 2.5 V6 (x25xe) jest taki słaby fabrycznie? |
Thu, 02 Apr 2015 - 10:42
#121
Super User Dołączył: Thu, 20 December 2012 Skąd: Nasielsk |
Czy dobre kojarze ze wersja I500 roznila sie od zwyklego 2.5 tylko kolektorami z MV6 i kompem?
-------------------- Daewoo Lanos C20XET ---> 249KM 329NM
Daewoo Leganza X25XE ---> 209KM 243NM |
Thu, 02 Apr 2015 - 10:50
#122
Kompem i wałkami
Thu, 02 Apr 2015 - 10:51
#123
Oczewiscie chodzilo mi o walki, dzieki SPECU
Thu, 02 Apr 2015 - 12:45
#124
Forum Killer Dołączył: Wed, 05 January 2011 Skąd: Gdańsk |
A i30 to ktoś kojarzy co to było? X30XE + dolot widziałem zwykły z X25XE. Coś wiadomo więcej?
-------------------- Było:
Thu, 02 Apr 2015 - 13:31
#125
I30 widziałem Vectre B kombi
http://archiwum.vectraklub.pl/2/porady/b-i30.htm http://www.automobile-catalog.com/make/irm...1_i30/1998.html -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
Sat, 23 May 2015 - 16:27
#126
Blok 3.0 ssak 3.0 wałki z 3.0 Ekumaster i 230 kunia jest bez bloku 200 Specu chodzilo Ci o caly slupek z glowicami, czy sam dol tzn blok z tłokami? Korby i wal roznia sie w x25xe i x30xe? Czy sam kolektor dolotowy w omedze 2.5 i 3.0 sie roznily czy tylko podstawa? -------------------- Daewoo Lanos C20XET ---> 249KM 329NM
Sat, 23 May 2015 - 17:43
#127
Forum Killer Dołączył: Wed, 13 February 2008 Skąd: Mława |
wal w x25xe na bank jest inny niz w 3.0
kolektor dolotowy rozni sie dolna czescia w ktorej siedza wtryski, 3.0 ma wieksze srednice kanalow -------------------- Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Było Audi S6 C5 Avant Calibra 3.2 V6 RWD |
Sat, 23 May 2015 - 17:54
#128
Forum Clubber Dołączył: Wed, 15 October 2003 Skąd: Warszawa |
Zasadniczo - jeśli 3.0 to tylko całość, stawianie głowic z 2.5 na dole 3.0 nie jest dobrym pomysłem.
Co do kolektorów ssących - różni się plastikowa podstawa + pierwsza część kolektora - ta z wtryskami. -------------------- question = ( to ) ? be : ! be;
Sat, 23 May 2015 - 21:03
#129
Seryjny silnik 3.0 pokazał u mnie 230 koni i zrobiłem nim czas 12.91s
Thu, 28 May 2015 - 16:39
#130
Forum Homee Dołączył: Thu, 18 September 2008 Skąd: Tarnobrzeg/Warszawa |
Panowie, mam pytanie dotyczące włożenia kolektora z Omegi w miejsce tego z Vectry A/Calibry. Jak wygląda kwestia przewodów podciśnieniowych, odpinam z jednego, wpinam w drugi i gra, czy trzeba coś przerabiać, zaślepiać jakieś otwory w puszce Omegowej itp? TPS z Vectry przypasuje do ośki przeputnic Omegi? Do czego służy to coś w prawym dolnym rogu zdjęcia? Do zmiennej geometrii podpinać podciśnienie (jeśli tak, to skąd), czy zostawić to luzem? Z góry dziękuję za odpowiedzi
Thu, 28 May 2015 - 16:56
#131
No więc tak - w kolektorze z Omegi masz:
- 2x odma + sterowanie - to wchodzi w czarny plastik na którym jest/powinna być nakładka Ecotec - odprowadzanie par paliwa - również w ten sam plastik - jeśli kolektor ma Ci w czymś pomóc to powinieneś podpiąć multiram, tylko musisz czymś go wysterować (elektrozawór), zasilanie w podciśnienie bierzesz "skądkolwiek", ale fajnie jeśli szłoby z akumulatora podciśnienia (w Omedze były zależnie od rocznika 1 albo 2 - jeden na obudowie filtra przeciwpyłkowego - ten był zawsze, drugi na przednim multiram'ie - od któregoś tam rocznika - krokówkę musisz zasilić w powietrze tak, by całość była mierzona przez przepływomierz - EGR możesz zaślepić - jeśli nie masz/nie chcesz mieć chociaż części zaworu to blacha musi być odpowiednio gruba Niestety nie powiem Ci jak bardzo jest to P&P do kolektora VA/Calibra. PS. Twoje zdjęcie mi się nie ładuje, więc nie mogę odpowiedzieć na pytanie co jest w dolnym rogu. -------------------- question = ( to ) ? be : ! be;
Thu, 28 May 2015 - 17:15
#132
W prawym dolnym rogu jest taka czarna puszka, na metalowym "ramieniu", chyba EGR. Dzięki za rozjaśnienie tematu. Na tą chwilę nie mam czym wysterować multiramu, więc przydałoby się go pewnie zblokować w pozycji "otwartej"?
Thu, 28 May 2015 - 17:24
#133
To zawor EGR, do zaslepienia.
Thu, 28 May 2015 - 17:38
#134
Wszystko zależy co chcesz osiągnąć - zobacz jak dla Twojego stylu jazdy będzie lepiej - czy z otwartym, czy z zamkniętym.
Thu, 28 May 2015 - 22:46
#135
TPS zostaje tylko we wtyczce musisz zamienić przewody pin 1 z 2
Jeśli to vectra a/calibra będziesz zmuszony podciac wzmocnienia maski bo będzie lekko zawadzal -------------------- Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Thu, 28 May 2015 - 23:43
#136
Zmiana pinów jest konieczna tylko przy długim kolektorze, w wersji krótkiej nie.
Fri, 29 May 2015 - 10:19
#137
Ale ja właśnie nie mam TPS'a z Omegi i pytam czy ten z Vectry przypasuje do przepustnic z Omegi, czy muszę dokupić omegowego TPS'a?
Fri, 29 May 2015 - 14:12
#138
Przepraszam za dwa posty z rzędu, ale mam jeszcze jedno pytanie: do czego służy taki duży otwór w puszce znajdujący się w okolicy wlewu oleju, z tego co widzę to w Omegach idzie do niego przewód od jakiegoś elektrozaworu.
Fri, 29 May 2015 - 14:58
#139
Jeśli chodzi o 2 pytanie to pewnie masz na myśli miejsce na "krokówkę".
Natomiast co do TPSa - Omegowy na prostokątną wtyczkę jest identyczny z tym w VA. W związku z tym zależnie czy masz krótki czy długi kolektor od Omegi musisz lub nie zamienić piny we wtyczce. -------------------- question = ( to ) ? be : ! be;
Fri, 29 May 2015 - 15:02
#140
tjwasiak, dzięki wielkie za wszystkie odpowiedzi
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 16:45 |
