Hamulce w F10 - swap |
Thu, 14 Jun 2018 - 22:14
User Dołączył: Sun, 16 May 2004 Skąd: waw |
Hej,
orientujecie się może jak wygląda upgrade seryjnych spowalniaczy w F10 na coś lepszego? Nie musi to być od razu z M5. Seria (2.0d) ma tarcze 330mm, m performance w pakiecie daje zaciski i tarcze pod 348mm. Tylko kosztuje to chore pieniądze i nawet nie bardzo jest dostępny w pl. Czy ten zestaw m-performance to jest to samo co np. od wersji 3.0d? (wg specyfikacji rozmiar jest ten sam ale nigdzie nie doszperałem się numerów, które mógłbym potwierdzić). Czy xdrive ma takie same tarcze/zaciski jak ośka? Czy wymiana na coś większego niż 348 wymaga wymiany piasty lub czegoś jeszcze, może pompy? Czy przy okazji zmianu przednich tylnie też należy ruszyć? Nie wiem czy jest sens zakładać dobrą tarczę i klocek w seryjnym rozmiarze czy od razu zrobić nieco lepiej na "zaś". Pozdrawiam, -------------------- e90 330ix
Sun, 26 Aug 2018 - 15:13
Frequent User Dołączył: Thu, 04 August 2005 Skąd: wafqa |
Mozesz wrzucic zaciski i tarcze 348mm z 3.0d, pasuja p&p. Mialem tak w trzech F10, chyba nawet 525d xdrive juz ma 348mm.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 13:48 |
