[E34] Trzęsie silnikiem i budą |
Thu, 14 Dec 2017 - 18:45
Rookie Dołączył: Thu, 14 December 2017 |
Witam, może na tym forum trafi się jakiś spec, bo już rozkładam ręce.
Na wolnych obrotach trzęsie całym samochodem na boki jakby miał 7l pojemności, obroty nie falują. Dźwięk z wydechu drum drum drum... Czasami dochodzi jeszcze dławienie po puszczeniu gazu jak na filmie niżej Trochę danych: Silnik to M50B25 vanos lub jak kto woli M50tuB25 na osprzęcie BOSCH, DME 3.31 Kompresja 15 bar (tu mnie martwi) Świece NGK BKR6EK, Denso IK20TT i jeszcze jakieś bosche Czujnik temperatury powietrza dolotowego oraz płynu wymienione, sprawdzanem Autocomem, DISem i miernikiem Czujnik położenia wału wymieniony Czujnik położenia wałka wymieniony Przepływomierz wymieniony, na luzie 12kg/h 0,7V poprawnie reaguje na otwarcie przepustnicy Czujnik położenia przepustnicy wymieniony, oporność w odpowiednim zakresie, płynnie rośnie i opada Lewe powietrze posprawdzane , robiłem "smoke test" Wtryski z całą listwą wymienione 2 komplety cewek przekładane ze sprawnego samochodu Sonda lambda wymieniane 2 Sterownik silnika zmieniony Silniczek krokowy wymieniony Czujniki spalania stukowego wymienione Ciśnienie na listwie 3.2 bara Podciśnienie w kolektorze na rozgrzanym silniku ~0,49 Wszystkie te rzeczy co podmieniałem nie przyniosły żadnego rezultatu. Gdy się położy rękę na silnik i trzyma równo gaz, to czuć jakby wyrzucało zapłon, szarpnięcia. Błędów brak, jedynie co jakiś czas wyrzuci czujnik spalania stukowego 2, pewnie od tego telepania. Czas wtrysku jest tutaj problemem, tylko co go powoduje Pod koniec pierwszego filmu uchwyciłem dźwięk z wydechu https://www.youtube.com/watch?v=UpSGMssQBJk https://www.youtube.com/watch?v=vxyMxMC2fpQ...eature=youtu.be |
Thu, 14 Dec 2017 - 21:59
czym sprawdzane podciśnienie w kolektorze?
Thu, 14 Dec 2017 - 22:16
Wakuometrem do synchronizacji gaźników, 375MMhg w jego skali.
Thu, 14 Dec 2017 - 23:23
Frequent User Dołączył: Tue, 29 December 2009 |
Wloz filtr oleju zamiast przeplywomierza i nadmuchaj kompresorem dolot, tylko z wyczuciem. Szczelny dolot, pokrywa zaworow i sprawna odma to powienien 0,3 bara trzymac. Jak schodzi od razu to szukaj gdzie ucieka - np plyn do naczyn z woda do atomizera i psikaj.
Zdarzaja sie pekniete pokrywy zaworow, stare wezyki podcisnien, pekniete krucce odmy, nieszczelne korki o separatorze odmy nie wspominajac. -------------------- E36 3.0t 400/500 drift
Superb III 2.0t 350/500 |
Thu, 14 Dec 2017 - 23:41
Ja wpuszczałem dym pod ciśnieniem do całego silnika i wychodził jedynie na półkolach uszczelki pokrywy, uszczelnione Reinzem..
W ogóle to dzięki za jakiś odzew, bo nawet za granicą milczą. |
Fri, 15 Dec 2017 - 01:38
Frequent User Dołączył: Tue, 23 June 2009 |
Wiązka czujnika położenia walka do sprawdzenia
Fri, 15 Dec 2017 - 07:51
Jedyne czego nie wymieniłem z elektrycznych rzeczy to alternator i wiazką silnika, myślałem aby kupić całą i przerzucić. Nie wiem czy zauważyliście, ale momentami obrotomierz działa skokowo.
Fri, 15 Dec 2017 - 12:49
Forum Killer Dołączył: Thu, 12 April 2007 Skąd: Karczew |
Moze rozrząd przeskoczył ? U mnie tak było , ale to mial problem tez z oddawaniem mocy , a u ciebie zdaje sie jedzie normalnie .
Fri, 15 Dec 2017 - 12:58
Wymieniałem popychacze 3 tygodnie temu, posprawdzałem rozrząd. Moc ma. Po założeniu drugiego sterownika lub resecie chodzi dużo równiej póki nie wyjdzie za niebieskie pole.
Fri, 15 Dec 2017 - 18:39
Ciśnienie na listwie 3.2 bara Podciśnienie w kolektorze na rozgrzanym silniku ~0,49 Ciśnienie na listwie coś nie teges, powinno być 3,5b jak przekręcisz na zapłon bez odpalania i pompa nabije i 2,8-2,9b na rozgrzanym silniku na jałowych obrotach bez obciążeń (światła, dmuchawa, itd.). Podciśnienia masz za mało zdecydowanie. Odepnij sondę lambda i zobacz wtedy co się dzieje. Jeśli nie to nie zmieni to podepnij ją znów i odepnij zaworek od pochłaniacza par paliwa na próbę. Jak nie pomoże to szukaj przyczyny zbyt małego podciśnienia. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Fri, 15 Dec 2017 - 19:25
Sonda nic nie zmienia, bo silnik się trzęsie od razu po odpaleniu, gdy ona jeszcze nie pracuje. Zaworek par odpinałem, zaślepiałem i bez zmian. Podciśnienie dla tego silnika w dobrej kondycji zawiera się w przedziale 0,45-0,50 według ludzi którzy dokonywali pomiarów w takich egzemplarzach.
Zrobię jeszcze raz test pompy, jak sprawdzałem to było 3,2bar na pracującym silniku. |
Fri, 15 Dec 2017 - 21:53
Podciśnienie 0,45-0,50 na jałowych na rozgrzanym bez obciażeń to można mieć w M50B25NV, ale na ostrych wałkach.
Zdrowy egzemplarz pracujący poprawnie ma 0,35-0,4b. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Fri, 15 Dec 2017 - 23:45
To już mętlik w głowie, mechanicy i po forach prawią, żę 0,6-0,7 to dobre podciśnienie. Piszesz, że 0,5 jest mniejsze od 0,35 ? Trochę nie matematycznie.
Sat, 16 Dec 2017 - 05:39
Kino, weź sobie poczytaj czym jest podciśnienie i czym ciśnienie, narysuj oś liczbową i zaznacz na niej -0,35 i -0,5 to będziesz miał matematycznie, póki co jedynka na półrocze bez możliwości poprawy.
Kogoś ogarniętego trzeba w BMW m50, kto zamieni pomylone wtyczki od wału i walka, albo coś równie popieprzonego i będziesz miał naprawione. Powiem krótko, jeśli ktoś ogarnia na kompie trochę więcej niż odczyt i kasowanie błędów to powinien po samych parametrach dojść co jest nie teges. Nagraj może jakiś filmik jak to wszystko wyglada pod maska, połączenia przewodów, czujników, gum itp. |
Sat, 16 Dec 2017 - 10:45
To już mętlik w głowie, mechanicy i po forach prawią, żę 0,6-0,7 to dobre podciśnienie. Piszesz, że 0,5 jest mniejsze od 0,35 ? Trochę nie matematycznie. Przepraszam, napiszę tak, żeby zrozumiał nawet dzieciak ze żłobka. Zdrowe, sprawne M50B25NV na jaowych obrotach, na rozgrzanym silniku, z wyłączonymi obciążeniami (światła, dmuchawa, itd.) powinien mieć w kolektorze ssącym: - podciśnienie 0,60-0,65bar względem atmosferycznego, - ciśnienie bezwzględne 0,35-0,40b. Ty masz za mało podciśnienia w kolektorze ssącym, czyli masz zbyt wysokie ciśnienie bezwzględne w kolektorze ssącym, koniec, kropka. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sat, 16 Dec 2017 - 14:44
Ja mam vanos, a z tego co się udało znaleźć to ma niższe i wynosi ok. 0,5
Sat, 16 Dec 2017 - 18:08
M50B25V ma wyższą kulturę pracy od M50B25NV, a co za tym idzie generuje na jałowych wyższe podciśnienie, więc nie tędy droga.
Zdrowe, sprawne M50B25V na jaowych obrotach, na rozgrzanym silniku, z wyłączonymi obciążeniami (światła, dmuchawa, itd.) powinien mieć w kolektorze ssącym: - podciśnienie 0,65-0,7bar względem atmosferycznego, - ciśnienie bezwzględne 0,30-0,35b. Twój test dymem nie uwzględnia nieszczelności układu dolotowego na serwie na przykład, bo po drodze jest zaworek zwrotny. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sat, 16 Dec 2017 - 18:51
Teraz jest to sensownie napisane, zrobiłem rysunek dlaczego dziwne mi było, że nazywacie -0,35bar większym podciśnieniem od -0,49bar
Fri, 31 Aug 2018 - 22:16
Dla informacji, pęknięta głowica.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 12:18 |
