modyfikacje, zacieśnienie szpery z E36 duża głowa, home made ? |
Sat, 07 Jan 2012 - 02:35
Miałem okazje niedawno jeździć betą znajomego szpera zacieśniona na " około 40% " powiem szczerze spina 2x razy bardziej niż moja, ja mam fabryczną duża głowa 3.15 ale zdarza jej się przepuścić, albo nie złapać i zamiast efektownego boka uzyskuje efektowne palenie płytek w szperze...
znajomek mówi że on " zacieśnił " szpere tak jak mu polecił jakiś gość z wieliczki czyli, zdemontował mechanizm i stoczył wewnątrz jakiś element o setne cześci milimetra uzyskując przez to większy docisk fabrycznych płytek i w ten sposób wzmocnił zacieśnienie szpery, czy to jest realne ? wiem że zaraz mnie zrugacie że było było itd ale szukałem na forum i nie było o tym sposobie, rozmawiałem pare razy z wojtasem-m5 i mówił że tylko regeneracja jak chce mieć mocniejszą szpere ale to koszt 8 stówek... pozdro -------------------- E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
Sat, 07 Jan 2012 - 12:10
Tak jest to realne. Sam mam tak szpere zrobioną i dokładnie się to robi tak jak mówisz. Wiadomo że musisz miec sprawne płytki w szperze które sie wycierają i zmniejszają swoją grubość. Jeśli zaciesnisz szpere na zużytych płytkach to efekt nie będzie tak "mocny" jak na dobrych/nowych płytkach (ktore jak wiadomo nie są tanie). Porównanie jest takie, że jak zacieśnisz szperę na zużytych płytkach na ok 40% to masz prawie taką jakbyś zrobił seryjną na nowych płytkach.
Sat, 07 Jan 2012 - 13:26
sa trzy sposoby (poza zmiana plytek)
1. wymiana sprężyn na wyższe/mocniejsze 2. splanowanie powierznich "obudowy żeby bardziej mozna było ją przyblizyc do flanszy 3. Podkładki dystansowe pod sprezyny (ale to wydaje mi sie ze raczej przy wiekszym zuzyciu) -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Sat, 07 Jan 2012 - 15:06
Czyli, wyciągam mosta, wyciągam mechanizm i rozbieram bo, ale którą cześć staczam i o ile dziesiątek czy setek mm ??
macie może jakieś foto ? ja mam szpere hmmm.... no niby fabryczną 25% czy tam 20% jak inni mówią ale średnio daje rade, na oponach 225/45 17 nie zawsze jest wpełni chętna albo słychać jak się rozepnie i jest " łuuuuuu " i trzeba szybko odpuszczać żeby się nie ugotowała olej nówkę dostała od bmw pare tys km temu, ale to tyle co w nią wnikałem. mówicie że mozna sobie zacieśnić... moja jak krece jednym kołem to idzie cały czas z takim samym oporem cięzko ale idzie bo słyszałem że jak szpera jest słaba to najpierw koło " puszcza " a potem kręci się już troszke łatwiej, podczas kręcenia podniesionym kołem rękami na postoju... pozdro, macie jakieś foto ? -------------------- E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
Sat, 07 Jan 2012 - 16:12
Forum Homee Dołączył: Sun, 20 July 2008 |
masz lipną szperę, ori 25% zdrowa spina bardzo ładnie, jakbyś szukal plytek do zacieśniania to mogę takowe załatwić
Sat, 07 Jan 2012 - 18:50
jak zfrezujesz/stoczysz dyfer to po wykonczeniu plytek i założeniu nowych bedziesz miał za ciasno, imo lepiej zastosowac podkladke(lub grubsza przekładke) bo po wykonczeniu tych plytek i tak bedziesz musiał je wymienic i wtedy załozysz tak jak seria.
Sat, 07 Jan 2012 - 19:28
masz lipną szperę, ori 25% zdrowa spina bardzo ładnie, jakbyś szukal plytek do zacieśniania to mogę takowe załatwić dobrus_m30 jaka cena za płytki do dużej głowy do E36 ? ori czy jakieś chińczyki ? -------------------- E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
Sun, 08 Jan 2012 - 01:05
Super User Dołączył: Wed, 16 August 2006 Skąd: Starachowice |
...uzyskując przez to większy docisk fabrycznych płytek i w ten sposób wzmocnił zacieśnienie szpery, czy to jest realne ? wiem że zaraz mnie zrugacie że było było itd ale szukałem na forum i nie było o tym sposobie, rozmawiałem pare razy z wojtasem-m5 i mówił że tylko regeneracja jak chce mieć mocniejszą szpere ale to koszt 8 stówek... pozdro Zwiększył napięcie wstępne szpery, co owszem przy odpowiednio mocnym spięciu płytek na stałe zadziała, ale wcale nie jest takim wspaniałym pomysłem zwłaszcza jeżeli samochód ma służyć do skręcania. Aby takie "zacieśnienie" było rzeczywiście odczuwalne jako mocniejsze trzeba było zwiększyć to napięcie wstępne do wartości WIĘKSZYCH niż te, które podczas przyspieszania (dla szper 1 way) lub przyspieszania i hamowania silnikiem (dla szper 1,5 oraz 2 way) wytwarzane są przez nacisk krzyżaka z satelitami na wycięcia w koszach satelitów (rampy). Im większy moment obrotowy działa na krzyżak, tym mocniej rozpycha on kosze satelitów, a te z kolei mocniej ściskają płytki cierne zesprzeglające obydwie półosie - nie są to małe siły. Jest to metoda "do przyjęcia" jeżeli zależy nam na jak najtańszym rozwiązaniu głównie żeby samochód lepiej odepchnął się na śliskim przy jeździe na wprost albo jak ktoś chce sobie polatać troche bokiem. Do codziennej jazdy i do skręcania takie rozwiązanie ma więcej wad niż zalet zarówno jeżeli chodzi o trwałość samej szpery jak i zachowania się samochodu w zakręcie (można jeździć i z zaspawanym dyfrem na co dzień ale nie znaczy to, że jest to najlepsze rozwiązanie do wszystkiego ) Cywilizowanymi metodami zmiany spięcia zależnie od potrzeb bez negatywnych skutków jest zmiana liczby płytek oraz kątów ramp odpowiednio do efektu jaki chcemy uzyskać. Oczywiście są asy którzy twierdzą, że z zaspawanym tyłem jeździ im się "tak samo" jak z otwartym "tylko przy zawracaniu na parkingu cos tam koła przeskakują", jednak jest faktem i nic tego nie zmieni, że w samochodach które mają być szybkie czy to na asfalcie czy na luźniejszych nawierzchniach sama zmiana kątów ramp wymusza często zmianę ustawień amortyzatorów, stabilizatorów i geometrii... Pozdrawiam -------------------- 2009 X5 3.5d
2004 E46 M3 S54B32 1997 E36 M3 S62B50 |
Sun, 08 Jan 2012 - 02:48
niegdyś nabyłem olej od dealera 100zł za litr do szpery teraz zastanawiam się nad
"Castrol Syntrax LS 75w140 75w-140 1L saf xj " jeździ ktoś na tym ? czyli podkładki pod spręzyny to taki sam drut jak frezowanie i zwiekszanie docisku wstepnego ? Który element nalezy sfrezować i ile setnych aby z fabrycznych 25% uzyskać 30-35% mm ? ostatnio chciałem tak klasycznie to zrobic ubrałem dres wziąłem bmw i chciałem spalić gume ( dwie stare zimówki ) strzeliłem ze sprzęgła na morkym rzecz jasna, przytrzymałem autko delikatnie hamulcem i patrzę po lusterkach a tu dymi się ale z jednego kółka, zaprzestałem wiec tego tego cofnąłem troszke i okazało się, smutek nie do opisania, szpera nie spieła i paliłem gumę jednym kołem, znajomy żekłby " smutek h*** " niewim co począć z tą szperą znaczy zła nie jest, ale szału też nie robi... -------------------- E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
Sun, 08 Jan 2012 - 10:58
Buni bawiłeś się kątami ramp ? Seryjna szpera jest 2 way w bmw czy przerabiałeś ją na 1 way albo 1,5 ? jakie sąplusy kazdego z tych rozwiązań ? Czy próbowałeś naciąć dodatkowe rampy na koszu ? Czy są duże problemy z obróbką kosza ?
pozdrawiam |
Sun, 08 Jan 2012 - 11:36
Frequent User Dołączył: Tue, 29 December 2009 |
Seryjna szpera BMW spina 245/45/17 bez zadnego ale. Ja proponuje regenerowac/kupic inna albo spawac na 100 jak auto jest do driftu.
Zaciesnianie zuzytej szpery to taka glupiego robota - nie bedzie efektu. -------------------- E36 3.0t 400/500 drift
Superb III 2.0t 350/500 |
Sun, 08 Jan 2012 - 13:26
co do ceny to po weekendzie dopiero coś będę wiedział. Zgadzam się natomiast, że w aucie na ulice czy nawet do upalania na torze zaciesnianie szpery ponad 25% mija się z celem. Grand, z tego co opisujesz to tak jakbys wogóle nie mial szpery. Kup sprawny dyfer ze spięciem i bedziesz zadowolony
Sun, 08 Jan 2012 - 14:02
dziś ją troszke pomęczyłem, znaczy źle nie ma, spina zwykle na mokrym zawsze polecisz bokiem, na rondzie po dodaniu gazu itd.
tylko poprostu 1 raz na 10 zdarza się jej że nie zepnie, może coś zmieniać fakt ze auto jest obniżone utwardzone i negatywy 2stopnie z tyłu. wolałbym jakąs troszkę zaciesnioną... -------------------- E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
Sun, 08 Jan 2012 - 14:09
Buni bawiłeś się kątami ramp ? Seryjna szpera jest 2 way w bmw czy przerabiałeś ją na 1 way albo 1,5 ? jakie sąplusy kazdego z tych rozwiązań ? Czy próbowałeś naciąć dodatkowe rampy na koszu ? Czy są duże problemy z obróbką kosza ? pozdrawiam Buniego w tym watku nie widze wiec pewnie chodzilo o mnie. Seryjna szpera jest 2 way i ma katy ramp 45-45 stopni. Swoja wlasnie bede przerabial na 1,5 way 30-60 albo 30-80 wzglednie cos pomiedzy. Jezdzilem e36 ze szpera w ktorej katy ramp byly obrobione na 30-60 i zostawiona seryjna liczba plytek - samochod troche mniej wybacza ale generalnie do skrecania zwlaszcza jak jest ciasno dla mnie sprawdza sie lepiej. Generalnie na miasto i do driftu wole 2 way z seryjnym spieciem - po prostu jezdzi sie latwiej i samochod jest łatwiejszy do opanowania niezaleznie od tego co akurat robimy z gazem. Dodatkowe rampy będę nacinał w jedenym dyfrze z zostawionymi rampami 45-45 i nacietymi dodatkowo 30-60 lub cos kolo tego i z dolozonymi 2 plytkami na strone, a drugi zostawie sobie z seryjna szpera z nowymi plytkami ale zmienionym przelozeniem. Czym mocniejsze spiecie tym badziej samochod robi sie podsterowny i zaczyna wyjezdzac przodem. Dlatego NIE JEST DOBRE "zaciesnianie" szpery zwiekszaniem napiecia wstepnego bo czym bardziej je zwiekszamy tym bardziej zblizamy sie do zachowania samochodu jak z zaspawanym dyfrem. Majac szpere z malymi katami ramp i/lub zwiekszona liczba plytek (mocne spiecie przy przyspieszaniu i hamowaniu silnikiem) ale z niewielkim napieciem wstepnym mamy zaleznie od potrzeb dyfer zachowujacy sie prawie jak otwarty kiedy operujemy gazem tak, aby samochod nie przyspieszal ani nie hamowal silnikiem (odczuwalne najbardziej na ciasnych zakretach), albo dyfer spiety wtedy kiedy tego potrzebujemy. To czy lepiej miec 1,5 way czy 2 way to juz zalezy od wykorzystania samchodu i preferencji kierowcy, ale mi osobiscie lepiej jechało się po ciasnych kreciołkach z 1,5 way. Trzeba wziasc tez pod uwage ze byl to samochod z innym zawieszeniem, pewnie troche inazej ustawiona geometria na innych oponach itd.. Na zdjeciach widac kosze z seryjnymi rampami 45-45 stopni oraz kosze z nacietymi dodatkowymi rampami oraz zdjecie ramp 30-60 (zdjecia wygooglowalem juz jakis czas temu i nie sa moje). Pozdr. -------------------- 2009 X5 3.5d
Sun, 08 Jan 2012 - 18:27
Przepraszam bardzo za pomylenie nicku
Dzieki za wyjaśnienie . Podczas poszukiwania info w tym temacie natknąłem się na info że szpera z małymi kątami spina "później" , nie do końca wiem jak mam to rozumieć, zauważyłeś zjawisko jakiejś zwłoki ? pozdrawiam edit nasuneło mi się jeszcze jedno pytanie , po co spięcie przy dohamowaniu jeśli chodzi nam o jak najlepszy czas ? w jakiej sytuacji szpera nam pomoże ? |
Mon, 09 Jan 2012 - 23:26
wracając do druciarskiego sposobu zacieśnienia szpery - swiększenia spięcia wstepnego mechanizmu.
dowiedziałem sie od znajomka że jego szpera była zacieśniona przez sfrezowanie czegośtam o 0.3 mm. wiecie może który element trzeba tak sfrezować aby uzyskać większe zacieśnienie ? i mniej więcej jakie zacieśnienie to daje ? chciałem tak troszeczke zacieśnić i wlać ten olej castrol syntrax... pozdro -------------------- E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
Tue, 10 Jan 2012 - 09:11
A płytki w jakim masz stanie?
Wed, 11 Jan 2012 - 14:06
nie rozbierałem jeszcze jej nie wim, ale na podnośniku koło stawia duży opór..
Wed, 11 Jan 2012 - 15:02
moze przed rozbiórką zmierz jakim momentem teraz spina szpera
Wed, 11 Jan 2012 - 22:25
moze przed rozbiórką zmierz jakim momentem teraz spina szpera chciałem ale niemam pietnastek felg i niestety ten wzór opiewa na mierzenie na pietnastkach tam jakimiś wagami itd. a ktoś to może liczył to zacieśnienie wstepne jakim momentem klucza powinno siędać przekręcić ? -------------------- E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 07:44 |
