BMW E30 fakeM3 swap on LS376/525, by MGarage |
Tue, 03 Sep 2019 - 12:43
User Dołączył: Wed, 02 July 2014 Skąd: LOP |
Kosa projekt
-------------------- 1.8T + DQ250
Tue, 03 Sep 2019 - 22:22
Projekt świetny.
Ale brzmienie...hmmm średnie Poka wykres. |
Tue, 03 Sep 2019 - 23:37
Ogólnie nawet mimo tej niesamowitej opony auto po mega rozgrzaniu opon sporo się ślizga, chodź czasami uda mi się na dwójce ładnie zapiąć a wtedy niemal do końca idzie jak zły Pomyśl o RaceTCS, działa świetnie i napewno sie przyda. Geometria była robiona ? jak masz ustawiony tył ? -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Tue, 03 Sep 2019 - 23:50
Super User Dołączył: Wed, 25 May 2011 Skąd: Kępno |
Projekt świetny. Ale brzmienie...hmmm średnie Poka wykres. Dzięki za projekt . Dźwięk jest rewelacyjny! Uwierz mi, bo na wideo jest kicha :/. Jeśli chodzi o wykres... cóż, miałem go zgranego na telefonie i niestety mój 2letni synek już ogarnia srajphona i wykasował mi go XD Jednak I tak miałem zamiar jechać jeszcze raz, ponieważ mam jeszcze kilka mniejszych dodatkowych modyfikacji (jak np. CAI). Ogólnie wyszło dokładnie 491hp/649nm. Teraz jestem pewny że będzie więcej! Tylko szczerze? Jakoś mi nie zależy na cyferkach... sama radość z jazdy jest niesamowita , i to mi wystarcza! (chodź i tak oczywiście cyferek nie odpuszczę .) -------------------- -BMW E30 fakeM3 GMengine - LS376/525, 535Hp/660nm-
BMW X1 35i Xdrive, 380hp/560nm, JB4 custom map BMW E60, 530D, 380hp/800nm - SOLD Subaru WRX, Toyota TS Compressor, Mercedes W124 Coupe - SOLD |
Tue, 03 Sep 2019 - 23:59
Pomyśl o RaceTCS, działa świetnie i napewno sie przyda. Geometria była robiona ? jak masz ustawiony tył ? Tak. Myślałem nad nad RaceTCS długo przed odbiorem auta i z pewnością zamontuje to cudo u Siebie, tylko na razie po prostu cieszę się każdym zrobionym kilometrem . Geometria była robiona, nie znam się na liczbach w tej dziedzinie, jednak było robione pod "racing", ogólnie auto prowadzi się znakomicie. Jest lekki negatyw by w zakrętach trzymało lepiej, ale nie za duży by na prostej również miał dobrą trakcję. Jeśli chodzi o zawieszenie, to regulacja została zrealizowana w ten sposób, że na 37 ustawień twardości, z przodu mam 10 a z tyłu 0, by jak najlepiej kleiło. Jak na razie jestem z takiego ustawienia bardzo zadowolony. Pewnie z biegiem czasu, gdy już totalnie poznam auto będę wprowadzał odpowiednie poprawki, oczywiście jeśli okażą się niezbędne -------------------- -BMW E30 fakeM3 GMengine - LS376/525, 535Hp/660nm-
Wed, 04 Sep 2019 - 09:27
Z tyłu maszy belkę z e34, e32, e28/e24 czy jakiś custom OEM skoro dyfer na wielkiej głowie?
Wed, 04 Sep 2019 - 13:47
Belka custom, reszta E34/E32 z V8.
Dyfer wielka głowa, spięty na 4 płytkach - 40%. -------------------- -BMW E30 fakeM3 GMengine - LS376/525, 535Hp/660nm-
Wed, 04 Sep 2019 - 14:25
Możesz jakieś foto dać jak to wygląda? Mam podobny plan i graty wszystkie też ale buda seryjna bez poszerzeń...
Wed, 04 Sep 2019 - 15:58
Ile taki silnik waży?
Wed, 04 Sep 2019 - 16:36
Dokładnie 183 kg!
Wed, 04 Sep 2019 - 19:12
Wed, 04 Sep 2019 - 19:24
Jak kompletny to leciutki
Wed, 04 Sep 2019 - 21:24
Z kolektorami... tylko u mnie są i tak customowe, na pewno ciut cięższe aniżeli oemowe.
Wed, 04 Sep 2019 - 22:45
Wed, 04 Sep 2019 - 23:10
Na tych zdjęciach nie ma jeszcze tylnych lamp Starteca, które już np. na filmie są.
Będą jeszcze przednie Black Hella, przednie kierunki Black, no i na pewno kilka innych miłych akcentów . -------------------- -BMW E30 fakeM3 GMengine - LS376/525, 535Hp/660nm-
Thu, 05 Sep 2019 - 01:23
Rozbierałeś całą budę?? Myślałem, że ona była dopiero co po remoncie.
Thu, 05 Sep 2019 - 07:42
#37
Rozbierałeś całą budę?? Myślałem, że ona była dopiero co po remoncie. Tak, ponieważ częściowo pojawił się nowy body kit. Tył został poszerzony, więc kilka elementów trzeba było lakierować od nowa. -------------------- -BMW E30 fakeM3 GMengine - LS376/525, 535Hp/660nm-
Fri, 06 Sep 2019 - 08:18
#38
Jest boska wprawdzie nie lubuje sie w takich swapach jak 2jz albo LS do BMW ale jest BOSKA!!
Ale co tam można bylo w niej jeszcze poszerzyć jak tam już body do M3 siedziało ? |
Fri, 06 Sep 2019 - 08:39
#39
Robiłeś kalkulację ile funduszy pochłonął ten projekt?
-------------------- A110S
Fri, 06 Sep 2019 - 09:37
#40
Jest boska wprawdzie nie lubuje sie w takich swapach jak 2jz albo LS do BMW ale jest BOSKA!! Ale co tam można bylo w niej jeszcze poszerzyć jak tam już body do M3 siedziało ? Dzięki za miłe słowa Jeśli chodzi o ori nadkola M3, to przy konwersji 5x120 + półosie E34 M5 maksymalna szerokość opony która bym się tam zmieściła to 225, co przy tej mocy i momencie byłoby słabo! Teraz mam 255/40 i to jest takie optymalne minimum, oczywiście nawet na oponie UHP byłoby dalej słabo, jednak na Avon ZZR że średnią mieszanką (A64) jest dobrze, nawet bardzo. Zastanawiam się jak byłoby na miękkiej mieszance (A24). Pewnie zyskałbym jeszcze trochę więcej trakcji -------------------- -BMW E30 fakeM3 GMengine - LS376/525, 535Hp/660nm-
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 16:13 |
