> Lakierowanie elementow z tworzywa
raich
post Wed, 09 Oct 2019 - 15:43
Hey.
Chcialbym zebrac informacje na temat lakierowania elementow z tworzywa.
W klasykach zdarzaja sie elementy nadwozia z tworzyw sztucznych oraz spojlery itp.
Co z czym sie je w tym temacie, zeby zrobic to najlepiej.
Lakierowanie znaczy sie polozenie bazy akrylowej, bez lakieru bezbarwnego.
Pozdrawiam.
Bako.
post Tue, 22 Oct 2019 - 21:03
co chciałbyś wiedzieć dokładnie?
proces przygotowania pod lakierowanie, samo lakierowanie czy chemię jakiej użyć
'13 Corvette Z06
raich
post Wed, 23 Oct 2019 - 06:38
CYTAT(Bako. @ Tue, 22 Oct 2019 - 21:03) *
Jeśli można, to wszystko powyżej.
Bako.
post Wed, 23 Oct 2019 - 17:41
Jezeli element byl naprawiany to wypada przeszlifowac go (p200-p400) odtluscic zmywaczem silikonowym naniesc szpachle ktora trzeba obrobic (p200-p400) znow odtluszczanie na to podklad akrylowy jesli element jest gietki to zarto dodac uelastyczniacza i nanosisz 1 warstwe ciekno jak zrobi sie matowa kolejne w pelni wylane nakladane jak poprzednia zrobi sie matowa (zazwyczaj 10-15 min). Zazwyczaj jest to 2-3 warstwy. Jak juz podklad zwiaze to szlifuje go na mokro zazwyczaj papierem p1000 tak zeby powierzchnia byla jednorodnie zmatowiona ( mozesz pomoc sobie natryskujac uprzednio kontrastowa mgielke sprayem i szlifujesz az nie zniknie). Wtedy powierzchnia jest gotowa na nakladanie bazy (zazwyczaj 2-3 warstwy i klaru rowniez w takiej ilosci i z takimi zasadami jak przy podkladzie. Reszta to juz wlasne eksperymenty i nabieranie samemu doswiadczenia.
Co do proporcji lakieru uelastyczniacza utwardzacza czy rozcienczalnikow to trzymaj sie wytycznych producentow
'13 Corvette Z06
raich
post Wed, 23 Oct 2019 - 18:04
CYTAT(Bako. @ Wed, 23 Oct 2019 - 17:41) *
Uelastyczniacz mieszamy z podkładem akrylowym i wlewamy do pistoletu?
Bako.
post Wed, 23 Oct 2019 - 19:42
Tak
'13 Corvette Z06
raich
post Wed, 30 Oct 2019 - 18:45
Szpachla przed czy po nalozeniu podkladu?
Bako.
post Thu, 31 Oct 2019 - 22:20
Ja nakladam szpachle bezposrednio na tworzywo, wyjatkiem jest blacha na ktora nakladam podklad i dopiero szpachle
'13 Corvette Z06
AleksanderVM
post Tue, 16 Jun 2020 - 08:53
Odkopię temat, ale odnośnie elementów wnętrza.
Mam SLK R170, w którym z plastików odłazi gumowana farba. Próbowałem ją zdzierać mechanicznie (robota straszna) i chemicznie (nitro rozpuszcza co prawda tę farbę, ale też sam plastik, aceton i benzyna nie działają). Myślę żeby je po prostu zeszlifować i pomalować na matowo (nie będzie wtedy tej faktury skórzanej, ale raczej nie będzie mi to przeszkadzać.
No i tu pytania - jakich farb (lakierów?) użyć, jakich podkładów? Na rynku jest tego multum i w różnych cenach, a nie chcę powtarzać za pół roku jak się zacznie nowa farba wycierać...
A może kupić skaj i okleić?
Wszelkie sugestie wielce pożądane :-)
nomad66
post Tue, 16 Jun 2020 - 08:59
oklejanie folią jest chyba najlepsze, znudzi Ci się to szybko zmienisz wygląd
pszczelaszkov
post Wed, 17 Jun 2020 - 00:44
CYTAT(AleksanderVM @ Tue, 16 Jun 2020 - 08:53) *
Płyn hamulcowy powinien dobrze sobie z tą gumą poradzić.
AleksanderVM
post Wed, 29 Jul 2020 - 09:14
Zrobiliśmy z żoną wnętrze. Zdemontowaliśmy wszystkie plastiki, starą gumowatą farbę żona zdarła zmywaczkiem z waty metalowej, w wannie pod gorącą wodą. Od ciepła farba na tyle miękła, że dała się zetrzeć, a bieżąca woda od razu spłukiwała. Żadne chemikalia nie dały rady (płyn hamulcowy również), bo rozpuszczały również plastik.
Po odtłuszczeniu alkoholem izopropylowym pomalowałem lakierem Boll do zderzaków. Trzy warstwy w odstępach kilkuminutowych, bez podkładu.
Efekt jest świetny - zachowana oryginalna faktura, piękne matowe wykończenie, kolor niemalże oryginału (ciemny szary). Za parę miesięcy dopiszę jak z trwałością.
raich
post Wed, 29 Jul 2020 - 21:38
Z firmą Boll i ich produktów do plastyków mam słabe wspomnienia.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 18:26
