Dobór większych hamulców |
Mon, 09 May 2011 - 20:15
Super User Dołączył: Fri, 10 August 2007 Skąd: Iława (warm-mazur) |
Moje auto to Renault Safrane V6 24V z 2000r. Tarcza z przodu ma 280mm i jeden mały tloczek. W biturbo jest 320mm i o wiele lepiej to hamuje. Miejsca jest dużo - felgi 17cali. Byly i dobre tarcze i klocki - chcę coś większego. Gdzie i jak można dobrać większe tarcze hamulcowe oraz większe zaciski? Czy są jakieś katalogi? Rozumiem że to nie subaru impreza i może być problem coś dopasować, a nie bardzo wierzę w jakieś adaptery. Pomożecie? |
Mon, 09 May 2011 - 21:25
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 June 2007 Skąd: WG |
dlaczego nie wierzysz w adaptery? Jeżeli jest to z głową zrobione to dlaczego nie?? A bez adapterów to tylko zestawy dedykowane, ale takie to na przód mogą kosztować 4-5 tys PLN ale z zestawami do Twojej Renaty może być problem. Jeżeli chcesz coś taniej wykombinować to allegro, zwrotnicę z Twojej Reni jakiś zacisk, suwmiarka i musisz trochę pomóżdżyć.
W dziale Audi sport masz na pierwszej stronie temat o zmianie hamulców. Przeczytaj to: http://www.racingforum.pl/jarzma-pod-zacis...2mm-t65813.html Ja w swoje A4 B5 wsadziłem zaciski z AR 166 Bremobo. Nie obyło się bez kombinacji. -------------------- A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC |
Tue, 10 May 2011 - 13:28
Dziękuje kolego za rzeczową odpowiedź.
Zastanawiam się nad skutecznością w przypadku zastosowania np brembo max i mocnych konkretnych klocków (dla tego modelu auta) a zainstalowaniem wiekszych tarcz i 4-tloczkowych zaciskow. Co bedzie skuteczniejsze? |
Tue, 10 May 2011 - 13:30
Na duzym zestawie przede wszystkim zyskasz wytrzymalosc cieplna. A ze auto nie jest najlzejsze to mu pewnie nie zaszkodzi.
-------------------- Kra$
And JDM again... :) |
Tue, 10 May 2011 - 14:22
Forum Killer Dołączył: Wed, 23 September 2009 Skąd: Łódź |
Zastanawiam się nad skutecznością w przypadku zastosowania np brembo max i mocnych konkretnych klocków (dla tego modelu auta) a zainstalowaniem wiekszych tarcz i 4-tloczkowych zaciskow. Co bedzie skuteczniejsze? Wiekszy zestaw! Lepszy klocek i lepsza tarcza to troche wieksze tarcie, dluzsza zywotnosc, nie bedzie sie zaklejal albo szklil jak jakies pazdzierze. Ale roznica nie bedzie drastyczna. Wieksza tarcza to [a] wieksza pojemnosc cieplna, [b] wieksza "dzwignia". Przy tak ciezkim aucie 280mm to nieporozumienie. W Legacy Turbo mam 277mm, ale auto wybebeszone i uzywane na technicznych pojezdzawkach gdzie predkosci rzadko przekraczaja 130kmh... tyle ze ja na 15" jezdze a nie stac mnie na kupienie przynajmniej 2 x 6szt. BRAIDow 15" mieszczacych hamulce z WRXa Wiekszy zacisk... to zalezy od typu zacisku. Jesli przechodzisz z plywajacego na staly (tloczki po obu stronach) to masz duza zmiane jakosciowa. Jesli tylko zwieksza sie liczba tloczkow (bo bylo po jednym na strone zacisku a teraz beda po dwa) to zmiana jest mniejsza, glownie na czuciu hamulca i na zywotnosci klocka/tarczy ktory jest rownomierniej dociskany. Po prostu zwiekszenie x2 ilosci tloczkow nie wiaze sie ze zwiekszeniem x2 ich powierzchni, ta najczesciej po zsumowaniu jest podobna do 'monotloczka'. Aczkolwiek zmiana zacisku zwykle idzie ze zwiekszeniem srednicy tarczy Poczytaj na forach czy takie mody nie wiaza sie z koniecznoscia zmiany pompy hamulcowej, bo ta od mniejszych moze nie wyrabiac. -------------------- EJ20G, EJ253, C16SE
Tue, 10 May 2011 - 16:38
Super User Dołączył: Thu, 23 April 2009 Skąd: z lasu |
Lepszy klocek i lepsza tarcza to troche wieksze tarcie, dluzsza zywotnosc, nie bedzie sie zaklejal albo szklil jak jakies pazdzierze. Ale roznica nie bedzie drastyczna. Ale dobry klocek + gładka tarcza wytrzyma dłużej niż taki z tarcza wierconą/nacinaną. Co do reszty pełna zgoda. O ile tylko można najlepiej zrobić swap na większe hamulce, do tego porządna gładka tarcza i dobry klocek. -------------------- :)
Tue, 10 May 2011 - 17:29
Forum Killer Dołączył: Tue, 07 December 2004 Skąd: Warszawa |
ja w escorcie mialem 240mm seryjnie...jedno hamowanie od 160 i drugie juz bylo na przegrzanym heblu. Zmiana klockow zaowocowal tym, ze bylo lepiej ale skonczyly sie jeszcze szybciej (3000km). Dopiero tarcza 278 z mondeo problem rozwiazala takze lepiej od razu isc w wiekszy rozmiar bez dwoch zdan.
Tue, 10 May 2011 - 22:35
a jaki to dobry klocek polecacie??
KTM 520EXC |
Tue, 10 May 2011 - 22:45
Jeśli do dupowozu to Ferodo DS, dość trudno je przegrzać, na zimno też działają.
Tue, 10 May 2011 - 23:10
a oczywiście do dupowozu, zapomniałem dodać.
Dzięki. -------------------- A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC |
Wed, 11 May 2011 - 10:00
Tak jak kolega napisal Ferodo DS. DS2000 zwane teraz Performance albo DS2500. DS3000 sobie odpusc (acz pewnie i tak nie ma pod maly hebel).
Wiercone tarcze sa do kitu, wczesniej czy pozniej pekaja, a takie male otworki na malej tarczy nic nie wnosza. Nacinane maja sens, bo "teoretycznie" te naciecia maja oczysczac klocek z pylu. W Imprezie zmienilismy z 277mm i dwa tloczki na 298 (chyba dokladnie tyle) i cztery tloczki. Tyl tez zmieniony (wszystko z WRXa). Tarcze gladkie Zimmermann, kloclo DS2500 (P) i DS2000 (T). Bardzo duza poprawa. -------------------- EJ20G, EJ253, C16SE
Wed, 11 May 2011 - 11:02
Super User Dołączył: Sun, 29 December 2002 Skąd: Trójmiasto |
Też polecam zmienić zacisk i większą tarczę wrzucić. Ja w Audi A4 zmieniłem z 288mm/245mm (przód/tył) na 321mm/280mm i jest niebo a ziemia. Teraz na autostradzie ciśniesz a jak potrzeba to komfortowo, bez nerwów hamujesz. Tarcze zwykłe gładkie Zimmermany + klocki Ferodo Premier (Performance akurat do mnie nie ma na przód, więc założyłem wszędzie Premiery). Żadne tam nacinane czy srane, pękają, hałasują podczas hamowania, drą klocek, później zacznie się bicie i prędzej czy później zmienisz na gładkie.
-------------------- Pozdrawiam,
Maciek |
Wed, 11 May 2011 - 12:01
u mnie w a4 było 288 i zacisk jeden tłoczek a teraz jest tarcza brembo gładka 312mm i zacisk brembo cztery tłoczki z AR166 3.0, a klocki to jakiś najtańszy shit. Hamuluje to całkiem nieźle, a ciekawy jestem co by było jakby wsadził jakieś lepsze klocki.
KTM 520EXC |
Thu, 12 May 2011 - 14:02
Cieszę się że tak temat się rozwinął
Przestraszyliście mnie trochę tą pompą hamulcową, ale w razie czego trzeba będzie szukać mocniejszej. Choć mam cichą nadzieję że ta wystarczy. Tarcze mam 324mm i szukam teraz zacisków. Wiem już ze rozstawem na pewno się nie wstrzelę i trzeba będzie adaptery. Moj rozstaw to 14.5cm (mocowanie do zwrotnicy). Natomiast upatrzylem sobie zaciski brembo od BMW E38, gdyż tam również jest tarcza 324mm i łatwo jest dostać. Np cos takiego: http://allegro.pl/zaciski-hamulcowe-brembo...1607254731.html Skad takie klocki potem kupic, skoro w katalogu do tego auta sa zupelnie inne? No i ten rozstaw, w BMW jest 11.5cm u mnie 14.5cm. Adapter to nie problem, tylko zastanawia mnie czy sie wstrzelę idealnie na tarczę, żeby się nie okazało że adapter może mieć grubość 2mm albo musi mieć 5cm Co sądzicie? Nie da się wymierzyć nie mają tego w ręku, wiem wiem... Z tego co czytam to i felga musi być inna albo dystans. |
Thu, 12 May 2011 - 14:44
Forum Killer Dołączył: Thu, 23 February 2006 Skąd: Kraków |
Zeby dokładnie pomierzyc jarzmo POWINIENES!! miec załozona i dolegajaca tarcze przynajmniej i zacisk w rece! Ja mam zaciski z Prosiaka i tarcze z STI i wszystko było mierzone na aucie a i tak sie nie udało od razu!
Thu, 12 May 2011 - 14:58
A najlepiej to miec w ogole cala zwrotnice z piasta wymontowana z auta i to zaniesc do zakladu razem z tarcza i zaciskiem.
Thu, 12 May 2011 - 16:47
Sun, 15 May 2011 - 22:12
User Dołączył: Tue, 14 April 2009 Skąd: ldz |
darot podejrzewam że zaciski z laguny 300 i 310mm powinny pasowac plug and play. Jakbyś zmierzył rozstaw to mam gdzieś w garazu takie zaciski. Do jazdy na codzień może wystarczy. Mozna tez próbować zaciski 4ro tłoczkowe z clio v6,tam jest 330 tarcza, ale do jazdy na codzień to raczej przesada, poza tym może wyjść drozej niz jakieś tuningowe bo tam tarcze lekkie z kompozytów są.
Btw ja mam do jazdy na codzień 280mm przy masie zaledwie 1100kg i dopiero takie sa ok. Do Renault najlepsze klocki robi moim zdaniem tekstar. |
Mon, 16 May 2011 - 08:46
Moj rozstaw to 14.5 cm. Na pewno pasuje p&p od safrane biturbo. Tam jest wlasnie tarcza 324mm, ale za zaciski wołają sobie 150 Euro + wysylka do polski, to juz wole zainwestowac w 4-tloczkowe zaciski.
Z kolei z tego co pisza ludzie tutaj na forum, do tarczy 324 mm zaciski od bmw e38 nie przypasuja, bo sa po prostu za male. To juz sie zastanawiam czy nie udaloby sie wcisnac takich zaciskow: http://allegro.pl/brembo-cayenne-touareg-q...1615351184.html |
Mon, 16 May 2011 - 10:51
rzuć też okiem na zaciski od AR 166 wersja z silnikiem 3.0 - brembo 4 tłoczki. Te zaciski są dosyć sporawe. Nie mam pewności , ale one są chyba większe od tych z BMW. Rozstaw otworów w zaciskach z AR166 jest 150 mm. Zobacz jak to u Ciebie będzie wyglądać.
KTM 520EXC |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 21:16 |
