jaki olej c20ne |
jaki olej c20ne |
Tue, 12 Jan 2016 - 18:07
Super User Dołączył: Thu, 02 August 2007 |
witam,
c20ne: - obrobiona głowica, - powiększone kanały i planowana, - wałek Światek najostrzejszy, - tłoki doprężające SEH, - lekkie koło zamachowe - kolektor dolot Lexmaul, - kolektor wydech Lexmaul zalane castrol edge 5w30, bez problemu jezdzi dziala itd... nic sie nie dzieje po jakiejs godzinnej jezdzie i zostawieniu na 20 minut na wolnych obrotach, cisnienie oleju na desce zaczyna wariowac lekko, dodanie gazu, chwila przejazdki i znika problem na szybko zastanawiam sie nad zmiana oleju, co polecicie?? wolalbym zostac przy syntetyku... -------------------- corza drei liter 13,2 ET
Tue, 12 Jan 2016 - 20:18
Może 5W50 jeśli po ostrzejszej jeździe jest ten problem? Ile masz rpm na jałowych? Pompa oleju żyje? Panewki na korbach zrobione?
Tue, 12 Jan 2016 - 21:24
Sprawdz czy to miganie kontrolki ma podstawy tzn, prawidlowe dzialanie czujnika. podlacz manometr i zobacz czy min cisn jest ok. generalnie castrol to raczej lichy olej na wsciekanie sie.
docierasz czy juz dotarty i hamowany? ciekawe ile ja37 przeskoczyles modami ne. w CA to wrzuciales? poszukaj tematu jaki olej i zalej cos co tam polecaja i co jest full synt jesli silnik jest "nowy". liqui moly, millers, motul z pewnego zródła -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
Tue, 12 Jan 2016 - 23:20
Forum Killer Dołączył: Wed, 13 February 2008 Skąd: Mława |
Też bym zalał 5W50 np Valvoline, pompa oleju ma swój przebieg i pewnie "30" za rzadka się robi po pojezdzawkach...
-------------------- Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Było Audi S6 C5 Avant Calibra 3.2 V6 RWD |
Tue, 12 Jan 2016 - 23:24
A jesli to tylko fura do uoalanie to nawet pokusikbym się o zalanie 10W60 i mieć święty spokój
NE to prosty silnik więc przełknie bez problemu a będziesz mógł upalac że spokojna glowa -------------------- Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Wed, 13 Jan 2016 - 05:34
Modow nie bede sobie przypisywal bo calosc to pomysl kerniego.
Silnik mial podobno nalatane 3-4 tys kiedy dotarl do mnie. Nie wiem ile stal u kerniego, u mnie rok. Odpalony, jezdzony teraz. Chyba skusze sie na 10w60 ;-) -------------------- corza drei liter 13,2 ET
Wed, 13 Jan 2016 - 08:53
User Dołączył: Sun, 22 May 2011 Skąd: Warszawa |
Ja swoim ne jezdze na valvo vr1 10w60 i goraco polecam
Wed, 13 Jan 2016 - 10:17
Super User Dołączył: Sun, 21 December 2003 Skąd: 3miasto w strone półwyspu ;) |
rowniez smigalem na valvo vr1 10w60 oraz platinum rally 10w60 - zarowno w c20ne, c25xe, x30xe i z32se . nie wiem czemu ale w c25xe tylko na tych olejach nie klepala mi gora - reszta nawet na motulu grala...
-------------------- yl GASTROLOT V6 Deliszys 196km/280nm->N/A 271km/348Nm i byla "Corsa Stealth" pierwsza Corsa A 3.2 v6 w pl ->DETIII+MPX ->222km/287Nm . Jest W215 CL500...
Wed, 13 Jan 2016 - 11:25
5w50 a 10w60 bedzie duza roznica i w czym wlasciwie? :-) i nie pytam o teorie :-P
Wed, 13 Jan 2016 - 18:22
hamowanie, wydech z 1.2 pewnie jeszcze cos blokuje
Wed, 13 Jan 2016 - 19:35
10W60 to półsyntetyk, a 5W50 to syntetyk, jak Twój motor ma nalatane 3-4tys po remoncie to lej ten drugi śmiało.
Wed, 13 Jan 2016 - 21:22
5 napewno.lepszy.na.zimne dni bo jak mialem w 3.0 10W60 to w.spore.mrozy masakra jak.ciezko.krecil...
Pozatym jak Mis piszw to syntetyk wiec dluzej potrzyma swoje wlasciwosci i mozne wiecej km polatac Na lato na.ostre uapalnie na.torze zawsze mozna.sobie zalac 10w60 -------------------- Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Wed, 13 Jan 2016 - 21:46
przede wszystkim full synt, ja motula 5w40 upalalem i w cieple dni spokojnie mozna kilka kolek na torze gdzie max zapniesz 3 bieg polatac
wynik ok, ogarniaj wydech -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
Wed, 13 Jan 2016 - 22:31
10w-60 tylko od Valvoline jest semi, reszta producentów raczej w tej klasie stosuje full. Obecnie w bdb cenie jest Penrite 5w-60, spokojnie daje rade zima, sprawdzone na dość wymagającym silniku gdzie oliwa jest pompowania do 10MPa
Thu, 14 Jan 2016 - 13:23
bedzie 5w50 valvoline...zobaczym czy beda zmiany...
w planach zrobienie wydechu i moze wystrojenie jakims ecu... wydech 2,25 bedzie wystarczajacy? -------------------- corza drei liter 13,2 ET
Thu, 14 Jan 2016 - 21:11
10w-60 tylko od Valvoline jest semi, reszta producentów raczej w tej klasie stosuje full. Obecnie w bdb cenie jest Penrite 5w-60, spokojnie daje rade zima, sprawdzone na dość wymagającym silniku gdzie oliwa jest pompowania do 10MPa a nie 1 MPa? 2,25 bedzie ok -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
Sat, 16 Jan 2016 - 07:51
Sat, 16 Jan 2016 - 14:10
Zmienne fazy pompują sobie ciśnienie 10MPa. kamiloooo zapomniałem mówić, że bdb wynik Ci wyszedł z ne! sory za ot, ale w jakim to silniku, to idzie z jednej pompy oleju? z gory dzieks -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
Sat, 16 Jan 2016 - 21:36
Już M3 w e36 miało dodatkową pompę w układzie VANOS, potem e39 M5 (tutaj V więc dwie pompy plus elektryczna) i e46 M3.
Tue, 15 Mar 2016 - 21:12
no i powracam...
1800 km zrobuone na 5w50, wszystko pieknie ladnie, zero palenia po jakimkolwiek palowaniu kontrolki oleju...co najwyzej zniklo ok 500 ml (nei wiem czy zjadl czy zgubil gdzies ) i...zaczelo grac hydro wg wczesniejszych informacji, wymieniane bylo na nowe, tyle ze motor stal 1 czy 1,5 roku nie ruszany... i teraz dylemat kolejny: - wymienic hydro-zostawic olej - zalac valvo 10w60 i zobaczyc co sie wydarzy - zalac GM 10w40 i zobaczyc co sie wydarzy jakies porady? -------------------- corza drei liter 13,2 ET
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 23:01 |
