Regeneracja koła dwumasowego, Gdzie? Za ile? Jak działa po regeneracji? Jaki przebieg wytrzymuje?? |
Tue, 17 Mar 2015 - 13:50
Forum Clubber Dołączył: Mon, 18 December 2006 Skąd: TST |
Jest różnica. Skrzynie 6 z VW nie przyjmują jednomasa - nie były przystosowane do współpracy z nim. Tam powinien zostać dwumas. ja wsadziłem klijentowi zestaw jednomasowy valeo do golfa iv tdi i przelot jest przed 100 tyś wszystko działa jak należy . jedyny minus to głośniejsza praca skrzyni na wolnych obrotach. |
Tue, 17 Mar 2015 - 13:55
User Dołączył: Wed, 08 October 2003 Skąd: Augustów |
Mam srzynię 5kę, polo 101km zwykły dupowóz wiec przerobka będzie mozliwa. Takie strzaszne nodgłosy wydaj? jestem troche na jedno ucho przygłuchy więc może tak źle nie będzie Koszty?
Tue, 17 Mar 2015 - 14:45
Frequent User Dołączył: Fri, 14 November 2003 Skąd: Wwa |
Jednomas tylko do 228mm. Z G60, 1Z czy czegoś takiego. 240mm (6 biegów) nie wytrzymują... wały korbowe. Potrafią pęknąć. Kilka takich przypadków (4 albo 5) miał jeden oddział znanej hurtowni. Mowa o autach modyfikowanych oczywiście.
-------------------- "When driving a car in real life, please remeber to be a safe driver by wearing a seat belt, using your turn signal and using good judgment"
Mercedes C270CDI T Mercedes 280CE (C123) Volkswagen Golf 1.9 TDI Opel Combo Pozdrawiam w0wacik |
Tue, 17 Mar 2015 - 15:01
Panowie, również słyszałem, że niby na jednomasie niby większy hałas jest, ale może w nowszych samochodach, do tej pory jeździłem kilkoma, ze sztywnym kołem i według mnie jest ok. Co do 2,0tdi to znajomy miał przypadek, że niby od zużytego dwumasu wał korbowy pękł.
Różnie to bywa. Ja zamierzam w najbliższej przyszłości przesiąść się na sztywne koło i mam nadzieje, że nie będzie problemu. Dwumas już nie umie znieś obecnego NM, po za tym żadnych objawów jeszcze nie ma. Na razie ograniczyłem dawkę paliwa i jest ok. |
Thu, 19 Mar 2015 - 09:02
Frequent User Dołączył: Sun, 31 December 2006 Skąd: Kielce/Wawa |
A co polecicie do Superba I 2007 rok, 2.0 TDI, jakie sprzęgło? Można dać coś innego niż seria.
Powoli chyba zaczyna się już odzywać dwumas... -------------------- Seat Leon by TTC Kraków
Thu, 19 Mar 2015 - 09:33
Ten dwumas na filmie, to jest porażka i kpina z klienta. Przecież ona już klekocze leżąc w pudełku. Nie widziałem jeszcze tak rozwalonej dwumasy używanej, a to nowa ma niby być.
-------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Thu, 19 Mar 2015 - 11:25
User Dołączył: Thu, 01 May 2003 Skąd: Stalowa Wola |
Również potwierdzam że hałas na jednomasie na biegu jałowym jest wkurzający. W dieslu przeszkadza to mniej bo klekocze ale w cichej benzynie hałas ten słyszę nawet w środku auta gdy stoję na światłach. Jednomasa stosowałem w silniku VR6 2.8 24v na skrzyni VR5 fwd gdzie seryjnie jest dwumas i teraz mam pod maską VR6 3.2 24v również skrzynia VR5 fwd na jednomasie i tak samo skrzynia się tłucze. W obu skrzyniach wymiana oleju ani trochę nie pomogła wyciszyć skrzynie. Oczywiście ze sprzęgłem nie ma żadnych problemów. Seryjne z VR6 12v. Po półtora roku katowania w silniku 2.8 przy mocy 215km wyglądało jak nowe. |
Thu, 19 Mar 2015 - 12:00
Rookie Dołączył: Thu, 05 February 2015 |
nie wiem od czego to zalezy od u kumpla przy 1.8T, skrzyni 02M halas jest spokojnie akceptowalny.. natomiast u mnie przy 24v, jednomasie custowym i 02M skrzynia halasuje jakby w nia srub nasypac, czasem cos sie potrafi ulozyc i jest minimalnie ciszej, ale to zadne pocieszenie
Thu, 19 Mar 2015 - 12:30
Wniosek Nie można kupić w sklepie nowego koła dwumasowego które dłużej niz kilka tysi. km będzie działać poprawnie. To samo z regeneracją.
Thu, 19 Mar 2015 - 12:53
Rookie Dołączył: Fri, 11 November 2011 |
Bylem kiedys na szkoleniu ze sprzęgieł które organizował sachs. Podobo nowe sprzęgła mają sie tak "telepać" ponieważ zmienił się proces produkcji i nie rozkladają smaru w dwumasie równomiernie lecz punktowo. Dopiero po montażu i odpaleniu ma sie rozporowadzić taka oszczędność w produkcji
Thu, 19 Mar 2015 - 15:15
Witam, koło sztywne w pasku zamontowane, i muszę powiedzieć, że różnica jest niebo a ziemia, nic się nie telepie i silnik pracuje normalnie, wcześniej na dwumasie, nic nie szarpało, nie częsło budą, silnikiem, czy coś, ale silnik pracował głośno jakby miał dziurawy gdzieś wydech.
Teraz jest cisza. Pozdrawiam. |
Fri, 20 Mar 2015 - 15:29
Witam, koło sztywne w pasku zamontowane, i muszę powiedzieć, że różnica jest niebo a ziemia, nic się nie telepie i silnik pracuje normalnie, wcześniej na dwumasie, nic nie szarpało, nie częsło budą, silnikiem, czy coś, ale silnik pracował głośno jakby miał dziurawy gdzieś wydech. Teraz jest cisza. Pozdrawiam. Witam, co do tego koła sztywnego w pasku AFN, podczas jazdy, rzeczywiście komfort się pogorszył, czuć takie wibracje. Poza tym ok. Pozdrawiam |
Fri, 20 Mar 2015 - 21:28
Forum Killer Dołączył: Fri, 09 March 2007 |
Ja gdybym nie wymieniał słupka nie wiedziałbym, że mam sztywne w fabii.owszem, bardziej trzęsło buda przy zapalaniu i gaszeni u niż u innych, ale różnica jest wg mnie bardzo kosmetyczna.na jałowym tylko po dotknięciu kierownicy czuć minimalne wibracje, a tak to jest bajka.
-------------------- yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
Fri, 20 Mar 2015 - 22:54
Kiedy w końcu zrozumiecie, że mówicie o dwóch zupełnie różnych skrzyniach ? Co innego skrzynia 5, która została zaprojektowana do ewentualnej współpracy z jednomasem, a co innego skrzynia 6 biegowa do VW przy której nie przewidywano współpracy z jednomasem.
Gdyby kto nie wiedział, jak chodzi taka skrzynia: https://www.youtube.com/v/fJ48tkGK-n4 |
Fri, 20 Mar 2015 - 23:55
o k...wa..
Sat, 21 Mar 2015 - 08:40
Forum Killer Dołączył: Wed, 04 October 2006 Skąd: Wrocław |
Ja rozumiem i to tlumacze tylko sadam miesza
Wed, 30 Jan 2019 - 14:46
#37
Rookie Dołączył: Wed, 30 January 2019 |
Wszystko zależy od tego, gdzie dokonujesz naprawy. Ja w swoim mercu jak okazało się, że niezbędna będzie regeneracja kół dwumasowych początkowo się obawiałem. Ostatecznie jednak jestem zadowolony, bo praca została wykonana fachowo.
Wed, 30 Jan 2019 - 15:04
#38
Frequent User Dołączył: Sat, 26 May 2012 |
Wszystko zależy od tego, gdzie dokonujesz naprawy. Ja w swoim mercu jak okazało się, że niezbędna będzie regeneracja kół dwumasowych początkowo się obawiałem. Ostatecznie jednak jestem zadowolony, bo praca została wykonana fachowo. CYTAT Rookie Dołączył: Dzisiaj, 14:43 Świetnie że zarejestrowałeś się specjalnie po to, żeby nam to powiedzieć. |
Wed, 30 Jan 2019 - 15:19
#39
Możecie napisać na czym polega przystosowanie skrzyni biegów do sztywnego koła? Zmieniłem kilka dwumasów na sztywniaki i nie słyszę żadnych hałasów i wszystko bryka. Mowa o benzynach.
Wed, 30 Jan 2019 - 15:32
#40
Forum Killer Dołączył: Thu, 24 November 2011 Skąd: Wawa |
Wydaje mi się, że stuki ( a raczej "terkotanie") powstaje wtedy, gdy zbyt mocno zostanie to koło odelżone przy przejściu na zwykły zamach.
-------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 20:25 |
