Wpływ temp paliwa na prace silnika, wydzielone z tematu Alberta |
Fri, 15 Mar 2019 - 20:04
chyba jednak nie ma co kombinować. Ustawić tylko by kompresor wyłączał sie przy tps >80% i z bani W porsche kompresor.chodzi ciagle, bo chlodzi benzyne . Takie teraz patenty stosuja. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Fri, 15 Mar 2019 - 21:52
W porsche kompresor.chodzi ciagle, bo chlodzi benzyne . Takie teraz patenty stosuja. fuckito, aż to przebiegłe szkopy.... generalnie zawsze mnie uczyli, że takie dokładnie "roboty" zawsze ma straty energii. dlatego m.in. bezsensu jest wkładać parownik klimatyzatora w dolot -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Sat, 16 Mar 2019 - 00:42
W porsche kompresor.chodzi ciagle, bo chlodzi benzyne . Takie teraz patenty stosuja. Zapobiega stukowi ? Słyszałem że jeśli chodzi o PB temperatura ma znikome znaczenie, dopiero przy E85 jest to istotne. -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Sat, 16 Mar 2019 - 00:44
chyba sprawnosc sie poprawia,
Sat, 16 Mar 2019 - 07:58
Sprawność nie poprawia się. Zmniejsza się ryzyko stuku.
Sat, 16 Mar 2019 - 08:17
Przy dużych przepływach paliwa oraz wysokim ciśnieniu paliwa (wtryski pośrednie + regulator z kompensacją na przykład regulator 4bar + 2,5bar doładowania daje 6,5bar aż) to temperatura paliwa ma kolosalne znaczenie dla żywotności i sprawności pomp oraz pracy silnika.
Sat, 16 Mar 2019 - 14:00
A o jakim rzędzie temperatur mówimy ? Ja u siebie mam podgląd na temp paliwa po czujniku FlexFuel i temperatura nigdy nie wzrasta o wiecej jak 10-15st ponad temp otoczenia
Sat, 16 Mar 2019 - 15:13
A o jakim rzędzie temperatur mówimy ? Ja u siebie mam podgląd na temp paliwa po czujniku FlexFuel i temperatura nigdy nie wzrasta o wiecej jak 10-15st ponad temp otoczenia Myślę że przy bezpośrednim wtrysku temp paliwa jest dużo wyższa, pompa wysokiego ciśneinai ładuje w setki barów. |
Sat, 16 Mar 2019 - 15:39
A o jakim rzędzie temperatur mówimy ? Ja u siebie mam podgląd na temp paliwa po czujniku FlexFuel i temperatura nigdy nie wzrasta o wiecej jak 10-15st ponad temp otoczenia Jazda torowa czy spokojna? Pompy mają kilka prędkości zależne od obciążenia właśnie po to, żeby nie kotłować paliwa i go nie podgrzewać. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sat, 16 Mar 2019 - 18:17
Jazda torowa czy spokojna? Pompy mają kilka prędkości zależne od obciążenia właśnie po to, żeby nie kotłować paliwa i go nie podgrzewać. Auto uliczne wiec można powiedzieć że spokojna, Aeromotive 340lph i Bosch 044 wpięte równolegle i na dwóch biegach, inaczej regulator na wolnych by nie wyrabiał Tak też myśle że istotniejsze to jest przy bezpośrednim wtrysku -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Sat, 16 Mar 2019 - 18:46
Auto uliczne wiec można powiedzieć że spokojna, Aeromotive 340lph i Bosch 044 wpięte równolegle i na dwóch biegach, inaczej regulator na wolnych by nie wyrabiał Tak też myśle że istotniejsze to jest przy bezpośrednim wtrysku Ja w swoim ulepie mam mapę korekcji po temp paliwa. Jak jest +30 i słońce wali, to po 15 minutach postoju , zanim paliwo nie schłodzi listwy, auto się telepało i lambda była 1.2. Benzyna ma niską temperaturę wrzenia i w tym upatruję problem. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sat, 16 Mar 2019 - 19:46
Ile ty masz tych czujników podpiętych pod emu? Cis paliwa, temp paliwa, cis oleju, temp oleju, temp wody w intercoolerze. Co jeszcze?
Sat, 16 Mar 2019 - 19:59
Ile ty masz tych czujników podpiętych pod emu? Cis paliwa, temp paliwa, cis oleju, temp oleju, temp wody w intercoolerze. Co jeszcze? Cisnienia paliwa nie mam . Ale to temat Alberta i mu naśmieciliśmy. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sat, 16 Mar 2019 - 22:47
Pozwoliłem sobie wydzielić posty z tematu Alberta. Ten wątek już dawno mnie interesował, a pytając stroicieli usłyszałem że to jest wartość pomijalna przy PB, dopiero przy E85 i sporych wtryskach ma znaczenie, a chłodnice paliwa stosuje sie przy małych zbiornikach paliwa. Też jestem zdania że wszystko ma znaczenie i jak jest możliwość korekcji to powinno sie je stosować. Jackkpl podzielił byś się jak wygląda u Ciebie korekcja po temp paliwa ?
Sun, 17 Mar 2019 - 09:11
Pozwoliłem sobie wydzielić posty z tematu Alberta. Ten wątek już dawno mnie interesował, a pytając stroicieli usłyszałem że to jest wartość pomijalna przy PB, dopiero przy E85 i sporych wtryskach ma znaczenie, a chłodnice paliwa stosuje sie przy małych zbiornikach paliwa. Też jestem zdania że wszystko ma znaczenie i jak jest możliwość korekcji to powinno sie je stosować. Jackkpl podzielił byś się jak wygląda u Ciebie korekcja po temp paliwa ? To jest patent autorski. Mam termistor przyklejony do listwy. W emu classic nie znalazłem mapy do prostej korekcji, więc wykorzystałem mapę ciśnienia paliwa i to mi koryguje mieszankę. Tak naprawdę problem jest przy małych obciążeniach. Bak jest pod samochodem, więc pewnie 40-50 stopni w baku to maks. Listwa paliwa potrafi się nagrzać do 80 wg moich pomiarów i wtedy robi się bardzo ubogo. Opóźnienie lamby w emu jest dość duże po rozruchu (45-60s) i auto mi zwyczajnie gasło w takich warunkach. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sun, 17 Mar 2019 - 10:03
A jak wy rozwiązujecie te "biegi" w pompach? jakiś układ dodatkowy poza przekaźnikiem rozumiem? Mnie strasznie irytuje, bo moja chodzi opór i na wolnych jak się stoi to chodzi jak betoniarka.
-------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Sun, 17 Mar 2019 - 10:39
A jak wy rozwiązujecie te "biegi" w pompach? jakiś układ dodatkowy poza przekaźnikiem rozumiem? Mnie strasznie irytuje, bo moja chodzi opór i na wolnych jak się stoi to chodzi jak betoniarka. Są 2 przekaźniki, jeden zasila pompę przez rezystor, a drugi bezpośrednio. Pewnie pwmem też można zrobić. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 15:31 |
