Bezwodny płyn chłodniczy, Evans |
Sat, 23 Feb 2019 - 20:35
Super User Dołączył: Tue, 06 November 2007 Skąd: Siem-ce śl. |
Koledzy,
Ktoś z was ma w swoim silniku zalany taki płyn jak w linku? http://evanscoolants.pl/all-performance-products.html Interesuje mnie czy jest sens inwestowania w taki płyn. |
Sat, 23 Feb 2019 - 21:54
Forum Killer Dołączył: Fri, 16 July 2010 Skąd: Kraków |
używałem w Focusie 3 RS, bo tam mocno gotowało się w głowicy, a ten płyn zabezpiecza przed "poduszkami gazowymi"
ma trochę mniejszą skuteczność odprowadzania ciepła -------------------- Stinger 3.3t 480+
Sun, 24 Feb 2019 - 14:58
Są dodatki do płynów chłodniczych np Motula który podnosi temperaturę wrzenia.
Sun, 24 Feb 2019 - 15:05
Moim zdaniem lepiej zainwestować w zimniejszy termostat lub wydajniejszą chłodnicę.
Sun, 24 Feb 2019 - 16:32
Ma ktoś z was może wiedzę ile wody zawierają koncentraty płynów chłodniczych?
Z tego co przejżałem po necie to ten bezwodny pły to mieszanina glikoli i dodatków bez wody w składzie. |
Sun, 24 Feb 2019 - 16:54
Myśle ze skoro mamy w dystrubucji koncentraty mieszane w stosunkach Max 1:1 to te 50% to minimum
Sun, 24 Feb 2019 - 16:56
Sun, 24 Feb 2019 - 17:12
ale jesli mieszamy go z woda w stosunku 1:1 zeby osiagnac plyn finalnie zamarzajacy w -30 stopniach to ta mieszanina zawiera na pewno te 50%, tak?
Sun, 24 Feb 2019 - 17:13
przepraszam, nie doczytalem - pytales o KONCENTRATY, mea culpa
Sun, 24 Mar 2019 - 19:07
Mam takie pytanie.
Czy ktoś z was jeździł na samym koncentracie w układzie chłodniczym? |
Sun, 24 Mar 2019 - 19:27
Trudno znaleźć takiego śmiałka zważywszy lepkość kinematyczną oraz ciepło właściwe
Sun, 24 Mar 2019 - 19:54
Trudno znaleźć takiego śmiałka zważywszy lepkość kinematyczną oraz ciepło właściwe Myślisz że pompa nie dała by rady z tego powodu? Wiem że sam płyn ma prawie o połowę gorszą sprawność transportowania ciepła. Zastanawia mnie ten brak wody w tym płynie evans i czym został zastąpiony jeśli podstawą dalej jest glikol. |
Mon, 25 Mar 2019 - 19:18
Mam takie pytanie. Czy ktoś z was jeździł na samym koncentracie w układzie chłodniczym? Ja znam takiego. Z autem nic się nie działo. Było to E36 316 lub E39 523 Co do tematu. Pamiętam, że był podobny wątek. Pierwszy z brzegu https://www.google.com/search?q=racingforum...le&ie=UTF-8 -------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Mon, 25 Mar 2019 - 21:50
Ja znam takiego. Z autem nic się nie działo. Było to E36 316 lub E39 523 Co do tematu. Pamiętam, że był podobny wątek. Pierwszy z brzegu https://www.google.com/search?q=racingforum...le&ie=UTF-8 Żadnych niepokojących obiawów nie było na samym koncentracie? A jak z temperaturą silnika wzrosła czy pozostała na tym samym poziomie? |
Tue, 26 Mar 2019 - 12:35
To było dobre 15 lat temu. Tak jak powiedziałem. Żadnej różnicy.
Układ chłodzenia nie jest liczony na styk i nawet z gorszym odprowadzaniem ciepła przez ciecz nie powinno to robić różnicy. Auto nie było katowane. Chciał dobrze (lepiej) Oczwiście odradzam takie cudakowanie. To wynikało z jego niewiedzy i dobrych chęci. -------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 10:58 |
