E46 320Cd by deejeys czyli M̶4̶7̶N̶ M50 Turbo, fb: /E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar |
Wed, 19 Nov 2014 - 08:10
#81
Super User Dołączył: Wed, 29 September 2010 Skąd: Warszawa |
Jest trudniej, co nie znaczy, że się nie da user Drypa zrobi custom szpere bez problemu do E46 z tego co wiem, można też sobie ściągnąć zza wielkiej wody ciekawe opcje
-------------------- E36 + forged M50B30 + GT3582 / 620HP/720Nm
Wed, 19 Nov 2014 - 09:36
#82
w e36 niby tak samo jak w e46 miejsca ale w praktyce jakos wiecej cm bylo w e36 naprawde, szczegolnie przy grodzi (wyjscie na WG to koszmar dla mnie przy zeliwniaku - lecialy ku**y i takie inne przy montazu). obojetnie w co bys sie nie pakowal i tak utopisz duzo siana. Dzięki za słowa otuchy, potrafisz pocieszyć potencjalnego klienta! fakt faktem że silnik jest dosłownie na piczny włos od grodzi ale wg zawsze można przenieść pozatym wpychanie tam czegoś bez dwóch zmieniaczy faz rozrządu jest moim zdaniem kompletnie pozbawione sensu. Tzn? Po co mi tu vanosy, skoro każdy pisze, że pod turbo to nie polecają, bo góra jest na nich gorsza? deejey!: do kosztów doliczyłeś też szperę ? czy będzie 400+ z napędem na jedno koło ? Na początku jej na pewno nie będzie. Nawet uważam, że mi jest jakoś szczególnie potrzebna zwłaszcza na początku. Użytkując obecny silnik na lichych oponach i otwartym dyfrze kręciłem czasy które potrafiły zawstydzić nie jednego Oraz oczywiście i tak potrafiłem zostawić dwa ślady, jesli udało się zerwać oba koła na raz na starcie To takie zgryźliwe miało być pytanie? Też tak myślę. Jednakże - ze szperą w porównaniu do e36 jest znacznie trudniej. Trudniej nie znaczy nieosiągalne... Da się przełożyć całość od m3, są tacy co ładują cały tył z E36, są firmy produkujące wsady do ori dyfrów, łaaaa tyle opcji, że w głowie się kręci. Sam nawet jeszcze nie wiem jakie będę chciał mieć przełożenie. W dieslu miałem baaaardzo krótkie. Irytowało mnie to trochę, choć biegi zmieniam efektywnie... Nie zdarza mi się nie wbić biegu etc. Jest trudniej, co nie znaczy, że się nie da user Drypa zrobi custom szpere bez problemu do E46 z tego co wiem, można też sobie ściągnąć zza wielkiej wody ciekawe opcje Mam nadzieję, że nie piszesz o phantom grip, który spina 10% przez troche km km a potem tylko generuje opiłki... To rozwiązanie nie ma sensu, wg mnie... -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Wed, 19 Nov 2014 - 12:38
#83
Nie, Drypa robi szpery jak te z E36
Wed, 19 Nov 2014 - 16:37
#84
Co do zbiornika e46 to mam taki na sprzedaż wraz z przewodami wiec mogo porobic fotki dla porównania w razie potrzeby.
Wed, 19 Nov 2014 - 18:37
#85
Forum Clubber Dołączył: Mon, 18 December 2006 Skąd: TST |
Tzn? Po co mi tu vanosy, skoro każdy pisze, że pod turbo to nie polecają, bo góra jest na nich gorsza? to że ktoś nie umie nimi sterować nie znaczy że są złe. wręcz przeciwnie. przwieź sie m50 2.5 bez vanosa a potem 2.5 z podwójnym vanosem w turbo jest podobnie lepsza reakcja na gaz , prawie 1000 obrotów niżej turbina wstaje ( w zależności od wielkości) znacznie szerszy zakres płaskiego momentu obrotowego. zobacz co było np w evo a co jest teraz popsuli silnik zmiennymi fazami? |
Wed, 19 Nov 2014 - 18:47
#86
Forum Clubber Dołączył: Fri, 06 July 2007 Skąd: slask :) Racibórz/Rybnik |
to że ktoś nie umie nimi sterować nie znaczy że są złe. wręcz przeciwnie. przwieź sie m50 2.5 bez vanosa a potem 2.5 z podwójnym vanosem w turbo jest podobnie lepsza reakcja na gaz , prawie 1000 obrotów niżej turbina wstaje ( w zależności od wielkości) znacznie szerszy zakres płaskiego momentu obrotowego. zobacz co było np w evo a co jest teraz popsuli silnik zmiennymi fazami? to kupi se 2,5 na vanosie i tak ladowac musi emu albo ms3 i bedzie latac., a nawet jak by nie sterowal z pozycji deta to bedzie tez ok. z tym 1000rpm to troche przesadziles ale masz racje. ze szpera mozna sie objesc na dobrych laczach e46 3.0 T 450+ robilem lepsze starty niz m5 500konne, -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Wed, 19 Nov 2014 - 19:32
#87
To jaki silnik polecacie ? Bo jeszcze go nie kupiłem akurat...
Zaczynacie mnie załamywać! Chce, żeby to było mało awaryjne a M50B25 takie jest z tego co widać po tych projektach... Zwłaszcza, że jak mi się zachce więcej, to na m50b25nv jak widać na seyjnych gratach jest potencjał... -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Wed, 19 Nov 2014 - 21:16
#88
ja tam już nakręcam 30 tysiąc w awaryjnym, hujowym i dziadowskim aluminiowym blokiem m54b30 z turbo i jak na razie jedyna awaria to na 1.2 bara sprzęgło sie zaczyna ślizgać
k64 z 1000 to nie przesadzam bo u mnie tak jest. wałki ustawione na stałe powodowały że turbina wstawała 1000 obrotów później... i wogóle dół był z dupy a w aucie na ulice nie o to chodzi. |
Wed, 19 Nov 2014 - 21:42
#89
M54 są drogie i awaryjne, nie trzymaja serii i piją olej... Na dodatek kosztują kupę kasy... Jedyny plus to prostota swapu... Ale ja to muszę mieć coś rozwojowego... W teorii 400koni mi wystarczy i więcej nie potrzebuje. Ale jak mi się znudzi... A mi się często nudzi... To chce mieć jakąś opcje na więcej.
Wed, 19 Nov 2014 - 21:57
#90
Super User Dołączył: Sat, 19 June 2010 Skąd: PL |
Moje M54 wypluło 246 Problem w m54 leży w osprzecie, przy kacie każdy silnik pije olej
-------------------- JZA80
Wed, 19 Nov 2014 - 23:01
#91
Szczerze tylko jedno e46 z m54b30 dało mi radę jak ganialem się 320Cd. A nie zawsze miałem 255hp, juz na mniejszej mocy trafiały się 330Ci chodzące jak 325Ci :wstyd:
Thu, 20 Nov 2014 - 08:35
#92
ja tam już nakręcam 30 tysiąc w awaryjnym, hujowym i dziadowskim aluminiowym blokiem m54b30 z turbo i jak na razie jedyna awaria to na 1.2 bara sprzęgło sie zaczyna ślizgać k64 z 1000 to nie przesadzam bo u mnie tak jest. wałki ustawione na stałe powodowały że turbina wstawała 1000 obrotów później... i wogóle dół był z dupy a w aucie na ulice nie o to chodzi. Czym sterujesz paliwem zapłonem itd? DET3 Piggyback/FIT? EMU? Inne SA? -------------------- E36 + forged M50B30 + GT3582 / 620HP/720Nm
Thu, 20 Nov 2014 - 09:23
#93
det3 jako świnia z podłączonymi sondami ale komp to ms42. det zapłonem nie steruje, niestety.
Thu, 20 Nov 2014 - 09:27
#94
M54 są drogie i awaryjne, nie trzymaja serii i piją olej... Na dodatek kosztują kupę kasy... Jedyny plus to prostota swapu... Ale ja to muszę mieć coś rozwojowego... W teorii 400koni mi wystarczy i więcej nie potrzebuje. Ale jak mi się znudzi... A mi się często nudzi... To chce mieć jakąś opcje na więcej. chcesz tanio i mocno to wkładaj v8 audi |
Thu, 20 Nov 2014 - 12:31
#95
Frequent User Dołączył: Thu, 07 March 2013 |
Jak chcesz mocne 6 garów to albo sprawdzone M50 albo mniej budżetowe N54B30.
Thu, 20 Nov 2014 - 12:52
#96
Budżetowo pewnie wyszłoby podobnie... (mówiąc o M50 400+ vs swap N54 w serii + program). Kwestia tego ile kto sobie zazyczy za ogarnięcie elektroniki w innym nadwoziu. Bo to już pewnie trudniejsza opcja niż z M54? Czy może sie mylę? Co prawda macałem już nawet ten silnik zeswapowany do E92 (fabryczne 320i), ale o tym jak rozwiązano elektronikę to nie wiem do końca.
Thu, 20 Nov 2014 - 12:58
#97
Budżetowo pewnie wyszłoby podobnie... (mówiąc o M50 400+ vs swap N54 w serii + program). Kwestia tego ile kto sobie zazyczy za ogarnięcie elektroniki w innym nadwoziu. Bo to już pewnie trudniejsza opcja niż z M54? Czy może sie mylę? Co prawda macałem już nawet ten silnik zeswapowany do E92 (fabryczne 320i), ale o tym jak rozwiązano elektronikę to nie wiem do końca. Ten silnik powyżej jest sterowany KMS'em. To jest już jakaś alternatywa dla klejenia seryjnego kompa do starego auta. -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
Thu, 20 Nov 2014 - 13:10
#98
Ale jest projekt od PUZów o ile dobrze pamietąm. Zeswapowany N54B30 do E46, był na allegro jakiś czas temu do sprzedania. Więc pewnie na seryjnym kompie też do ogarnięcia. A jak do E46 wsadzili to i do E36 pewnie podejdzie
Thu, 20 Nov 2014 - 14:43
#99
O czym wy mi tu w ogóle piszecie... Jakie w ogóle porównanie... Sam silnik goły od 6k w góre, kpl 10-13k... I jeszcze nie wiadomo jak z jego współpracą z innym ECU i tka dalej... Chyba do 2020r to bym z kablami w ręku siedział. A finansowo to nawet nie chce myśleć.
chcesz tanio i mocno to wkładaj v8 audi Prędzej bym wsadził silnik z priusa niż z srałdi Zejdzmy na ziemie. W 320d przecierałem szlaki i dość. Teraz tylko sprawdzone rozwiązania, żadnych ekseprymentów. Za drogo kosztują. -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Thu, 20 Nov 2014 - 15:05
#100
N54B30 to już bezpośredni wtrysk więc albo wtryski w kolektor albo b.drogie rozwiązania typu bosch motorsport.
M50 leży na każdym złomie w razie draki, dobrą drogą idziesz Deejey. -------------------- BMW...freude am fahren...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 12:52 |
