Sprzęglo 1.9 jtd 16V, Sprzeglo ok 450Nm |
Wed, 19 Apr 2017 - 22:33
Frequent User Dołączył: Sun, 27 July 2008 Skąd: mazowsze |
Tam powinna być tarcza 240mm seryjnie według hurtowni z częściami, więc budowa na spieka na podwójnym docisku to strzał w kolano, chyba, że auto na ćwiartkę i 700Nm+... Kto bogatemu zabroni ... Przy podwójnym docisku kevlar wystarczy w zupełności, jedyne co, to trzeba odpowiednio ułożyć. A że tak zapytam, co z zamachem ? bo nie doczytałem . -------------------- G27.pl
Thu, 20 Apr 2017 - 06:44
Super User Dołączył: Mon, 04 July 2011 Skąd: Jarosław |
235mm siedzi w 1,9
-------------------- Stilo MW MJ140 142KM/341Nm@xxxKM/xxxNm
Thu, 20 Apr 2017 - 14:45
User Dołączył: Sun, 13 July 2014 |
Dokładnie. 235mm jest.
Teraz jest kevlar z dociskiem od ducati corse i to nie trzyma. Mowicie, ze do 450Nm wytrzyma kewlar z podwojnym sloneczkiem ? Dwumasa zostaje seryjna moment dołem jest tylko lekko poprawiony a górą nie powinno się jej nic dziać |
Thu, 20 Apr 2017 - 19:34
Dokładnie. 235mm jest. Teraz jest kevlar z dociskiem od ducati corse i to nie trzyma. Mowicie, ze do 450Nm wytrzyma kewlar z podwojnym sloneczkiem ? Dwumasa zostaje seryjna moment dołem jest tylko lekko poprawiony a górą nie powinno się jej nic dziać Nie wiem jaki docisk jest w DC, ale montowałem kilka zestawów wzmocnionych i wszystkie działają. Spiek u kolegi w okolicy 500 Nm poddał się i rozwalił zamach, i mocno wymęczył skrzynię, która potem pękła. -------------------- G27.pl
Sat, 27 May 2017 - 10:32
Sprzeglo przygotowane. Ale nie wysprzęgla, malo brakuje... zachowuje sie tak jakby chciala juz bieg zapiąc brakuje 1cm na lewarku... Docisk byl przetaczany tzn. Zelazko(z dwóch stron) i dwumasa. Bylo zbierane, by zrobic miejsce na dodatkowa sprezyne. Takie zachowanie sprzegla moze byc spowodowane tym ze jest zostawione za malo miejsca na tarcze ? Tzn za malo zostalo stoczone z dwumasy i z zelazka ? Bo na moje rozumowanie to mimo wcisniecia sprzegla tarcza jest wciaz unieruchomiona (?) |
Sat, 27 May 2017 - 10:55
Obij tarczę jeszcze raz w taki sposób tym razem, aby okładziny ściskały blachę sprężynującą pomiędzy nimi. To da Ci mniejszą grubość tarczy sprzęgła przy wysprzęglaniu, ściśnięta tarcza będzie miała taką samą grubość.
Sat, 27 May 2017 - 11:24
Tarcza jest obita w taki sam sposob jak seryjna:) generalnie nke da sie jej scisnax bardziej. To tylko taki efekt. Przy zasprzęgleniu to jest wszystko scisniete pasywnie.
Dzieki za odpowiedz |
Sat, 27 May 2017 - 17:06
Frequent User Dołączył: Sun, 15 September 2013 Skąd: Warszawa |
Wg mnie źle dobrana grubość okładziny po modyfikacji docisku.
Sat, 27 May 2017 - 18:04
Czyli zdejmiemy jeszcze troche materiału z dwumasy czy tam docisku.
Ale ile... ? O to jest pytanie. Jak zbiore zbyt duzo sprzęglo nie stracj na wydajnosci ? |
Sat, 27 May 2017 - 18:07
To się mierzy, nie na oko.
Złóż wszystko do kupy i ogarnij w jaki sposób to wysprzęgla, będziesz wiedział w którą stronę iść. -------------------- |
Sat, 27 May 2017 - 19:03
Super User Dołączył: Sun, 15 June 2014 |
nie chce zakładać nowego tematu, umarł dwumas w z19dth? Vectra C 150km to jest ten sam silnik co opisywany tutaj JTD, teraz pytanie czy wkładać jednomas który jest dostępny wszędzie? dodam że nie będzie większych modów - jest już chips i na tym koniec. Wiem że w vagowych 1.9 i 2.0 jednomas nie robi nic złego. Ponoć skrzynie opla są z modeliny zrobione. Jakieś doświadczenie ktoś ma?
Sat, 27 May 2017 - 19:14
Tutaj jest mowa o trochę starszym jtd i z inną skrzynią.
Ty masz pewnie m32 i osobiście jednomasy bym tam nie wsadzał. -------------------- |
Sat, 27 May 2017 - 19:57
Ja opisuje naped z 937a5000 1.9 jtdm 16V 150hp edc16c39 Alfa 147 fl 2006r. to chyba nie starszy niz vectra c
Sat, 27 May 2017 - 20:57
Ja opisuje naped z 937a5000 1.9 jtdm 16V 150hp edc16c39 Alfa 147 fl 2006r. to chyba nie starszy niz vectra c Tylko że Vectra ma skrzynie M32 oplowską a to zupełnie co innego niż u Ciebie. -------------------- Stilo MW MJ140 142KM/341Nm@xxxKM/xxxNm
Sat, 27 May 2017 - 21:32
Frequent User Dołączył: Sat, 14 November 2009 |
A co przy sztywnym kole sie z nimi dzieje?
Tutaj jest mowa o trochę starszym jtd i z inną skrzynią. Ty masz pewnie m32 i osobiście jednomasy bym tam nie wsadzał. -------------------- Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg Galant 2.5V6 AWD SingleT |
Sun, 28 May 2017 - 07:13
Sun, 28 May 2017 - 11:06
#37
WOW no właśnie, okej nie miałem dużo do czynienia z tymi silnikami. Np. VW do swoich diesli z tych lat najmniejsze sprzęgła jakie wrzucał to 228... i 420nm nie robi na nich wrażenia, nie spodziewałem się że makaroniarze do swoich silników wrzucą sprzęgło od jawy250 A to ciekawe bo mi po programie na 395nm zaczelo puszczac 240mm w arl.Wytrzymalo az cale moze 5 kkm.I mialo nalatane 120 kkm |
Sun, 28 May 2017 - 17:21
#38
A to ciekawe bo mi po programie na 395nm zaczelo puszczac 240mm w arl.Wytrzymalo az cale moze 5 kkm.I mialo nalatane 120 kkm nie jestem pewien ale teraz jest chyba koło 470nm na jednomasie z 1z tarczy i docisku od PG (g60) i nawet kevlaru nie mam. w dość ciężkiej budzie i normanie działa już dłuższy czas. miałem nadzieje że ktoś doradzi czy pakować jednomas do opla czy też nie i dlaczego nie |
Sun, 28 May 2017 - 22:16
#39
bo skrzynia w Oplu, jeśli masz M32, rozpada sie sama z siebie, i jednomas to tylko przyspieszy
Jeśli natomiast masz F40, to śmiało montuj jednomas. -------------------- G27.pl
Sun, 28 May 2017 - 22:24
#40
nie jestem pewien ale teraz jest chyba koło 470nm na jednomasie z 1z tarczy i docisku od PG (g60) i nawet kevlaru nie mam. w dość ciężkiej budzie i normanie działa już dłuższy czas. miałem nadzieje że ktoś doradzi czy pakować jednomas do opla czy też nie i dlaczego nie Widocznie vw musial mi wlozyc sprzeglo od jawy250 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 13:06 |
