1UZ+mały krzyżak? |
1UZ+mały krzyżak? |
Fri, 09 Dec 2016 - 19:23
Frequent User Dołączył: Wed, 06 January 2010 |
Witam. Buduje pewną maszyną która gotowa będzie ważyć ok 950-1000kg. Silnik 1uz i jest taka sprawa że mam komplet z wałem itd od e36 1.6 mały krzyżak.
Podobno jest to taka sama skrzynia co 2.0. No i teraz pytanie czy to wytrzyma moc ok 300km i lekkiej budzie. Nie znam się na BMW więc pytam bardziej doświadczonych kolegów czy ta skrzynia z tym małym gumowym łącznikiem ma prawo wytrzymać? Pozdrawiam. -------------------- G35 White Pearl
Triumph Spitfire Customized--> coming soon |
Fri, 09 Dec 2016 - 20:52
Nie ma prawa to działać.
2.8 mające 280Nm małą skrzynię zmęczy w kilka tygodni, a mały krzyżak i łącznik mały w tydzień. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sat, 10 Dec 2016 - 10:31
Ok. Dzęki z a odpowiedź. Czyli lepiej zainwestować w komplet z M57? Tylne zawieszenie i dyfer to mazda RX8 czyli Krótkie przełożenie 4.4. Ktoś mi mówił że sama obudowa skrzyni jest dłuższa niż M52. Prawda to? I pytanie czy jest jakaś różnica w M57 pomiędzy 2.5 a 3.0?
Sat, 10 Dec 2016 - 17:26
Komplet M57 lub M52B28 lub M51D25. W obu przypadkach będziesz miał ZFa na dużym krzyżaku i łączniku.
Ogólnie w E36 były 3 rodzaje łączników - mały, średni i duży, mały to 1.6 na przykład, średni to 2.5 na przykład, duży to 2.8. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sun, 11 Dec 2016 - 15:52
Dzięki za wyjaśnienie.
Pozdro -------------------- G35 White Pearl
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 10:34 |
