BMW e46 P52tuB31+Supercharger |
Tue, 09 Jun 2020 - 09:28
Rookie Dołączył: Fri, 24 January 2020 |
Witam, mój projekt który urodził mi się w głowie zbliża się do połowy drogi czyli końcówka kompletowania części. Wizja jest, plan jest, realizacja w trakcie, ale z biegiem czasu nachodzą mnie wątpliwość czy czegoś nie przeoczyłem. Jestem ciekaw opini innych odważnych konstruktorów. A wiec piec jaki wymyśliłem nazwałem P52tuB31 (nazwa wlasna).
P-Prototype |
Tue, 09 Jun 2020 - 13:34
Moja opinia jest taka, że nazwa mówi nam wszysto ! Może na końcu dodaj np dopisek superkompressor, a tak to w tym planie okrutnistym nic bym nie zmieniał.
Jest idealny. -------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Tue, 09 Jun 2020 - 14:21
+1 istne cudo !
-------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Tue, 09 Jun 2020 - 14:51
Wed, 10 Jun 2020 - 07:50
Frequent User Dołączył: Sun, 13 August 2006 |
+1 istne cudo ! +1 tzn. nie rozumiem? Czy DET3 ogarnie potencjał czy dać se spokój i od razu ECU Master ? Z drugiej strony nie chce robić przerostu formy nad treścią. I co z odprężeniem ? Same tłoki, czy tloki + przekładka? istne perpetuum mobile ! |
Wed, 10 Jun 2020 - 07:56
Widzicie cały post czy tylko część? Ma podglądanie widzę całość po dodaniu tylko części, wnioskuje po odpowiedziach, że nie. Da się coś z tym zrobić. W poście brak znaków specjalnych. Czy z racji, że jestem nowym użytkownikiem tzn. mała ilość postow mam ograniczenia w wielkości postu?
Fri, 12 Jun 2020 - 20:40
Frequent User Dołączył: Tue, 29 December 2009 |
+1 tzn. nie rozumiem? Czy DET3 ogarnie potencjał czy dać se spokój i od razu ECU Master ? Z drugiej strony nie chce robić przerostu formy nad treścią. I co z odprężeniem ? Same tłoki, czy tloki + przekładka? To ja Ci napisze z doswiadczenia: Mozesz stroic na det3, mozesz na emu, mozesz na ori sofcie. Jak ma byc tanio to det3, ori komp robi zaplon paliwo lejesz detem, przeplywka tylko do konwersji. Ja czytalem amerykanskie fora o tematyce stand alone i z ta wiedza plus instrukcja deta wystroilem sam. Jak masz dwa vanosy to fajnie byloby dac seryjny sterownik do przygotowania pod turbo tzn wywalic sondy, dise ekologie itp. M52tub ; blok 323 albo 328. Ja mam blok z 323i wal, tloki i korby z 3.0 m54 do tego przekladka z blachy i dwie uszczelki pod glowice. Polecam skrecic arp bo gwinty w bloku potrafia wylazic przy 90nm a na arp masz bez stresu okolice 110nm. Ja mam jeszcze walek ssacy z 3.0 i jest lepsza gora niz na tym z 2.8. Kolektor ssacy do przerobienia pod doladowanie i odma out. Jak chcesz kompresor to lepiej byloby dac kute korby i tloki bo nadmuchasz na dole sporo boostu a seria jest cieniutka. Moim zdaniem lepiej dac duze turbo z malym boostem ktore da tego bara od 3500 ale nie pognie korb Nm z dolu. -------------------- E36 3.0t 400/500 drift
Superb III 2.0t 350/500 |
Fri, 12 Jun 2020 - 21:14
Dostałeś PW?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 07:49 |
