Zastava 101/1100p Mediteran, Czyli moja amatorska dłubanina |
Thu, 11 Jun 2020 - 19:59
Rookie Dołączył: Thu, 11 June 2020 |
Witam.
Przedstawiam moją Zastavę Mediteran z 1982r. Auto to mam od 4 lat i ciągle coś przy nim robię. W 2017 padł oryginalny silnik 1.1, a w 2018 wsadziłem pod maskę rozwinięcie jego konstrukcji, które występowało w Sienie czyli 1.6 16V. Całość jest praktycznie amatorsko zbudowana i staram się naprawiać swoje wcześniejsze błędy. Modyfikacje Silnik: 178.B3000 czyli 1581ccm o mocy około 103KM i 142Nm od Fiata Sieny z 1998. Żeby wszedł pod maskę, nawierciłem blok i nagwintowałem pod łapę od 1100p. Ciekawostką jest to, że nie musiałem wiercić trzech otworów tylko dwa, bo jeden fabryka pozostawiła z niewiadomego powodu. Rozrząd tez tym samym musiał przejść modyfikację. Napinacz i rolka są na dorobionym przeze mnie adapterze. Rozwiązanie jest dobre, aczkolwiek chcę je trochę zmodyfikować i uprościć. Układ dolotowy: W trakcie, muszę przenieść akumulator, żeby zrobić porządny dolot. Układ wydechowy: Polepiony, ale plan jest na wydech dwa cale Układ paliwowy: Zbiornik seria pod zasilanie gaźnikowe, założony swirl pot w bagażniku o pojemności 2 litrów. Dwie chińskie pompy elektryczne. Puszczone w środku nowe przewody paliwowe z tekalanu. Elektronika: Usunięte immo z fabrycznego sterownika Sieny. Wiązka silnika od Sieny, reszta jest od 1100p. Czeka na całkowitą przebudowę. Układ chłodzenia: Chłodnica od Fiorino 1.7D, wentylator SPAL z klimatyzacji od Audi A4B5. Pompa wody z stoczonym jednym rowkiem na kole. Zbiorniczek wyrównawczy z Lublina. Układ napędowy: Sprzęgło z tarczą 200mm z Uno 1.5, docisk od Sieny 1.6. Skrzynia jest od Uno mk1 1.5 z dolnym wybieraniem. Półosie od Zastavy z tripodami od Palio 1.4. Jeżeli ten silnik zostanie, to na pewno wleci skrzynia z podparciem półosi. Zawieszenie: W trakcie, buduję gwint na bazie kolumn od Golfa 3. Na tę chwilę wsadzone nowe seryjne amortyzatory. Jedynie z przodu założone są camber plates'y. BODY KIT: Seria. Jedynie założona atrapa plaster miodu z lat 75-77 dla wyglądu i poprawy chłodzenia. Usunięte kły w zderzakach na wzór wersji jugosłowiańskiej. Tak wygląda Zastava z zewnątrz, zbieram graty blacharskie do odbudowy. Silnik od strony rozrządu. I pod maską. Trochę nieład pod maską, bo zakładałem rozpórkę. Swirl pot podczas składania w całość. Żmudne początki budowania gwintowanego zawieszenia. Wraz z zawieszeniem założę nowe hamulce. Na chwilę obecną, to tyle. Krytyka, sugestie, porady mile widziane. |
Thu, 11 Jun 2020 - 20:56
Fajne. Heble wyrabiają?
Thu, 11 Jun 2020 - 21:19
Niestety nie. Aktualnie zbieram też, na to graty. Serwo od prawie bliźniaczej Ibizy 021 z pompą od Ducato 25,4mm. Na tył już dopasowałem zaciski z Punto HGT pod tarczę 240mm. Będą zamontowane na adapterach powszechnie sprzedawanych do Cinquecento\Seicento. To akurat łatwa przeróbka, ale na przód chciałem montować początkowo też zaciski od HGT pod tarczę 257mm. Lecz wpadłem na pomysł sparowania tej tarczy wentylowanej z zaciskami czterotłoczkowymi od Volvo serii 240. Pompa na pewno, to obleci.
Niestety nie wiem co z korektorem siły hamowania zrobić. |
Thu, 11 Jun 2020 - 21:54
Najprościej to regulowany... Jak chcesz się bawić na maxa to wersja z pokrętłem, ale spokojnie powinien wystarczyć tradycyjny skokowy Nie wiem czy bym się odważył dopasować coś od innego auta.
Koła planujesz w jakim rozmiarze? Może coś innego uda się wymyślić z hamulcami... -------------------- www.time4rally.pl
Thu, 11 Jun 2020 - 23:39
Frequent User Dołączył: Mon, 27 September 2010 Skąd: oslo |
czarna rejestracja + zastava + 105km i bylby mega szok
fajny pomysl -------------------- 2cool4ya
bmw e23 728i 1984 lpg hvitlok.no macademy.no |
Thu, 11 Jun 2020 - 23:54
A moze da sie wrzucic hebel z fiata coupe turbo. Tam jest 305mm na 28 oraz 4 tloki.Seryjna felga 16"
Fri, 12 Jun 2020 - 06:10
Super User Dołączył: Mon, 10 January 2011 |
zapowiada się ciekawie, w jakim stanie jest nadwozie tego 40latka?
-------------------- insta: @blackcartel.pl
Fri, 12 Jun 2020 - 08:19
Frequent User Dołączył: Wed, 27 May 2009 Skąd: Lublin |
Dałbym sobie spokój z tymi zaciskami z volvo 240. Weź jakiś zacisk bardziej dostępny w przyrodzie i mniej awaryjny.
Fri, 12 Jun 2020 - 17:58
Fri, 12 Jun 2020 - 22:47
Felgi mam kupione - 14 cali na 6,5 szerokości, może kiedyś będzie szerzej.
Co do nadwozia w 2017 robiłem nadkole tył i dwie wstawki w podłodze. Pas przedni wymaga wymiany. Mam kupiony nowy oryginalny. Reszta jak widać rdzawe plamki, lekkie obicia. Większość maźnięta epoksydem. Z przodu przyszły pewne zmiany. Jest założona rozpórka górna, dolne sanki produkcji serbskiej (te czarne widoczne na zdjęciu) oraz wzmocnienia podłużnic, które Fiat zastosował w zmodyfikowanej płycie podłogowej Zastavy i Fiata 128. Płyta ta była zastosowana w Fiacie Ritmo/Regata oraz Seacie Ibiza 021/Malaga. Zapomniałem dodać, że stabilizator też jest wymieniony na grubszy przystosowany do montażu skrzyni V-cio biegowej. Co do hebli przód na stanie mam właśnie dwa zestawy od Punto HGT jednotłoczek pod tarczę wentylowaną 257mm. I od Sieny 16V pod tarczę wentylowaną 240mm. Do jarzma od Sieny można zamontować zacisk od HGT z większym tłoczkiem. Tak niektórzy robią w CC/SC. Auto nie ma być jakimś torowym potworem. Bardziej w coś cywilnego chcę iść, ale chcę żeby miało "pazur". |
Sat, 13 Jun 2020 - 08:00
Forum Killer Dołączył: Mon, 05 September 2005 Skąd: Katowice / Banja Luka |
Heh, "Stojadin" - auto mego dzieciństwa Nawet w ex Jugosławii już jest rzadkością na ulicach.
-------------------- #włoszczyzna
Sat, 13 Jun 2020 - 10:26
Sugestia ws hamulcy - składaj takie do których masz dostęp do jakis lepszych jakościowo klocków - nie zwiększaj niepotrzebnie tarcz
Sat, 13 Jun 2020 - 18:07
Hoshino mega sztos
Fri, 19 Jun 2020 - 17:41
Witam, pany dlaczego nie widzę fot ?
Pozdrawiam. |
Mon, 22 Jun 2020 - 15:58
Wyłącz adblock czy inny bloker reklam.
Tue, 23 Jun 2020 - 18:30
Forum Killer Dołączył: Sat, 08 October 2011 |
A z oferty GazShocka nic nie podejdzie? Choćby jakieś regulowane amortyzatory?
BTW - jak szukasz cześci blacharski to mam nową tylną klapę. -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Tue, 23 Jun 2020 - 21:19
Sun, 12 Jul 2020 - 22:02
Witam ponownie.
W ciągu tego tygodnia postanowiłem trochę pogrzebać przy Zastavie, wziąłem sobie na cel lewarek zmiany biegów, a w zasadzie jego bardzo długi skok. Piąty bieg bardzo daleko wychodził. W gratach miałem wybierak od późniejszej Ibizy 021, który ze względu na inaczej umieszczoną kulę ma krótszy skok. Przy okazji lewarek nie posiada blokady wstecznego, którą i tak musiałem wyciąć z oryginalnego rozwiązania przy wymianie skrzyni na V-cio biegową. Przy samej rurze tego wybieraka musiałem wyciąć wejście do skrzyni, ponieważ rozwiązanie w Ibizie jest na wieloklinie, a w Zastavie na lizaku podobnym, lecz nie takim samym jak w 126p. Tu jednak nie założyłem lizaka, tylko wejście do skrzyni z Uno mk1, które jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Całość pospawałem na długość ori rury. Została kwestia pomalowania i paru poprawek. Sam lewarek jest fabrycznie lekko przechylony w tył, co jest dla mnie na plus. Porównanie gdzie wypadała piątka, a gdzie wypada teraz. Ta okropna gałka też wyleci. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 10:04 |
