Volvo 940 Turbo |
Volvo 940 Turbo |
Sun, 18 Apr 2010 - 13:18
#101
Rookie Dołączył: Thu, 27 September 2007 Skąd: Wrocław |
Faktycznie zerknąłem na ich stronę i nawet już 9-setki nie mają w menu. TME i Heico też jak widzę słabo.
To ja się uśmiechnę o jakiś namiar jak znajdziecie kute bebechy do Volvo -------------------- Volvo V40 B4194T... z naciskiem na T
Sun, 18 Apr 2010 - 14:16
#102
ProRacingTechnology Dołączył: Tue, 15 October 2002 Skąd: Marki k/Warszawy |
Faktycznie zerknąłem na ich stronę i nawet już 9-setki nie mają w menu. TME i Heico też jak widzę słabo. To ja się uśmiechnę o jakiś namiar jak znajdziecie kute bebechy do Volvo Te firmy co wymieniasz, już od dawna nic specjalnego do V200/700/900 nie mają. Ale jeśli coś potrzebujesz, to ANTEQ jest najlepszym adresem. -------------------- UNIT Racing
Mon, 19 Apr 2010 - 01:45
#103
Dzięki. Nie będę babrał w tym temacie - jak założę swój własny projekt to się zgłoszę z prośbą o pomoc. Tymczasem pozdrawiam i czekam na dalsze relacje z dociskania łosia.
Mon, 19 Apr 2010 - 20:16
#104
Forum Killer Dołączył: Sat, 30 December 2006 Skąd: Otrębusy |
Zapinki opasek poprzesuwajcie na górę otulin , będzie bezpieczniej, przy jeździe bez chełmu może łeb rozcharatać
-------------------- [b]RS4[/b]
Mon, 19 Apr 2010 - 20:20
#105
Zapinki opasek poprzesuwajcie na górę otulin , będzie bezpieczniej, przy jeździe bez chełmu może łeb rozcharatać Wiem, wiem, może tego na zdjęciach nie widać za dobrze, ale są tak pozaciskane, aby zapięcia były na zewnątrz. Choć i tak już sobie nie wyobrażam jazdy bez kasku. -------------------- UNIT Racing
Thu, 22 Apr 2010 - 19:20
#106
Montaż, jak to montaż, trochę się przedłuża. Jak się okazało, turbina na kolektorze wyszła ciut za nisko, i po złożeniu wszystkiego flansza downpipe'u i cięgno wastegate'u oparło się o belkę, mimo, że wcześniej została podklepana. Finalnie, silnik powędrował na poduszkach o 1 cm do góry, co rozwiązało wszelkie problemy. Teraz już pozostał tylko dolot, woda, odma i kilka mniejszych "przeszkód" do podpięcia i powoli można zaczynać pierwsze odpalanie. Kilka zdjęć ze stanu obecnego.
Fri, 23 Apr 2010 - 02:13
#107
Forum Killer Dołączył: Wed, 23 September 2009 Skąd: Łódź |
Bym Ci pokazal co ja dzisiaj wystrugalem w dupowozie Wpadnij jutro na Parowcowa...
-------------------- EJ20G, EJ253, C16SE
Fri, 23 Apr 2010 - 19:02
#108
Udało się dzisiaj już go złożyć do pierwszego odpalenia. Finalnie układ dolotowy będzie taki jak na zdjęciach. Ze starego układu dolotowego udało się zrobić łapacz zimnego powietrza z doprowadzeniem do samego stożka. Dziś już pochodził kilkanaście minut na biegu jałowym, kolektor się ładnie wygrzał, wszystkie parametry w normie. Starczyło też czasu na drobną kosmetykę.
Fri, 23 Apr 2010 - 19:12
#109
bardzo ładnie się wkomponował łapacz. Myślisz, że nie będzie potrzeby robić osłony ani jakiegoś boxa na filtrze?
Fri, 23 Apr 2010 - 21:26
#110
Raczej nic już nie będzie więcej w okolicach stożka robione. To miejsce jest dosyć chłodne, a oprócz tego ma dwa nawiewy, które powinny dostarczyć odpowiednią dawkę świeżego powietrza spoza komory silnika.
Sat, 24 Apr 2010 - 07:15
#111
nie potopią sie te przewody zapłonowe ? jeden prawie dotyka kolektora
Sat, 24 Apr 2010 - 09:56
#112
Przy seryjnym kolektorze jest podobnie, tu też powinny wytrzymać.
Sat, 24 Apr 2010 - 13:28
#113
User Dołączył: Sun, 06 January 2008 Skąd: Kraków |
4 zdjecie od góry brakuje Ci złaczki... BTW swietny projekt
Thu, 29 Apr 2010 - 14:09
#114
Wrocilismy wczoraj wynalazkiem do domu.
Moc buduje sie stopniowo, ale jak juz wejdzie na 4k rpm to robi swoje Nie ma fajerwerkow, marchewek, nie kopie w plecy itd., po prostu rowno ciagnie jaby pracowal tam silnik turbinowy ze smiglowca... -------------------- EJ20G, EJ253, C16SE
Fri, 30 Apr 2010 - 11:29
#115
User Dołączył: Sun, 11 November 2007 Skąd: Zgierz |
widziałem wczoraj na zachodniej. pięknie syczy przy zmianie biegów banan na twarzy kierowcy w marynarce mówił wszystko:)
Wed, 26 May 2010 - 21:51
#116
User Dołączył: Tue, 25 May 2010 Skąd: London/Zurich/Cannes |
Zawsze miałem słabość do Volvo, w szczególności ich kombi - wielkie pudła na kołach Sam chcę za kilka miesięcy zacząć budować sobie coś na bazie jakiejś 960 lub v90 i w związku mam małe pytanie: które z 3.0L benzynowych silników w volviakach (tych z tylnym napędem) są najbardziej podatne na modyfikacje mocy? |
Wed, 26 May 2010 - 23:48
#117
2.8 6 garowe r6 z s80 T6. 272km w serii i spory potencjał w przyszłości. Silniki tak na prawdę to za bezcen nawet na allegro leżą
Thu, 27 May 2010 - 08:59
#118
Frequent User Dołączył: Wed, 26 March 2008 |
Witam, Zawsze miałem słabość do Volvo, w szczególności ich kombi - wielkie pudła na kołach Sam chcę za kilka miesięcy zacząć budować sobie coś na bazie jakiejś 960 lub v90 i w związku mam małe pytanie: które z 3.0L benzynowych silników w volviakach (tych z tylnym napędem) są najbardziej podatne na modyfikacje mocy? Żadne, a tylko pod maską jest ciasno... |
Thu, 27 May 2010 - 09:11
#119
Sam chcę za kilka miesięcy zacząć budować sobie coś na bazie jakiejś 960 lub v90 i w związku mam małe pytanie: które z 3.0L benzynowych silników w volviakach (tych z tylnym napędem) są najbardziej podatne na modyfikacje mocy? Zarówno silniki 2,5L jak i 3,0 montowane pod maskę 960 MkII i S/V90 nadają się jedynie na wyjęcie ich z komory i oddanie na najbliższy skup złomu. Ale można w ich miejsce wstawić bez skomplikowanych przeróbek każdy inny silnik z serii WhiteBlock z Turbo montowany w nowszych wersjach. A wtedy już można zbudować fajny kredens z potencjałem. -------------------- UNIT Racing
Thu, 27 May 2010 - 10:10
#120
Moim marzeniem jest wstawienie 2JZ-GTE do środka i zrobienie z kombi 960/V90 sleepera chociaż to co proponuje pinin brzmi całkiem interesująco: 272KM to nie jest tak źle
Dobrze, że trafiłem na ten temat, sporo można się tu dowiedzieć o modach volviaków. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 18:53 |
