Sprzęgło do sr20de+kompresor |
Thu, 22 Nov 2018 - 10:54
Super User Dołączył: Mon, 08 October 2007 |
Oczywiście, że może się ślizgać. W większości M62 to główna wada -------------------- Almera N16 SR20VE-T
Thu, 22 Nov 2018 - 18:12
User Dołączył: Wed, 15 January 2014 |
jakieś pomysły jak to sprawdzić ?
Sat, 24 Nov 2018 - 09:53
Przykrec kolo pasowe do walu na stale i sprawdz.
Wed, 19 Jun 2019 - 07:44
Witam ponownie po zimowej przerwie - niestety dalej mam u siebie problem ze spadającym boostem :
W piku osiągam 0,6b przy 4krpm (zmniejszone koło na kompresorze) ale im większe obroty tym bardziej spada doładowanie i przy odcince jest już tylko 0,4b Przykręcenie sprzęgła na stałe do wałka nic nie zmienia, nawet podmieniłem cały kompresor na taki sam od kolegi i też nic się nie zmieniło Podejrzewam cały czas uślizg paska - czy jest jakiś pewny sposób na sprawdzenie tego ? Pytam o jakąś bardzije pewną metodę niż oglądanie paska czy słuchanie pisków - moge pożyczyć od kolegi dokładnie taki tachometr laserowy : Tylko jak przeprowadzić test aby wyniki były rzetelne ? PS raczej nie mam nigdzie nieszczelności w dolocie bo robiłem test kompresorem warsztatowym na 1b i ciśnienie spada bardzo powoli z układu |
Thu, 20 Jun 2019 - 08:34
Jaki tam masz pasek? 7pk?
Thu, 20 Jun 2019 - 15:11
6dpk, kat opasania ponad 180st, macie jakąś metodę na sprawdzenie ustawienia kół pasowych ? Widziałem fajny wskaźnik laserowy z firmy dayco ale cena się nie zgadza
Thu, 25 Jul 2019 - 22:02
Sam pisałeś, że silnik mocno kulał na seryjnym ecu, może masz rozrząd przestawiony, kompresja jest? Tak strzelam trochę ale wypadało by doprowadzić silnik do normalności przed doładowywaniem.
Mon, 29 Jul 2019 - 13:35
Silnik doprowadzony do normalności za pomocą DET3 FIT jeszcze przed doładowaniem - to były problemy z seryjnym ECU, kompresja wszędzie równa wszystko jest ok tylko pasek się ślizga
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 17:27 |
