Wpływ poszerzenia rozstawu kół na osi a prowadzenie auta, dołożenie dystansów do kół |
Wed, 08 Mar 2017 - 15:24
Forum Clubber Dołączył: Mon, 24 March 2003 |
M3 E92. Koła seryjne (fakt, że obecnie trochę za szerokie opony ale nie o tym) - 19" (9 i 10 szerokości) Czy mocno wpłynie na zachowanie auta dodanie dystansów po 15 mm na stronę? Gorzej będzie łykał winkle? Jazda street, to nie walka o czas na torze. Obecnie zajebiście pokonuje ciasne łuki itd. Mam dodatkowo wersję Competition czyli z EDC w standardzie, na ustawieniu Sport robi się ciekawy gokart (oczywiście jak na seryjny zawias, nie porównywać z jakimś profi gwintem czy coś). Nie chciałbym odebrać przyjemności z jazdy. Z góry dzięki za odpowiedź. |
Wed, 08 Mar 2017 - 16:12
Tak. Nie.
Zakladaj -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wed, 08 Mar 2017 - 18:32
Jesli jeszcze tego nie zrobiles to max negatyw na przodzie na fasolkach.
-------------------- Kra$
And JDM again... :) |
Wed, 08 Mar 2017 - 19:44
Wed, 08 Mar 2017 - 20:13
Można jaśniej? Na górze na kielichu mocowanie McPersona masz na fasolkach. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Wed, 08 Mar 2017 - 22:22
Dokladnie. Otwory srub gornych mocowan amortyzatora sa owalne. Mozna zyskac jakies 40min negatywu na strone. Czuc ta zmiane.
Instrukcja DIY: http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=521177 -------------------- Kra$
Thu, 09 Mar 2017 - 06:13
Ok, dzięki
Thu, 09 Mar 2017 - 08:35
E46 też ma takie bolce i otwory-fasolki. Też warto taki zabieg zrobić? Co daje taki negatyw? Ciekawa sprawa, w sumie pierwszy raz słyszę o tym tricku.
-------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Thu, 09 Mar 2017 - 08:43
Frequent User Dołączył: Wed, 11 April 2007 Skąd: Płońsk |
Podłączę się pod temat. Jak wpłynie na prowadzenie auta zmiana felg z ET40 na ET -30?
-------------------- _https://www.facebook.com/punto16vT
Thu, 09 Mar 2017 - 13:29
Super User Dołączył: Thu, 28 April 2016 |
Podłączę się pod temat. Jak wpłynie na prowadzenie auta zmiana felg z ET40 na ET -30? Na osi tylnej zmieni na plus. na osi przedniej bez zmiany szerokości felgi jedynym minusem będzie dużo większy promień zataczania - czyt, ciężej będzie kręcić kierą w miejscu, plus bardziej będzie szarpać kierą na dołkach i odczuwalnie będzie ciągnąć jak jedną stroną zjedziesz w zielone. To jest zmiana aż o 70mm/stronę. No i przy FWD przy ruszaniu, gdzie jedna opona lepiej sklei będzie ciągnąć w stronę tej która puści. No chyba że szerokość felgi będzie o te 2 - 3 cale większa to siły trochę się zmniejszą ale nadal efekt będzie jak piszę. Chyba że dodasz do tego zwiększenie pochylenia sworznia zwrotnicy (ale bez zmiany pochylenia koła) i zwiększenie KWSZ to też pomoże zniwelować skutki zwiększonego promienia zataczania (pochylenie sworznia zmniejszy ten promień, a KWSZ doda stabilności na nierównościach). |
Thu, 09 Mar 2017 - 23:43
Frequent User Dołączył: Sun, 25 September 2011 Skąd: Wrocław |
A czy jeśli w planach są dystanse (powiedzmy, że 15mm, jak u Jokera), a zarazem przed chwilką wykonywane były prace przy zawieszeniu i należy ustawić geometrię, to:
1) najpierw ją ustawić, bawiąc się z kątami, gdzie się da i dopiero zamontować dystanse, wiedząc dokładnie, ile mamy miejsca w nadkolach i jak zachowuje się koło w skręcie 2) najpierw zamontować dystanse o grubości na oko i dopiero z nimi, 'na gotowo' ustawić geometrię? Wydaje mi się, że jednak wersja 1, ale może nie biorę czegoś pod uwagę. Jeśli to istotne - double wishbone na przedniej osi, multilink na tylnej. -------------------- 'Impossible' is just a big word thrown around by small men.
Fri, 10 Mar 2017 - 08:45
Tak naprawde ma to znaczenie jedynie w przypadku gdy ustawienie wiekszego lub mniejszego negatywu uratuje cie przed obcieraniem ktorejs czesci nadkola. Poza tym niewiele zmienisz, bo regulacje w cywilnych autach na niewiele pozwalaja. Ewentualnie jesli masz regulacje KWSZ to czasem mozna sie pobawic zeby kierownica lepiej chodzila po tym jak ja "utwardzisz" zwiekszeniem scrub radius przez takie dystanse.
Fri, 10 Mar 2017 - 11:47
Kras.... czy po ustawieniu negatywu na maxa będę miał efekt zbierania wewnętrznej części opon od środka? Czy w miarę wyrównane?
Fri, 10 Mar 2017 - 12:49
Joker. Tak. Nie.
Będzie darło wewnętrzną, szczególnie ze sporym KWSZ -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Fri, 10 Mar 2017 - 12:59
Thx |
Fri, 10 Mar 2017 - 15:09
Nie bedzie problemu bo, nawet wymaksowany na fasolkach, to nadal jest negatyw rzedu 1.5stopnia. Zwlaszcza jesli zbieznosc zostanie na zero.
Wiadomo, ze costam wiecej zedrze ale wg mnie to lajtowo. -------------------- Kra$
Fri, 10 Mar 2017 - 15:57
1.5 stopnia to nie jest mały negatyw do jazdy codziennej. Wg mnie najbardziej zdziera wewnętrzną opony w zakręcie kiedy ta opona jest na wewnętrznej. Szczególnie ze sporym KWSZ, a BMW ma raczej spory KWSZ.
1.5 stopnia to różnica na szerokości opony 250 ok 4-5mm więc całkiem sporo. Szczególnie jak ktoś chce jeździć na run flatach. Ja stosuję ROF i widzę jak negatyw ździera. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Fri, 10 Mar 2017 - 16:19
W RX8 seryjnie z tyłu jest -1.5 stopnia. Jeździłem na takim ustawieniu jakiś rok i micheliny PSS nie zużyły się jakoś nierówno. Pewnie te 0.5mm by było, ale nie ma dramatu.
Inna kwestia, że między -1.5 stopnia a -2.5 stopnia prędkości w zakręcię będą na tyle mało się różniły, że na ulicy nie ma to sensu. Natomiast na -2.5 stopnia z przodu wszelkie nierówności i koleiny czuć na kierownicy - nie polecam. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Fri, 10 Mar 2017 - 16:38
Przód a tył to dwa inne tematy. Jak ma wpływ KWSZ z tyłu? Mi z tyłu też zbiera bardziej od wewnątrz, ale nie tak jak z przodu, a negatyw z tyłu większy.
Fri, 10 Mar 2017 - 17:40
1.5 stopnia to nie jest mały negatyw do jazdy codziennej. Wg mnie najbardziej zdziera wewnętrzną opony w zakręcie kiedy ta opona jest na wewnętrznej. Szczególnie ze sporym KWSZ, a BMW ma raczej spory KWSZ. 1.5 stopnia to różnica na szerokości opony 250 ok 4-5mm więc całkiem sporo. Szczególnie jak ktoś chce jeździć na run flatach. Ja stosuję ROF i widzę jak negatyw ździera. Wszystko prawda. Jednak jezdzilem na takim negatywie z przodu wlasnie w E92 M3, poza tym w S2000, a na wiekszym w Evo i STI i w zadnym z nich zuzycie wewnetrznej krawedzi przez taki negatyw nie mialo w zasadzie zadnego znaczenia, bo i tak reszta zdzierala sie szybciej. Moze jak ktos sie buja tylko po miescie po bulki to zauwazy roznice, jesli jednak jezdzi sie dosc agresywnie i skoczy czasem na jakas pojezdzawke to temat jest pomijalny. -------------------- Kra$
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 05:26 |
