1.9 JTD 8V CF2/Cf3 modyfikacje |
Wed, 12 Jul 2017 - 20:44
User Dołączył: Thu, 06 July 2017 |
Marea przed liftem ma turbo bez vnt po lifcie ma już zmienna geometrię może ktoś podpowiedzieć jak podłączyć sensownie taka instalacje do zmiennej geometrii turbiny ??
Thu, 13 Jul 2017 - 06:18
Super User Dołączył: Mon, 04 July 2011 Skąd: Jarosław |
jakub1t a nie było czasem tak że 136PS miało westgate, 140 vnt sterowane ciśnieniowo a 150 to już po N75 raczej napewno leciało? Przy vnt sterowanym ciśnieniowo mbc będzie działać. Jednak w Alfie siedzi GT22 a to zdecydowanie za duża turbina dla projektu kolegi.
Michale76, jeśli sterownik obsłuży sterowanie vnt to kwestia dołożenia dwóch przewodów do sterownika i dodanie zbiornika podciśnienia jeśli takowego nie ma. Nie jest wielka filozofia od strony mechanicznej, podstawa żeby elektryka ogarniała. -------------------- Stilo MW MJ140 142KM/341Nm@xxxKM/xxxNm
Thu, 13 Jul 2017 - 06:58
Forum Killer Dołączył: Thu, 12 April 2007 Skąd: Karczew |
Ja miałem wersje 150 . Różniła się od 140 tylko wtryskami , obydwie n75 miały . 136 było sterowane ciśnieniowo . Turbo w cf3 2256 do 220km (ja przynajmniej więcej na niej nie widziałem), a w 2.4 20v 2056 i ona jest do 250 . Gdzieś jest projekt 147 z 2256 z 2.4.
Thu, 13 Jul 2017 - 12:08
To koledzy more jednak zmienic koncepcje. Jeśli chodzi o turbo i użyć takiej która będę mógł sterować mbc i nie bawić się w dokładnie sterowniki n75 ??
Thu, 13 Jul 2017 - 12:34
Tak się zastanawiam właśnie nad wydajnością turbiny z 2.4 jtd 136 koni czy da ona radę do 200 koni i jeśli tak to która wybrać ??
Thu, 13 Jul 2017 - 17:50
Da radę tylko będzie Ci to wstawalo tak późno że szybciej tą turbine wyrzucisz niż zamontujesz.
Fri, 14 Jul 2017 - 19:42
Hipo skąd pomysł że będzie wstawać późno?? Przecież nie jest to jakieś wiadro ? Tak na dobrą sprawę obstawiam że wstanie przy 2000 spokojnie mylę się ??
Fri, 14 Jul 2017 - 20:02
Rookie Dołączył: Fri, 14 July 2017 Skąd: krk |
Turbo z westgate to mbc ma sens, zresztą w 2.4TD125 notabene w Marei też używałem. Natomiast przy vnt to nie bedzie działać.
Fri, 14 Jul 2017 - 21:27
http://www.forum.alfaholicy.org/zalacznik/...9680.975332.jpg
Troszkę inny silnik i jeszcze większa turbina . 350nm przy 2krpm mniej więcej . No i z lpg Tu się natknąłem przez przypadek na jakiś film . nie oglądałem ale może Ci się przyda . https://www.youtube.com/watch?v=JChOkqVHHgU |
Fri, 14 Jul 2017 - 22:10
Hipo skąd pomysł że będzie wstawać późno?? Przecież nie jest to jakieś wiadro ? Tak na dobrą sprawę obstawiam że wstanie przy 2000 spokojnie mylę się ?? Stąd pomysł że to wielka locha w stosunku do serii, w 1.9 masz jeden gar mniej do produkcji spalin więc wnioski wyciagnij sam. A żeby jako tako to obudzić do życia to trzeba będzie tak paliwem podlać że swiata za Tobą nie będzie widać. A wykres który kolega podlinkowal to niestety ale zupełnie inna bajka, po pierwsze 16v więc dużo lepsza cyrkukacja gazów a po drugie turbo GTB które o niebo lepiej wstaje niż stare GT. -------------------- Stilo MW MJ140 142KM/341Nm@xxxKM/xxxNm
Fri, 14 Jul 2017 - 22:22
Oj tam , na zwykłej gt tdiki 1.9 jakoś sobie radzą i nikt nie narzeka . Ta z alfy to chyba najmniejsza wersja 2256 . Marea ma max 200nm przy 1500 to na takiej 2256 te 200 będzie miał trochę wyżej , ale później będzie już tylko lepiej . Żeby nie było to ja bym i tak się nie grzebał z tą mareą , co najwyżej program . A jak już by musiała być marea to bym kupił 2.4 130 lub 1.9 115 i tam grzebał . Tym bardziej że te samochody są w cenie nowej turbiny .
A to nie jest tak że 16v pomaga na górze a nie na dole , jak w benzynie ? w stosunku do 8v |
Sat, 15 Jul 2017 - 06:12
Ja tylko chcę koledze oszczędzić rozczarowania po wpakowaniu kasy jak efekt okaże się mizerny A jeśli chodzi o 16v to dlaczego ilość zaworów miałaby mieć znaczenie tylko górą? w dolnej partii obrotów chyba też się otwierają a przekrój kanałów sumaryczny większy niż w 8v
Sat, 15 Jul 2017 - 06:49
Kurcze to już zupełnie nie wiem jaką turbine wybrać jednak wziąć turbo z 16 podłączyć moduł n75 i tyle czy szukać jeszcze czegoś innego ?? To jak myślicie w jakim zakresie obrotów obudzi się turbo z2.4 i czy ktoś może podpowiedzieć konkretną turbine która da radę i nie będzie wstawać jakos mogą późno ??
Sat, 15 Jul 2017 - 11:09
Po rozmowie z tunerem temat zupełnie się zmienił ponieważ zaleca on przekladke całej wiązki z sterownikiem itd z silnika cf3 do tego turbo z 1.9 jtd 16v 150 koni i taki zestaw wypluje gdzieś około 180 koni mocy. Więc teraz jest rozkmina tak jak koledzy robić to czy swap??
Sat, 15 Jul 2017 - 11:18
Jeśli spasuje wiązka p&p to tak zrobic, najmniejszy koszt w stosunku do uzyskanego przyrostu. Jednak nawet te180KM nie będzie łatwe do uzyskania bo zacznie się przeniesienie sypać.
Swap to nie taka prosta sprawa, cokolwiek bardziej rozwojowego z rodziny MJ wymaga CAN w aucie, a to z kolei znowu stawia pod znakiem zapytania sens przeróbki. Najlepiej byloby wsadzić 16v, chipsa na 190-200 kucy i latać, jednak elektryka i przeniesienie napędu mocno problematyczne do uruchomienia w Marysce. -------------------- Stilo MW MJ140 142KM/341Nm@xxxKM/xxxNm
Sat, 15 Jul 2017 - 11:29
Wiązka nie pasuje p&p więc też jest rzeźba pytanie czy lepiej kupić,wiązkę i dłubać ja do tego turbo ze 150 plus cooler itd. Czy może kupić np silnik z alfy 2.4 20v lub 1.9 16v lub chyba najprostsza elektrycznie przekłada na 2.4 jtd 10v z alfy o mocy 150 koni i tam dlubac moc i to razem ze skrzynią i całym napędem posadzić w marysce ??
Sat, 15 Jul 2017 - 11:39
#37
Wszystkie z 4ma zaworami na gar wymagają CAN, co byś nie chciał robić to wymaga ogromnego nakładu środków. Najprościej to zmienić auto na coś z CF4 pod maską.
Sat, 15 Jul 2017 - 11:48
#38
Lub ładować wiązkę z kompem i wszystkimi czujnikami z cf3 i grzebać to co jest. Pytanie czy pompę wtryskowa też od razu przerzucić z cf3 ??
Sat, 15 Jul 2017 - 12:12
#39
Rozwój 2.4 150 10v to program daje nam max okolice 200km . Fmic dodatkowe 20 . Na 220 kończy się turbo . Na 240 układ paliwowy .
Sat, 15 Jul 2017 - 13:11
#40
No to nie ma sensu robić swapa w takim układzie przerzuce wiązkę wraz z pompą wtryskowa plus map sensor 2 barowy plus turbo z 150 konnej wersji uważam że jest to najlepsze rozwiązanie. Martwię się tylko co jeszcze poza wiązka kompem plus wszystkimi podcisnieniami n75 . zastanawiam się czy moja vacum pompa będzie ok i czy nie muszę przełożyć kolektora ssacego ?? Może coś jeszcze pominalem ? Pozdrawiam
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 15:20 |
