1.9 JTD 8V CF2/Cf3 modyfikacje |
Sun, 29 Oct 2017 - 22:26
#101
Rookie Dołączył: Sun, 22 March 2015 |
Nie uwierzę póki nie zobaczę. Chętnie pokażę https://www.facebook.com/search/top/?q=alfaromeo%20300%2B |
Sun, 29 Oct 2017 - 23:44
#102
User Dołączył: Thu, 06 July 2017 |
Kupiłem turbo wtryski pompę ic wydech plus jednonawowy i kewlar i to koniec wyciągnę z niego ile się da ewentualnie właśnie jeszcze hybryda a potem myślę nad swapem 16v. Lub jeśli się da nad 20v z alfy tylko boje się ilość roboty żeby wsadzić tam 2.4 czy zawias wytrzyma czy trzeba będzie przekładać zawieszenie od marea 2.4 ??
Mon, 30 Oct 2017 - 06:15
#103
Super User Dołączył: Mon, 04 July 2011 Skąd: Jarosław |
Marea + 16v CF3/CF4 to jeden zasadniczy problem który CAN się nazywa. Pisałem Ci już gdzieś na początku tego wątku że to nie jest takie proste jak Ci się wydaje.
A żeby to działało w miarę normalnie to musisz praktycznie całą elektrykę z Alfy czy Stilo przewalić do Marei. Tylko jak ma działać po przewaleniu ABS skoro czujniki są inne, system magnetyczny a nie oparty na koronkach jak w Marei? I jedno zaraz pociąga drugie bo ... nie mam sygnału prędkości z ABS to nie mam prędkości na szafie, nie ma informacji o prędkości podanej do sterownika, a żeby on poprawnie działał to musi te informacje mieć. Ogólnie to jak kolega Ci napisał, zrób podstawowe mody i jeździj, chcesz coś więcej to zmień samochód. -------------------- Stilo MW MJ140 142KM/341Nm@xxxKM/xxxNm
Mon, 30 Oct 2017 - 11:05
#104
Rookie Dołączył: Wed, 05 December 2007 |
Marea + 16v CF3/CF4 to jeden zasadniczy problem który CAN się nazywa. Pisałem Ci już gdzieś na początku tego wątku że to nie jest takie proste jak Ci się wydaje. A żeby to działało w miarę normalnie to musisz praktycznie całą elektrykę z Alfy czy Stilo przewalić do Marei. Tylko jak ma działać po przewaleniu ABS skoro czujniki są inne, system magnetyczny a nie oparty na koronkach jak w Marei? I jedno zaraz pociąga drugie bo ... nie mam sygnału prędkości z ABS to nie mam prędkości na szafie, nie ma informacji o prędkości podanej do sterownika, a żeby on poprawnie działał to musi te informacje mieć. Ogólnie to jak kolega Ci napisał, zrób podstawowe mody i jeździj, chcesz coś więcej to zmień samochód. Wbrew pozorom da się i nie trzeba mieć jakiś nadzwyczajnych warunków. Trochę wiedzy i smykałki wystarczy. Zlecanie tego komuś przy samochodzie tej wartości mija się z celem. Jeżeli kolega potrafi sam to jeszcze jest sens i nie ma co go straszyć .Nie ma potrzeby przewalania całej elektryki tylko odpowiedni fragment trzeba wszczepić. Moja "Balia" (mechanicznie to praktycznie Marea) po swapie na 16V jeździ już parę lat i ma się dobrze. http://www.multiplaklub.pl/forum/viewtopic...;p=28351#p28351 Jako ciekawostkę dodam, że na wiosnę wyjedzie na drogi swap 2,4JTD/20V. Mechanicznie jest już zrobiony, elektrykę się zrobi.Życzę powodzenia. |
Mon, 30 Oct 2017 - 13:35
#105
Ja nie mam abs więc u mnie prędkość idzie ze skrzyni ale tak jak piszecie Narazie zrobię to co mam zrobić w cf2 a potem hehe myślał co dalej dzięki za pomoc
Mon, 30 Oct 2017 - 17:15
#106
Jeszcze jedna podpowiedz panowie zrobienie hybrydy z mojego GT 1549 ? Jak to się odbywa jaki jest przyrost po takim zabiegu ? Jaki mniej więcej jest koszt takiego zabiegu ??
Mon, 30 Oct 2017 - 17:22
#107
Forum Killer Dołączył: Thu, 12 April 2007 Skąd: Karczew |
Albo się robi hybrydę z tego co się ma , albo kupuje większe turbo . Ty już masz większe . Na początek zamontuj tak jak jest . Oczywiście pewnie można ją powiększyć , ale pamiętaj że zwiększy się lag .
Mon, 30 Oct 2017 - 17:27
#108
Właśnie narazie montuje to co mam ale myślę na przyszłość o takim rozwiązaniu. Mam troszkę problem ponieważ różne strony różnie podają kiedy to turbo puchnie więc szukam informacji odnośnie hybrydy
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 19:46 |
