#14261
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 16 October 2010 Skąd: Grudziądz ![]() |
#14262
User Dołączył: Sun, 11 October 2020 ![]() |
Czuć pod paznokciem?
#14263
Jest lekko wyczuwalna.
#14264
User Dołączył: Wed, 25 June 2008 ![]() |
Panowie, szybkie pytanie, bo już się zakręciłem. Suzuki Splash wywala błąd katalizatora P0420. W ramach diagnostyki został wkręcony emulator sondy (tej za katem) i błąd i tak wrócił. Czy to oznacza uszkodzoną sondę czy katalizator? Bo skoro sonda dostawała świeże powietrze a i tak wyskoczył błąd, to chyba ona źle działa, czy błędnie kombinuję?
#14265
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 18 April 2006 Skąd: podkarpacie ![]() |
W Suzuki zwykły wkręcany emulator nie działa, musi być elektroniczny , wtedy błąd nie wróci.
#14266
Właśnie czytałem o tym, że ECU jest tam mocno nadgorliwe. Podjadę na SKP sprawdzić poziom CO2 i jeśli będzie ok, to pomyślę nad tym elektronicznym emulatorem.
#14267
Forum Killer Dołączył: Mon, 18 April 2011 Skąd: Gdańsk ![]() |
535i 2016 XDrive z 8hp45 (według realoem), skrzynia zniesie stage 1 lub 2 czy lepiej zostawić serię?
#14268
Skrzynia na spokojnie, gorzej z silnikiem i "rozdzielaczem napędu"
#14269
Frequent User Dołączył: Sat, 23 March 2013 ![]() |
#14270
Frequent User Dołączył: Sat, 14 February 2009 Skąd: Oborniki Śląskie ![]() |
Jakie macie u siebie patenty do mocowania kamerki/telefonu w aucie bez klatki? Na ten moment mam uchwyt na przednią szybę, a szukam jakiegoś uchwytu który pozwoli zamocować telefon bliżej środka pojazdu. Tak aby było widać drogę i kierowce z szerokiego kąta.
#14271
![]() Super User Dołączył: Tue, 11 June 2013 ![]() |
Na tylnej bocznej szybie możesz spróbować zamontować ten uchwyt.
#14272
Frequent User Dołączył: Wed, 19 August 2015 ![]() |
Widziałem takie "rigi" które ludzie montowali do zagłówka fotela pasażera. Coś takiego:
https://preview.redd.it/any-reviews-of-the-...to=webp9e93770b |
#14273
Frequent User Dołączył: Mon, 10 April 2006 Skąd: Krakow ![]() |
Musze zalozyc hebel do daily, bo cos zzera prad, a moj elektryk niestety wylaczony z pracy przez problemy zdrowotne. Na allegro znalazlem heble sterowane na pilota i to wydaje sie spoko opcja do daily bo prosty montaz i wygoda stosowania. Czy ktos uzywa takiego hebla u siebie? Mile widziane Wasze opinie
#14274
![]() Super User Dołączył: Mon, 10 February 2014 ![]() |
W życiu nie zamontowałbym takiego głupiego wynalazku. Przypadkiem wyłączysz w czasie jazdy i popalisz całą elektronikę w samochodzie.
A tak w ogóle to jakiś nonsens, aby kupować i zakładać hebel tylko po to, żeby używać go na czas choroby elektryka. To już lepiej zdjąć klemę te kilka razy, i naprawić auto, kiedy kolo wyzdrowieje. Mniej roboty, niż kupować i montować wyłącznik. Na pilota, to się zakłada wyłączniki tachografu. Bo używasz je wiele razy dziennie, w czasie jazdy, a sam wyłącznik musi być ukryty. Ktoś wpadł na zryty pomysł przenieść to rozwiązanie na hebel. Jak dla mnie kompletnie bez sensu. |
#14275
miernik w dłoń i lecisz po bezpiecznikach na zamkniętym aucie - poczekaj około 30min-1h na uśpienie modułów
#14276
Frequent User Dołączył: Fri, 18 January 2008 ![]() |
Pytanko- świeży nabytek Fokus rs z 2017r. z EcuteK EVl-BTLE 1.0 , jak przywrócić do serii?
#14277
Elektryk ma tak restrykcyjne niskie oporności na przyłączach że po założeniu tego hebla możesz się nieźle na tym wypierdolić.
Musiałby być naprawdę pewny wręcz certyfikowany do Takiego użycia . Skręcony momentami z odpowiednimi powierzchniami i na ogromnym przekaźniku z czystej miedzi żeby to długo podziałało. -------------------- Hondy i Mercedesy
Diagnozujesz czy zgadujesz ? Elektronika Diagnostyka i Serwis Mechaniczny. Współpraca z Monster Garaż-kompleksowe remonty silników. |
#14278
W życiu nie zamontowałbym takiego głupiego wynalazku. Przypadkiem wyłączysz w czasie jazdy i popalisz całą elektronikę w samochodzie. A tak w ogóle to jakiś nonsens, aby kupować i zakładać hebel tylko po to, żeby używać go na czas choroby elektryka. To już lepiej zdjąć klemę te kilka razy, i naprawić auto, kiedy kolo wyzdrowieje. Mniej roboty, niż kupować i montować wyłącznik. Na pilota, to się zakłada wyłączniki tachografu. Bo używasz je wiele razy dziennie, w czasie jazdy, a sam wyłącznik musi być ukryty. Ktoś wpadł na zryty pomysł przenieść to rozwiązanie na hebel. Jak dla mnie kompletnie bez sensu. Dlatego pytam czy ma to sens, bo z punktu widzenia wygody uzytkowania wyglada to ciekawie, ale z drugiej strony przypadkowe klikniecie w czasie jazdy moze sie skonczyc zle. Odpinanie klemy jest problematyczne, bo aku pod butla z lpg. Elektryk wylaczony z zawodu na dlugi czas, planowo do wakacji. W weekend ma byc cieplo, skorzystam z rady @nomad66 i pobawie sie miernikiem |
#14279
Czy ma ktoś z Was może doświadczenie z czynnym żalem z powodu niezapłacenia PCC po zakupie samochodu przy dużym opóźnieniu? Mówimy o okresie... 3 lat. Wiem, że przy tygodniu czy miesiącu obywało się bez kary, czy przy tak długim poślizgu też jest szansa, że skończy się na kwocie należnej + odsetki?
#14280
![]() Super User Dołączył: Mon, 21 August 2006 Skąd: pomorze ![]() |
Tak, czynny żal działa niezależnie od czasu. Ważne, że zgłosisz zanim US zgłosi się do Ciebie.
-------------------- najwazniejsze aby nasze dzieci mialy bogatych rodzicow
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 01 July 2025 - 07:52 |
