Fotelik dla pociechy, Jaki wybrać dla maluszka? |
Wed, 13 Mar 2019 - 12:01
#181
User Dołączył: Thu, 24 February 2005 Skąd: Warszawa |
Czy fotelika z isofix można używać w aucie bez isofix? Mam 2 pociechy 16kg i 18 kg i muszę wymienić foteliki, w jednym aucie mam system isofix (no i pewnie nim będzie z 60% jazdy), ale w drugim tego systemu nie ma. Jakie zatem foteliki brać, nie wyklucza się to wzajemnie?
Wed, 13 Mar 2019 - 12:14
#182
Najczesciej sie nie wyklucza ale wybierajac fotel poradz sie sprzedawcy lub po prostu zobacz czy ma mozliwosc mocowania pasami
Thu, 14 Mar 2019 - 21:07
#183
Frequent User Dołączył: Mon, 18 April 2005 |
Musi mieć podwójny system mocowania.
W dwóch fotelikach miałem isofixa i nie można było montować pasami. |
Fri, 15 Mar 2019 - 07:35
#184
User Dołączył: Thu, 21 April 2005 Skąd: Wawa |
Patrząc na wagę dzieci to będziesz kupował ostatnie foteliki czyli 15-36 kg. Te foteliki mają isofix tylko jako wspomaganie, dziecko jest trzymane przez pasy samochodu. Można zatem montować je również bez isofix. Zazwyczaj wtedy isofix chowa się w spodzie fotelika.
Sam używam takiego fotelika raz z tyłu z isofix, a raz z przodu bez isofix. -------------------- O3 1.8 TSI + Monterey 3.1 LTD
Mon, 09 Nov 2020 - 07:45
#185
User Dołączył: Sun, 23 January 2005 Skąd: xxx |
Odswiezam. Syna wyrasta z fotelika 0-18kg i rozgladam sie za wiekszym. Najchetniej 9-36 lub 9-25, czyli fotelik z wlasnymi pasami.
Macie jakis model godny polecenia? Fajnie byloby gdyby dalo sie ustawic wygodna pozycje do spania. https://allegro.pl/oferta/fotelik-samochodo...6-kg-9798625988? Moze takie Sparco ktos posiada? -------------------- _https://mubi.pl/id-IL7LZ
Mon, 09 Nov 2020 - 08:18
#186
Forum Killer Dołączył: Thu, 13 April 2006 |
Odswiezam. Syna wyrasta z fotelika 0-18kg i rozgladam sie za wiekszym. Najchetniej 9-36 lub 9-25, czyli fotelik z wlasnymi pasami. Macie jakis model godny polecenia? Fajnie byloby gdyby dalo sie ustawic wygodna pozycje do spania. https://allegro.pl/oferta/fotelik-samochodo...6-kg-9798625988? Moze takie Sparco ktos posiada? Hej, jak 3 lata temu rozglądałem się za takim fotelikiem dla mojego wtedy 4 letniego syna to miałem podobne założenia (osobne pasy, możliwość spania). Teraz z perspektywy czasu widzę, że nie miało to kompletnie sensu. O ile 3 latek jeszcze śpi w samochodzie to po 4 roku życia zdarza się to coraz rzadziej. To co akurat się u nas sprawdziło to w naszym Recaro Monza Nova są wbudowane głośniki i dzięki temu młody sam słucha audiobooków i głowę nie pochyla do przodu. Co do pasów to są zwykłe samochodowe, no ale jest też Isofix więc pasy służy tylko do 'zatrzymania' dziecka a nie dziecka i fotelika. Sam fotelik jest ok ale warto przymierzyć dany model w swoim samochodzie. Fotelik przerzucałem między różnymi autami (Legacy, Mazda 3, Avensis, Mini) i czasami pasuje lepiej a czasami gorzej do samej kanapy. |
Tue, 10 Nov 2020 - 19:10
#187
Rookie Dołączył: Wed, 20 July 2011 |
Kolega powyżej ma rację i również radziłbym fotelik mocowany na isofix + normalne pasy samochodowe.
Ja dla swojego 3,5 latka, który sypia podczas dłuższych podróży, wybrałem fotelik Cybex Z-fix, ze względu na mnogość regulacji (może w nim spokojnie spać i "nie leci mu głowa"). Polecam również zakup dodatkowej podkładki pod stopy, dziecko mniej się męczy. W miarę możliwości najlepiej udać się do sklepu i przymierzyć fotelik, bo każdy ma indywidualne preferencje. |
Wed, 11 Nov 2020 - 06:53
#188
User Dołączył: Wed, 25 June 2008 |
Tylko, jeśli się nie mylę ISOFIX jest zalecany do 18kg, powyżej trzeba fotelik przypiąć pasami.
Wed, 11 Nov 2020 - 13:21
#189
Tylko, jeśli się nie mylę ISOFIX jest zalecany do 18kg, powyżej trzeba fotelik przypiąć pasami. Masz rację, ale mówisz o foteliku z uprzężą (własnymi pasami). My polecamy koledze fotelik 15-36 przypinany na Isofix i mocowany pasami bezpieczeństwa samochodu. Więc to ograniczenie jest nieistotne. |
Wed, 11 Nov 2020 - 14:21
#190
Tue, 17 Nov 2020 - 12:39
#191
Rookie Dołączył: Tue, 10 November 2020 |
Tue, 17 Nov 2020 - 14:57
#192
Kolega powyżej ma rację i również radziłbym fotelik mocowany na isofix + normalne pasy samochodowe. Ja dla swojego 3,5 latka, który sypia podczas dłuższych podróży, wybrałem fotelik Cybex Z-fix, ze względu na mnogość regulacji (może w nim spokojnie spać i "nie leci mu głowa"). Polecam również zakup dodatkowej podkładki pod stopy, dziecko mniej się męczy. W miarę możliwości najlepiej udać się do sklepu i przymierzyć fotelik, bo każdy ma indywidualne preferencje. on sie rozklada jakos do spania? kompletnie nie myslalem o foteliku bez pasow, wydawalo mi sie, ze to jeszcze za wczesnie. -------------------- _https://mubi.pl/id-IL7LZ
Tue, 17 Nov 2020 - 16:04
#193
on sie rozklada jakos do spania? kompletnie nie myslalem o foteliku bez pasow, wydawalo mi sie, ze to jeszcze za wczesnie. Nie rozkłada się. Po prostu isofix odsuwa go w całości od oparcia kanapy, dodatkowo dwie oddzielne regulacje oparcia oraz zagłówka pozwalają na ustawienie go pod takim kątem, że dziecku nie opada główka do przodu. Oczywiście, jak zahamujesz bardzo mocno, to w każdym foteliku dziecko poleci do przodu. Oddzielną kwestią jest to, że spanie dziecka w samochodzie nie jest zalecane. |
Tue, 17 Nov 2020 - 17:20
#194
Nieraz nie da się uniknąć spania.
Tę odległość fotelika od oparcia da się regulować podczas jazdy czy tylko przy montażu fotelika? -------------------- _https://mubi.pl/id-IL7LZ
Wed, 18 Nov 2020 - 04:54
#195
Nieraz nie da się uniknąć spania. Tę odległość fotelika od oparcia da się regulować podczas jazdy czy tylko przy montażu fotelika? Regulujesz pochylenie oparcia, zagłówka oraz ich wysokość/szerokość i od biedy da się to zrobić podczas jazdy. Proponuje przejechać się do sklepu i przymierzyć fotelik do auta/dziecka. https://youtu.be/NZRjqkyB4as https://youtu.be/q52xmIyrf7Q |
Thu, 19 Nov 2020 - 07:05
#196
Chyba pojde w Joie Bold, jakos siedzi mi w glowie, ze jest za wczesniej na przypinanie dziecka pasami samochodowymi, a tak to odloze to w czasie o plus minus 2 lata, bo w tym foteliku sa 5-punktowe pasy do 25 kg.
Thu, 19 Nov 2020 - 19:32
#197
User Dołączył: Wed, 16 April 2008 Skąd: Francja |
@The room wszystko się zgadza. Fotelik jest na ISOFIX i nie przekracza wagi dopuszczalnej dla ISOFIX. A dziecko w nim przypinasz pasami
@pornstar: nie sugeruje się tymi 25 kg bo to bardziej dla grubszych dzieci niż dużych. Jeśli wyrasta z fotelika do 18 to ile ma wzrostu? Te pasy chyba tylko w jednym britaxie pozwalają zapiąć dziecko 100 parę centymetrów. W 90% jest to ponizej 100cm na bank |
Mon, 30 Nov 2020 - 09:36
#198
Ma w granicach 100 cm, az go zmierze popoludniu.
Thu, 03 Dec 2020 - 16:39
#199
Musisz przymierzyć. Nigdzie nie podają wzrostu dla tego fotelika ale generalnie jest max dla 4 latkow
Thu, 10 Dec 2020 - 07:28
#200
O którym foteliku piszesz?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 21:04 |
