Imprezy typu Track Day / Time Attack na sezon 2017, Warszawa i okolice |
Thu, 30 Mar 2017 - 14:54
#41
No, jak się rejestrowałem przedwczoraj to było 10 przed południem, a wieczorem już zero. Czasem się zwalniają jak ktoś nie zapłaci po rejestracji jakieś pojedyncze jeszcze.
-------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Thu, 30 Mar 2017 - 15:47
#42
User Dołączył: Wed, 08 July 2015 Skąd: Orzesze |
No, jak się rejestrowałem przedwczoraj to było 10 przed południem, a wieczorem już zero. Czasem się zwalniają jak ktoś nie zapłaci po rejestracji jakieś pojedyncze jeszcze. no to do zobaczenia na torze Jastrząb -------------------- VW Scirocco CAWB 313HP 460NM
Thu, 30 Mar 2017 - 15:51
#43
User Dołączył: Tue, 11 October 2011 |
A to dobrze że tu trafiłem.
Chybcikiem i ja potwierdziłem tak więc będę. -------------------- MR2 2zz sc (Janusze Tuningu)
Thu, 30 Mar 2017 - 16:42
#44
Nie miałem jeszcze okazji jeżdżenia po Silesia Ring ale jak tylko czytałem regulamin to nie chce mi się tam nawet jechać. A z ciekawosci - jakie tam kwiatki sa? -------------------- Kra$
And JDM again... :) |
Thu, 30 Mar 2017 - 18:16
#45
A to dobrze że tu trafiłem. Chybcikiem i ja potwierdziłem tak więc będę. Nooo, a słuchy mnie doszły że jeszcze nie tym razem Ale ciekawostka - prognozy na 0st C a wcześniej opady hmm A co do Silesia Ring o chyba o głośność wydechu chodzi i to mierzoną w czasie jazdy (?) . Chyba że coś jeszcze ? -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Thu, 30 Mar 2017 - 20:34
#46
Az zerknalem i jest standardowy pomiar glosnosci tak jak na Poznaniu. Ale dopuszczalne jest az 100dB wiec sporo.
Thu, 30 Mar 2017 - 22:42
#47
Tak się zastanawiam, a co jak komuś kompressor wyje powyżej 100dB...
Z tym pomiarem hałasu to na praktycznie każdym torze jest o tym wzmianka, ale nie często ktoś się w to bawi. Tylko na Poznaniu mnie shaltowali, ale na prostej miałem około 125dB, więc sporo. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Thu, 30 Mar 2017 - 23:48
#48
Frequent User Dołączył: Fri, 10 October 2008 |
A z ciekawosci - jakie tam kwiatki sa? http://silesiaopentrack.pl/wp-content/uplo...er.20170220.pdf Patrz tabela opłat -------------------- R4
V4 V8 |
Fri, 31 Mar 2017 - 00:43
#49
Kielce i Jastrząb są bez pomiaru głośności. Biala Podlaska i Uleż tez jesli je jako tory traktować.
Slomczyn widziałem gdzieś że ma zapis, ale czy nie martwy? Lodź nie wiem, ale chyba w polach jest, to raczej nie ma. Natomiast czy limity Male czy duze- przecież to tory, zreszta jak mam sobie sprawdzić glosnosc w czasie jazdy niby? Co do tabeli oplat powyższej to raczej ok, jedynie nie rozumiem - dodatkowe miejsce 200zl- że dla lawety czy jak? Co do Silesia to słyszałem ze wypięli sie (mimo wcześniejszych obietnic prowadzenia) na lokalne superOs czy jak tam sie nazywala miejsowa liga. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Fri, 31 Mar 2017 - 07:05
#50
http://silesiaopentrack.pl/wp-content/uplo...er.20170220.pdf Patrz tabela opłat Bardzo podobnie jest na Poznaniu. Standard bym powiedzial. -------------------- Kra$
Fri, 31 Mar 2017 - 08:15
#51
Frequent User Dołączył: Mon, 20 April 2009 Skąd: SCI / SPS |
Dokładnie, na Silesia opłaty praktycznie jak na TP więc nie wiem w czym problem z regulaminem, jest nawet łagodniejszy bo dopuszcza wyprzedzanie w zakrętach i przekraczanie lini wyjazdu z depo za co na TP jest "pińcet" a szkoda bo powinno to być niedozwolone. A bariery? Na TP pewnie też nie darmo tylko nie jest uściślone ale w regulaminie jest o poniesieniu kosztów uszkodzenia infrastruktury, na pozostałych obiektach pewnie podobnie.
Fri, 31 Mar 2017 - 09:08
#52
Forum Killer Dołączył: Thu, 13 April 2006 |
Najbliższe treningi na torze Łódź:
https://www.facebook.com/events/1127555784017807/ (organizator Tor Łódź) https://www.facebook.com/events/633385460204504/ (organizator Tor Łódź) http://racing.pl/2017/warsztaty-szkoly-jaz...acing-tor-lodz/ (SJR, racing.pl) oczywiście wszystko jest w kalendarzu siescigam.pl |
Sat, 01 Apr 2017 - 01:18
#53
Forum Killer Dołączył: Fri, 16 September 2011 Skąd: Warszawa |
Kielce i Jastrząb są bez pomiaru głośności. Biala Podlaska i Uleż tez jesli je jako tory traktować. Slomczyn widziałem gdzieś że ma zapis, ale czy nie martwy? Lodź nie wiem, ale chyba w polach jest, to raczej nie ma. Natomiast czy limity Male czy duze- przecież to tory, zreszta jak mam sobie sprawdzić glosnosc w czasie jazdy niby? Co do tabeli oplat powyższej to raczej ok, jedynie nie rozumiem - dodatkowe miejsce 200zl- że dla lawety czy jak? Co do Silesia to słyszałem ze wypięli sie (mimo wcześniejszych obietnic prowadzenia) na lokalne superOs czy jak tam sie nazywala miejsowa liga. Na Łodzi mierzą, ale raczej losowo - mnie pytali czy wydech seria(a był) i nie mierzyli, następca miał auto po swapie i było mierzone. Ostatnio jest jakaś spora gównoburza, bo mimo że pole to kilku łebków się skrzyknęło że hałas przeszkadza... |
Sun, 02 Apr 2017 - 12:51
#54
Jestem na ClassicAuto Cup w Białej Podlaskiej. Jest godz 13:00 a my jesteśmy po jednym mierzonym okrążeniu 3 minutowym... brak słów...
Sun, 02 Apr 2017 - 15:53
#55
Widze ze dobra organizacja imprezy jest ...
Sun, 02 Apr 2017 - 19:40
#56
Ponoć nagrań z przejazdów w tym roku nie będzie robić Rallyvideo.prv.pl , ciekawe jak nowi kamerzyści i montażyści się spiszą, bo tu jednak doświadczenie trzeba mieć, a fajnie zobaczyć swój przejazd z zewanątrz w całości a nie tylko kilka migawek i foto.
I chyba przyspieszyliście bo widzę że 6 przejazdów pomiarowych się odbyło jednak. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Sun, 02 Apr 2017 - 23:15
#57
Drugi przejazd pomiarowy był 13:40... Faktycznie łącznie było 6 przejazdów, ale skończyliśmy około 18:30, co jak na niedzielę kilkaset kilometrów od domu to kiepski pomysł. I tak nie zostałem na rozdanie, a o dziwo było co odbierać po pierwszym występie "taksówki" na torze (oczywiście niegotowej):
- 2 miejsce w całej grupie IV (modyfikowanych do sportu) - 2 miejsce w klasie IV 3000+ - 7 miejsce w generalce na około 120-130 samochodów Jest nowa ekipa od nagrań. Nagrania oczywiście prawie dwukrotnie droższe. Odgrażają się że będą lepsze od poprzednich. Zobaczymy. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Mon, 03 Apr 2017 - 00:28
#58
Frequent User Dołączył: Sat, 17 September 2011 Skąd: Płock |
Jeśli o mnie chodzi trasa przygotowana super . Problemy z pomiarem czasu irytujące mam nadzieje ze do następnej imprezy uda sie to poprawić .
-------------------- E 63 S AMG
E30 318is zbudowane na Tor ;) E36 328 zbudowane na Tor ;) |
Mon, 03 Apr 2017 - 09:36
#59
Czyli Brava !
A co do organizacji - to skoro to jakieś choroby wieku dziecięcego systemu pomiaru, i mimo takiego obsuwu udało się zmieścić wszystkie przejazdy, to jak będzie dopracowany ten pomiar, to z 10 przejazdów będzie! Co do trasy to trafiłem na jeden onboard póki co, ja widzę poprawę w stos do zeszłorocznej w tym że nie ma lasu opon i szukania ścieżki między nimi. Minus taki jak i w zeszłym roku (poza nawierzchnią i trasą z opon) - że trasa dla koni mechanicznych wyraźnie Porsche Panamera to było cywilne zupełnie ? -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Mon, 03 Apr 2017 - 09:42
#60
Cywilny GTS z dobrym kierownikiem
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 19:56 |
