Volvo 940 2.3 turbo, jak to odpalić na easyecu3 |
Sun, 13 Mar 2016 - 20:37
#41
Frequent User Dołączył: Sat, 17 May 2014 Skąd: Iława |
Ustawienia stukowego zmienione
Mapa VE zrobiona na podstawie tej z megasquirta Crank PW poprawione zapala bardzo łatwo przy każdej temperaturze silnika. Nie wiem jak zrobić mapę engine noise. Kupiłem lampę strobo ustawiłem zapłon w tabeli na 0 i znak na kole pasowym pokrywa się ze znakiem na pokrywie rozrządu idealnie. Jak był zimny to musiał mieć podpartą przepustnicę później już chodzi bez dodawania gazu ale trochę za nisko chwilami. Div na twoich ustawieniach IAC również nie chce działać po podłączeniu obroty spadają i zaczyna kuleć.Odłączony jest uchylony bo jak go zaślepiłem gaśnie natychmiast . Trigger error jest rzadko i tylko przy odpaleniu lub jak gaśnie. No i niestety ale AFR w programie już mi nie pokazuje taki jak na wskaźniku a wydaje mi się że było dobrze,na wskazówce np.14 to w programie ~ 15,8 Zrobiłem zrzut ekranu pracy silnika: |
Sun, 13 Mar 2016 - 23:17
#42
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 August 2008 Skąd: Polska |
zostaw ustawienie knoka w spokoju po co ci to do odpalenia i poprawnej jazdy ja na ee2+ w ogóle tego nie mam i upalam auto już któryś rok
Jak mapa zgrywa się z rzeczywistym zapłonem to dobrze właśnie to sprawdza się to lampą IAC zrób na 200 jak gaśnie całkiem zaznacz reverse może masz taki typ zaworu że po podaniu napięcia zaczyna się zamykać i w tym problem Co do afr nie wiem dlaczego są różnice może problem masy natomiast widać po tym co pokazałeś że masz ubogo podlej trochę i obroty na pewno się ustabilizują, masz przed sobą jeszcze dużo wypalonego paliwa i pracy |
Mon, 14 Mar 2016 - 06:07
#43
Zawór wolnych obrotów gdy jest odpięty utrzymuje około 1300rpm gdy się go podepnie to najpierw zaczyna się zamykać a dopiero potem otwierać. Taka konstrukcja, nic nie zrobisz.
Zrób afr około 13, wtedy wyregulujesz wolne a potem dopasujesz afr do 14,7 |
Mon, 14 Mar 2016 - 13:19
#44
Frequent User Dołączył: Fri, 30 October 2009 Skąd: Kraków |
Podlej to na 13afr i wtedy uruchamiaj zawór wolnych, takie życie że jak masz ubogo na niepodłączonym, to jak dostanie powietrza to zdechnie. Chyba normalne, prawda?
-------------------- "Połączenie teorii i praktyki: nic nie działa, nikt nie wie dlaczego..."
Tue, 22 Mar 2016 - 11:55
#45
AFR pokazuje już prawidłowo dzięki producentowi,który wrzucił mi do firmware charakterystykę mojego kontrolera,więc teraz można działać.
Z wolnymi obrotami nie ma postępów,przy zwiększaniu idle reference table obroty maleją więc chyba to będzie valve reverse,aczkolwiek zaznaczenie tej opcji niewiele zmienia w temacie. Podlewałem na 13 i na 12 i na 11 i niewiele to wnosi do wolnych obrotów przy podłączonym IAC .Odłączona wtyczka z IAC ,ciepły ~850 obr,zimny schodzi tak nisko ze telepie i zgaśnie,podłączona wtyczka ciepły ~650 a zimny to samo telepie i gaśnie.Żeby upewnić się że te wtryski z tym zaworem mogą mieć wolne obroty podłączyłem oryginalnego kompa i wolne obroty są prawidłowe,więc coś jest jeszcze nie ta,szukam próbuje. Wrzuciłem mapę zapłonu z takiego samego projektu,która wygląda podobnie do oryginalnej mapy tego auta. Jeździłem trochę delikatnie żeby sprawdzić jak się zachowuje i dało by się tym już dojechać gdzieś. Plan jest taki że przygotować auto na ile moja wiedza wystarczy ,bo finalnie po wszystkich zaplanowanych modyfikacjach pojadę na strojenie na hamownie. Mapę paliwa da się poprawić na podstawie obserwacji AFR,ale żeby bawić się zapłonem no to albo prawidłowo skonfigurowany knock albo stetoskop,bo na słuch to się może źle skończyć.No chyba że są jakieś bezpieczne dla silnika metody wystrojenia "na ulicy".Auto jeździ na Pb 98 |
Tue, 22 Mar 2016 - 13:35
#46
Masz idle valve na 2 cz 3 piny?
Tue, 22 Mar 2016 - 15:58
#47
2 piny,plus i minus podłączone tak samo jak z ori ecu
Zawór typ 0 280 140 516 Wymontuje go i zobaczę co się dzieje po podłączeniu 12V |
Tue, 22 Mar 2016 - 16:28
#48
Zaślep w kolektorze otwór i podpięty obserwuj. Aczkolwiek mówię że początkowo będzie się zamykać a dopiero potem otwierać.
Tue, 22 Mar 2016 - 20:05
#49
masz mieć 12v pod 1pin, pod drugi do sterownika. Musi robić.
Mój robi, a to ten sam krokowiec. Kroki ustaw między 120-150 próbuj. Do tego próbuj przestawiać feedback +/- -------------------- "Połączenie teorii i praktyki: nic nie działa, nikt nie wie dlaczego..."
Tue, 22 Mar 2016 - 21:44
#50
U mnie też ten sam krokowiec a kroków 220 około więc może cały czas za mało masz ustawione?
Wed, 23 Mar 2016 - 09:15
#51
Dlatego niech go wyjmie i zobaczyć przy ilu krokach przesłona się otwiera, wtedy będzie wiedział jak to ustawić
Tue, 29 Mar 2016 - 22:11
#52
Zawór bez zasilania jest zamknięty. przy 12 V otwiera się całkowicie,nie zacina się,czysty.
Przy całkowicie otwartym silnik ma ~3000 obr. Po ustawieniu 255 otworzył się całkowicie,przy zmniejszaniu obroty spadają do 1100 przy 211,przy obniżeniu do 210 duży skok i jest na granicy zgaśnięcia(zimny gaśnie).Zostawiam na 211 chodzi na 1100 obr. Gaszę zapalam i znowu na granicy zgaśnięcia .Zmieniając inne ustawienia zawór reaguje ale albo wysokie obroty albo falowanie 600-1500 albo gaśnie.Będę jeszcze z tym walczył w wolnej chwili,na razie kablologie i EE3+ odkładam na kilka dni.Kompletuje graty i za kilka dni wyciągam silnik,jest już kolektor , uszczelka MLS , śruby głowicy 12.9 i parę innych gadżetów |
Tue, 29 Mar 2016 - 22:27
#53
Zobacz mniejsze wartości bo z tego co pamiętam jak kiedyś to miałem w rękach to on się otwiera potem zamyka i znów otwiera. Weź go wywlecz i bez włączonego silnika zadawaj mu wartości od 0 co 20-30 i patrz co się dzieje. Spróbuj go ustawić tak żeby pracował przy niższych wartościach wypełnienia, może wtedy będzie stabilniejszy, u mnie bezbłędnie regulował wolne.
Pozdrawiam |
Thu, 31 Mar 2016 - 07:13
#54
Potrzebuje dobry warsztat obróbki ,remont głowicy,honowanie planowanie bloku,wyważnie .Północna,środkowa Polska.Krótki termin, rzetelna robota.
Thu, 31 Mar 2016 - 11:57
#55
Rookie Dołączył: Sun, 24 August 2014 Skąd: PL |
Tylko Auto szlif dziak z Lublina spełnia te wymagania
Thu, 31 Mar 2016 - 12:34
#56
O ile uznajemy Lublin za srodkowa polske
-------------------- Kra$
And JDM again... :) |
Thu, 31 Mar 2016 - 13:04
#57
To chyba bez znaczenia jak ktoś chce mieć dobrze zrobione
Thu, 31 Mar 2016 - 19:22
#58
Super User Dołączył: Sun, 13 November 2011 Skąd: lbn |
Też chciałem polecić Dziaka ale nie spełniał kryterium środkowej Polski. Robiliśmy u nich kilka red blocków,mi wstawiali większe zawory w głowicę,wyważałem u nich swój rdzeń 19T i roztaczali mi muszlę. Wszystko bez zarzutu i dobrej cenie.
Thu, 31 Mar 2016 - 20:10
#59
Przeglądam forum i szukam opinii,warsztatów,do Dziak dzwoniłem kilka dni temu,rozmawiałem ,no ale niestety czas przesyłki w dwie strony plus czas na robociznę jest za długi dla mnie.Sprawa jest specyficzna bo będę w Polsce około 16 dni, w tym czasie muszę wyjąć i rozebrać silnik dać do remontu złożyć wystroić poprawić fuckupy,bo na pewno coś wyjdzie i auto musi po tym jeździć o własnych siłach.Będzie mnóstwo mniejszych lub większych innych rzeczy do zrobienia w międzyczasie,tarczę na Skoczylasa wyślę,bo będzie przerabiana na spiek ,będzie spawanie aluminium, dorabianie flansz,wstawianie chłodnicy oleju dorabianie dolotu i.t.d .Dlatego fajnie jak by to był warsztat do którego mogę podjechać zostawić i odebrać osobiście graty wtedy zaoszczędzę na czasie wysyłki i będę miał prace pod kontrolą.Do lublina mam 550 km,trochę daleko W poniedziałek wyciągam silnik.Będzie siedzenie po nocach w garażu. Mission impossible ,cóż takie życie.
W PL stacjonuję w Iławie wiec dlatego północna środkowa Polska.Po prostu chciałbym żeby ktoś nie schrzanił roboty bo nie będę miał czasu tego wyprostować. Widzę że w Wa-wie polecają kilka miejsc,hmm Zacząłem trochę dłubać w głowicy mam już sprężyny i zawory 46/38 |
Thu, 31 Mar 2016 - 20:49
#60
Wydech możesz wyrezać ale dolotu nie musisz tak męczyć to nie silnik atmosferyczny. Ile kg te sprężyny?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 23:14 |
