Kombi do ciągnięcia lawety na kat.B, Do 20k... |
Tue, 09 Jan 2018 - 20:26
#41
Forum Homee Dołączył: Thu, 18 September 2008 Skąd: Tarnobrzeg/Warszawa |
Parametr 1.33 już nie obowiązuje. Obowiązuje. W związku z tym przytaczany zestaw z A8 taki do końca legalny jednak nie jest -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
Tue, 09 Jan 2018 - 20:56
#42
To 1,33 ma zastosowanie jeśli producent samochodu nie zadbał o to aby w homologacji było określone DMC przyczepy jaką może samochód-holownik ciągnąć.
Grzebałem w tych przepisach, wniosek jest taki że jak jest DMC przyczepy w dowodzie to ono jest nadrzędne nad wyliczeniami z tym wsp 1.33. To całe 1,33 to jakiś przeżytek , coś miał wspólnego z hamulcem uruchamianym z kabiny holownika, jakieś bzdury, bo hamukec najazdowy ponoć nie spełnia tego warunku. Generalnie pozostaje to co do mas to : Obowiązywanie: od 2017.06.27 tekst jednolityujednolicony przezDz. U. z 2017 r. poz. 1260 Art. 62. 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez: 1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego; -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Tue, 09 Jan 2018 - 21:05
#43
Andrzejsr, posłużę się cytatem z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.
CYTAT Rozdział 4 Hamulce § 14 7. W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej osi; warunek stosuje się również do przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1968 r. To, co zacytowałeś, to fragment PoRD. Jedno z drugim się nie wyklucza, oba warunki powinny być spełnione. Jeśli hamulce są uruchamiane "jakoś inaczej niż bezwładnościowo", to współczynnik 1,33 nie obowiązuje, tylko może być problem ze znalezieniem takiej lawety Z resztą pawel934 chyba kiedyś wspominał jak to ktoś trafił na "kumatego" policjanta i zostawiał lawetę gdzieś w trasie. -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
Tue, 09 Jan 2018 - 21:34
#44
Bo tego co dotyczy 1,33 - że obowiązuje dopiero gdy nie ma DMC przyczepy w dowodzie, teraz nie odnajdę, wiem że to jakieś rozporządzenia.
edit - a jednak znalazłem : http://forum.karawaning.pl/topic/16069-dmc...zwi%C4%85zanie/ Więc, użytkownik ma sobie liczyć z 1,33 gdy nie ma c) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta, Zresztą to samo jednogłośnie mi mówili sprzedawcy lawet - jest DMC przyczepy w dowodzie rej samochodu i kropka, żadnych 1,33 wtedy. A że pewnie w większości przypadków to się nie kłóci i będzie się zgadzać to inna sprawa. Generalnie - to można odfajkować jako już nie problem i zapomnieć o tym 1,33. Byle dbać żeby faktycznie - w kilogramach, holownik nie był lżejszy niż przyczepa z ładunkiem. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Tue, 09 Jan 2018 - 23:03
#45
Forum Killer Dołączył: Sat, 08 October 2011 |
Pytanie czy autor wątku jeździł z laweta na haku, przy założeniu że wóz ma pozycję O2 równą DMC lawety? I wie z czym to się je?
-------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Wed, 10 Jan 2018 - 09:55
#46
Forum Homee Dołączył: Tue, 11 January 2005 Skąd: łódzkie |
Jeśli w dowodzie masz DMC pojazdu 3,000 kg, a DMC lawety wynosi 3,000 kg, to na kategorię B+E możesz ciągnąć taki zestaw, pod warunkiem, że:
5. Przyczepa powinna być wyposażona w następujące rodzaje hamulców: 1) hamulec roboczy: (...) uruchamiany z miejsca kierowcy jednym ruchem łącznie z hamulcem roboczym pojazdu ciągnącego, z zastrzeżeniem przepisu ust. 7, Czyli mówiąc po naszemu - w lawecie musisz mieć hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne - jak w ciężarówkach. Współczynnik 1,33 w dalszym ciągu obowiązuje - dzięki niemu, można lekkimi samochodami holować stosunkowo ciężkie przyczepy, które są wyposażone w hamulce najazdowe. A to, że w rubryce DMC przyczepy często jest wyższa wartość oznacza, że owszem, będziesz mógł je ciągnąć, ale jeśli będą miały hamulec sprzężony z hamulcem roboczym pojazdu. Jeśli nie jesteś w stanie spełnić tego warunku, wracasz do współczynnika 1,33. Niektórzy policjanci o tym nie wiedzą, niektórzy wiedzą, ale nie stosują, a jeszcze inni wiedzą i stosują, stąd często mocne zdziwienie kierowców: https://forumprawne.org/prawo-wykroczen/104...-zobaczcie.html Prawo jest w tym punkcie naprawdę proste i logiczne. -------------------- Porsche 911 (992)
BMW X7 M60iX (G07) |
Wed, 10 Jan 2018 - 10:35
#47
nie obowiązuje
czy widziałes kiedyś w osobówce hamulec pneumatyczny sprzężony z przyczepą ten przepis dotyczy cięzarówek i jest z lat bodajze 70 ubiegłego wieku nadrzędne jest DMC przyczepy z hamulcem wpisane w dowodzie rejestracyjnym i czasem tak jest ze DMC auta jest mniejsze niz DMC lawety przykład tiguan 4 motion który ma 2500 na haku -------------------- |
Wed, 10 Jan 2018 - 11:37
#48
Frequent User Dołączył: Mon, 20 August 2007 |
1.33 stosuje się do samej kategorii B do obliczania stosunku DMC, przy B+E jest stosunek 1:1 przy liczeniu DMC, z tym że masa holownika musi przewyższać masę własną przyczepy. Nie mylcie kategorii i co pod nie podchodzi.
Hamulec pneumatyczny to nie tutaj, zresztą masz w dowodzie wpisane jaką możesz ciągnąć przyczepę z hamulcem (a raczej nie masz wyjścia na hamulce pneumatyczne) i bez. Ma być hamulec przyczepy włączany samoczynnie i to wymaganie spełnia hamulec najazdowy. Co do samego forum prawnego to jeśli tacy są prawnicy w PL to szkoda dla nich czasu. Kat B nie upoważnia do kierowania pojazdem ciężarowym czy zespołem pojazdów samochodowych powyżej 3,5t tak jak tam zostało napisane. Żeby ciągnąć przyczepę samochodem gdzie suma DMC przekracza 3,5t a mieści się w 4,250 trzeba mieć zdany egzamin B96. Wyjątek stanowią pojazdy wolnobieżne i ciągniki rolnicze gdzie nie postawiono ograniczeń wagowych. Nie linkujcie czegoś co wprowadza w błąd. |
#49
nie obowiązuje oczywiście - Iveco Daily 35 w wersji do ciągnięcia naczep posiada osobny kompresor, właśnie do podpięcia pod hamulce naczepyczy widziałes kiedyś w osobówce hamulec pneumatyczny sprzężony z przyczepą ten przepis dotyczy cięzarówek i jest z lat bodajze 70 ubiegłego wieku podaj przepis, bo ja nie mogę takowego znaleźćnadrzędne jest DMC przyczepy z hamulcem wpisane w dowodzie rejestracyjnym jeśli zrobisz instalację sprężonego powietrza, a laweta będzie miała hamulce pneumatyczne, to możesz legalnie ciągnąć tyle, ile jest w dowodzie (o ile nie przekracza RMC lawety nie przekracza RMC samochodu - kolejna bariera )
i czasem tak jest ze DMC auta jest mniejsze niz DMC lawety przykład tiguan 4 motion który ma 2500 na haku -------------------- Porsche 911 (992)
Wed, 10 Jan 2018 - 11:56
#50
ja mam B+E i ciagne tyle ile mam w dowodzie jako DMC przyczepy z hamulcem (2500kg) i nie patrze na żadne 1,33 i informacje w internecie ze zanjomego szwagra ktoś kiedyś zatrzymał i sprawdzał 1,33
Wed, 10 Jan 2018 - 12:33
#51
Rozumiem, jednak mój znajomy jadąc na tor musiał zostawić lawetę na poboczu właśnie z uwagi na niespełnianie warunku 1,33. Tak było i nie wymyśliłem tej historii, bo i po co miałbym to robić.
Wed, 10 Jan 2018 - 13:39
#52
Wed, 10 Jan 2018 - 16:39
#53
nie obowiązuje czy widziałes kiedyś w osobówce hamulec pneumatyczny sprzężony z przyczepą ten przepis dotyczy cięzarówek i jest z lat bodajze 70 ubiegłego wieku widzialem kiedys range rovera z wyjsciem pneumatyki przy haku i mogl ciagnac bodajze 3000 lub 3500 kg |
Wed, 10 Jan 2018 - 22:51
#54
Frequent User Dołączył: Tue, 22 August 2006 Skąd: Rzeszów |
Pytanie czy autor wątku jeździł z laweta na haku, przy założeniu że wóz ma pozycję O2 równą DMC lawety? I wie z czym to się je? Nie jeździłem nigdy z lawetą. Nawet jakbym miał B+E to bym nie kupił dużo cięższego auta. Wydaje mi się, że segment D da radę. Z opcji wymienionych w temacie najbardziej będę się skłaniał chyba ku 9-3 w benzynie. Z nie wymienionych - idealnie wpisuje się też C5 2gen. jeżeli chodzi o masy. Tylko prowadzi się to pewnie na poziomie Cromy. -------------------- 306 GTI-6
Wed, 10 Jan 2018 - 22:58
#55
Z opcji wymienionych w temacie najbardziej będę się skłaniał chyba ku 9-3 w benzynie. Dobry wybór, byle z turbo. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 10:31 |
