Przelotka przez ścianę grodziową, Pod wtyczki EMU |
Sun, 04 Aug 2019 - 09:02
Ogladalem ostatnio trochę bolidow typu norma osella - tam raczej waga jest o każdy gram.
Jakos stosuja zlacza takie jak należy Chyba na sile cos chcesz sobie udowodnić a to calkiem bez snesu. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Sun, 04 Aug 2019 - 09:42
Sugerujesz, że jeśli waga przelotki gumowej pierwszej z brzegu za grosze wynosi 23g, a złącza wg opisu wide 70g to złącze jest lżejsze?
No można różne rzeczy udowadniać, ale jak wide ma ochotę to zapraszam do mnie zważymy na tej samej wadze, moja ma dokładność do 0,1g. Ja już temat opanowałem i o nim zapomniałem, przepustów kupiłem więcej i przy kolejnych wozach nie będę do tematu wracał tylko montował przepusty. Zasadniczo waga tutaj rozwiewa wszelkie wątpliwości i ja ich nie mam, a jeżeli ktoś nadal wątpi w to co ile waży to już niech sam drąży temat. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Sun, 04 Aug 2019 - 19:20
To tak jak bys chciał hamowac auto tylko kiedy jest zimno
Takie roznice sa pomijalne... Wieksze znaczenie będzie miało 2st na zewnątrz -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Sun, 04 Aug 2019 - 19:30
Dla jednych są pomijalne, dla innych nie. Każdy robi co tam chce.
Ostatnio udało mi się w drugiej ewolucji wykonać część o wadze 1.4 g zamiast 14g pierwszej ewolucji i działa. Mi takie tematy sprawiają frajdę, to nie mój zawód tylko hobby, jak coś robię to robię najlepiej jak potrafię i tak, żeby mieć z tego satysfakcję. Jak wczytasz się uważnie to pisałem wyżej, że przepust o dużej średnicy wymaga dużego otworu i licząc gęstość stali i powierzchnię liczę na to, że wykonanie przepustu przez ścianę da mi zysk masowy netto czyli będzie lżej z przepustem gumowym fi 64mm niż gdyby EMU został pod maską. Sam pisałeś, że gdzieś ktoś walczy o każdy gram... -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Mon, 05 Aug 2019 - 16:43
A po co ważyć złącza i przelotki ,nie lepiej zrobić lewatywę przed wyścigiem?
Sory nie mogłem się powstrzymać |
Tue, 06 Aug 2019 - 04:02
Frequent User Dołączył: Tue, 23 June 2009 |
Zawsze można zrobić przelotke z rozciągliwej osłony przegubu. Jak dobrze rozszerzysz to ci emu nawet z laptopem i grubym stroicielem przejdzie ale tak serio serio osłona tylnego przegubu z a4 b6 quattro była by szczelna po obu stronach, wystarczy na grodzi przyspawać rurkę 60 i skręcać na niej osłonę która byłaby zamontowana na stałe na wiązce, czas demontażu 15 s, waga niska, cena i dostępność bdb.
Tue, 06 Aug 2019 - 07:47
User Dołączył: Tue, 21 August 2012 |
Zawsze można zrobić przelotke z rozciągliwej osłony przegubu. Jak dobrze rozszerzysz to ci emu nawet z laptopem i grubym stroicielem przejdzie ale tak serio serio osłona tylnego przegubu z a4 b6 quattro była by szczelna po obu stronach, wystarczy na grodzi przyspawać rurkę 60 i skręcać na niej osłonę która byłaby zamontowana na stałe na wiązce, czas demontażu 15 s, waga niska, cena i dostępność bdb. przy spa wać rur kę to już nawet nie brzmi lekko |
Tue, 06 Aug 2019 - 11:09
Nikt nie zwraca uwagi na to, czy to może jest bez znaczenia? - że stosując złącze a nie przelotkę gumową, mamy odgrodzoną komorę silnika z potencjalnym pożarem w niej, od kabiny kierowcy ? Taką gumę raczej szybko ogień pokona. Ponoć przez gródź i przez tunel środkowy najczęściej właśnie ogień idzie do kabiny (stąd czasem mieszki lewarka biegów ognioodporne).
-------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Tue, 06 Aug 2019 - 12:14
Byc moze ktos zwraca na to uwage. Producenci pojazdow wielkoseryjnych nie zwracaja.
Tue, 06 Aug 2019 - 13:11
No, jednak inne jest prawdopodobieństwo pożaru pod maską w aucie seryjnym, a inne w wyżyłowanym sportowym, często z rozwiązaniami DIY , nieprzetestowanymi itd.
Tue, 06 Aug 2019 - 16:23
Wg mnie jest niższe, samochody nie robią przelotów po 100 000 km do serwisu, mają mniej materiałów łatwopalnych, nie jeżdżą na ropę, etc...
Tue, 06 Aug 2019 - 18:40
Szukasz oszczędności masy nie tam gdzie trzeba. Zacznij od kąpieli w kwasie całej budy i lakierowaniu od nowa - tutaj zyskasz więcej.
Sama zabawa dla zabawy jest spoko, jeśli ma choćby cień sensu. Oszczędność 10g na przelotce, patrząc pod kątem czasu i pracy - nie ma najmniejszego sensu -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
Tue, 06 Aug 2019 - 18:52
Dokładnie,to już nawet dziwnie się czyta .To już nie hobby to już się zamienia w jakąś paranoję .Nawet jeśli na wszystkich takich pierdołach zyskasz łącznie 1kg to przecież nic ci to czasu nie polepszy .Ja rozumiem z jednego elementu zebrać kilogram ,ale przerabiać 20 elementów dla jednego kilograma to już chore.
To już naprawdę lepiej dzień przed wyścigiem coś na przeczyszczenie wziąść i efekt ten sam ,albo jeden posiłek ominąć |
Tue, 06 Aug 2019 - 19:05
Szukasz oszczędności masy nie tam gdzie trzeba. Zacznij od kąpieli w kwasie całej budy i lakierowaniu od nowa - tutaj zyskasz więcej. Sama zabawa dla zabawy jest spoko, jeśli ma choćby cień sensu. Oszczędność 10g na przelotce, patrząc pod kątem czasu i pracy - nie ma najmniejszego sensu Szukam jej wszędzie. Nie kąpałem budy w kwasie, ale dzięki za sugestię. Z budy zdjąłem już sporo kg to nie jest tak, że się bawię w gramy, a tam gdzie leżą kilogramy to omijam. Czasu i pracy? Przelotka nie wymaga czasu, ani pracy. Przeciągasz przewody, które i tak zarabiam do wtyczek EMU, a blacha jest palona na laserze i wkręcana jako zaślepienie znacznie większego nieforemnego otworu w ścianie grodziowej. Temat przelotki został dla mnie zamknięty jak wyżej pisałem i ogarniam inne tematy, których jeszcze sporo. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 17:56 |
