bmw e36 320i ews, na co sie składa ews? |
Mon, 31 May 2010 - 00:20
User Dołączył: Sun, 02 December 2007 Skąd: bmw |
witam na forum. mam ews z bmw e36 1997r silnik m52b20 w automacie wyciągałem tak komputer+moduł ews (ta biała kostka)+chip z kluczyka. i problem jest taki ze w innym aucie nie odpala z takim samym silnikiem. a w tamtym aucie odpalał. elektrycy stwierdzili ze komputer chipy z kluczyka rozpoznaje ale auto nie odpala. czy jeszcze czegoś nie wyciągałem??z tamtego auta do ews??
Mon, 31 May 2010 - 10:26
Nie ten dzial to po I a po II to zalezy co dokladnie wyciagnoles i jak to podpioles.
Cooper S R56 |
gość_M-Technic_* |
Mon, 31 May 2010 - 11:27
Tu problemem jest automat i zabezpiecenie przed odpaleniem na biegu w takim przypadku trzeba zrobic obejsce jak bys zmienial skrzynie
I odpali |
Mon, 31 May 2010 - 22:29
a wiec tak. na ews składa się komputer ,biała kostka ews II ,i do tego chip w kluczyk i to jest według mnie komplet ews włozyłem do auta z manualna skrzynia biegów i silnik sie uzbraja ale nie odpala
gość_M-Technic_* |
Mon, 31 May 2010 - 22:53
Ale komputer ECU do wersjiz automatem bo taki chyba masz ma zabezpieczenie zeby nie odpalil na biegu dlategowszystko sie zapala a przy odpaleniu cisza
Taka jest moja diagnoza ale moge sie mylic |
Tue, 01 Jun 2010 - 22:41
Rookie Dołączył: Tue, 01 June 2010 |
Kolego prosta sprawa, jeżeli to był automat, to wystarczy zrobić zwarcie na rozruszniku. W Module EWS Znajdujesz 2 grube kable, które idą do stacyjki, mostkujesz je. Dzięki temu powstaje zwarcie na rozruszniku i powinien zakręcić, jeżeli dobrze wszystko podłączyłeś, to również zapali. W razie co służę pomocą. gg 7521875 Jeżeli zakręci, a nie odpali, to znaczy że EWS blokuje, sprawdź czy działa pompa paliwa, i czy jest iskra
Wed, 02 Jun 2010 - 09:00
Super User Dołączył: Fri, 23 October 2009 Skąd: Warszawa |
Kolego prosta sprawa, jeżeli to był automat, to wystarczy przekodować zcs tak żeby auto logicznie było manualem i nie potrzeba żadnego hokus pokus. Wybór jak zawsze należy do Ciebie.
Wed, 02 Jun 2010 - 20:33
User Dołączył: Sat, 07 February 2009 Skąd: Kraków |
A według mnie wystarczy że podasz 12V na pin 9 modułu "elektroniki" (tzn. nie części radiowej ).
Kabelek powinien być brązowo-czarny. Pozdr ! |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 17:13 |
