Wpływ zmiany wydechu na moc silnika wolnossącego |
Thu, 20 Sep 2018 - 22:19
Rookie Dołączył: Thu, 20 September 2018 |
Pytanie - czy wstawienie pełnego przelotu do BMW m30b35 może obniżyć moc? Z tego co czytam to zdania są podzielone.
Thu, 20 Sep 2018 - 22:36
W wolnossacym silniku zbyt luzny wydech moze wiecej popsuc niz poprawic.. no moze poza dzwiekiem
Thu, 20 Sep 2018 - 22:39
Dziękuję. A czy wstawienie np. tłumika środkowego załatwi sprawę, czy jak to załatwić? Najlepiej żeby się obeszło bez wymiany całego układu, tym bardziej że na taki wyliczony przez fachowca mnie nie stać aktualnie
Fri, 21 Sep 2018 - 10:05
Super User Dołączył: Fri, 29 May 2009 |
Może kup gdzieś seryjny używany układ i zacznij modyfikację od początku...
Fri, 21 Sep 2018 - 11:58
trochę szkoda tego, który mam, bo kosztowało sporo i dźwięk jest piękny, może troszkę za głośno
Nie ma jakiegoś mniej kosztownego sposobu na przerobienie wydechu żeby był ciaśniejszy, np. poprzez wspawanie jakiegoś elementu pomiędzy rury? |
Fri, 21 Sep 2018 - 12:29
Frequent User Dołączył: Sat, 14 March 2009 |
Każdy tłumik trochę wyciszy.. z życiowego przykładu 3 tlumiki przelotowe (krótki ala kat, środkowy 50cm, końcowy pucha jak seria ale przelot) wszystko 60mm generowaly przy 3000 rpm ok 83 db. Ten sam silnik z jednym tlumikiem przelotowym (pierdzirura z allegro) na końcu 96 db.
Możesz dać na zejściu kolektor - wydech zwężkę i też dodatkowo wytłumi ale nie spodziewaj się, że z wiadra zrobisz serie przez jakiś mały patent. |
Fri, 21 Sep 2018 - 15:17
daj środkowy długi tłumik przelotowy z solidną porcją wytłumienia zazwyczaj załatwia sprawę. DO tego jeżeli buczy w pewnych zakresach obrotów można dać policzonego Helmotza - wzory w necie.
Fri, 21 Sep 2018 - 20:48
Tutaj raczej chodzi o uzyskanie jakiegoś tam przyrostu mocy względem serii zamiast jej spadku jak aktualnie.
Środkowy tłumik zwiększy ciśnienie w układzie? Może da się w jakiś sposób obliczyć jakiej wielkości środkowy tłumik trzeba włożyć? Tak żeby była pewność poprawy? |
Sat, 22 Sep 2018 - 08:18
środkowy przelotowy nie ale w wolnossaku to nie jest takie proste - rura nei może być zbyt dużej średnicy a układ nie może być zbyt "odetkany". Temat na niejedną pracę magisterską.
Sat, 22 Sep 2018 - 08:52
Dzięki! Jest sposób żeby "odetkanie" wydechu zmniejszyć poprzez wspawanie jakiegoś elementu czy cały wydech do wymiany?
Sat, 22 Sep 2018 - 12:45
nawet na samym końcu możesz dać zwężenie ale to trzeba na hamowni sprawdzić.
Sat, 22 Sep 2018 - 13:43
wtedy chyba zawirowania spalin będą dużo większe jak będzie zwężka?
Mon, 24 Sep 2018 - 19:50
User Dołączył: Thu, 06 May 2010 Skąd: Płońsk |
Najlepiej wydech w wolnossaku wycisza turbo
-------------------- Lanos 1.6 Turbo
_https://www.youtube.com/user/vakiros/videos |
Mon, 24 Sep 2018 - 21:39
I nie trzeba się zastanawiać jak tu urwać 10 koni za mniej niż 5000zł.
Tue, 25 Sep 2018 - 18:27
Forum Homee Dołączył: Thu, 11 November 2004 Skąd: warszawa |
Oczy mi krwawia jak czytam o zbyt luznym wydechu.
Tue, 25 Sep 2018 - 20:50
User Dołączył: Mon, 25 June 2018 |
Dokładnie, nie chodzi tu za bardzo o "ciasność" wydechu, ale o efekt podciśnienia pomagający oczyszczać komory spalania. Polecam Four-Stroke Performance Tuning A Graham Bell
Tue, 25 Sep 2018 - 22:57
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 September 2005 Skąd: Przasnysz |
Haha podciśnienie w wydechu ? To na ssanie go założyłeś ?
Wed, 26 Sep 2018 - 09:22
Dobrze policzony wydech doda mocy, ile to już zagadka - trza zrobić i zmierzyć na hamowni. Znajomy zrobił do CRXa, bodaj 20 KM względem serii przybyło.
Wed, 26 Sep 2018 - 12:00
Wed, 26 Sep 2018 - 19:09
Haha podciśnienie w wydechu ? To na ssanie go założyłeś ? Zamiast pisać bez sensu mógłbyś chociaż zajrzeć do pozycji, którą podałem. Przy kolektorze łączącym się w jeden punkt np. 4-1 lub 4-2-1 gdy fala nadciśnienia dociera do rozgałęzienia następuje gwałtowny spadek ciśnienia z racji zwiększenia średnicy rury. Moment w którym to nastąpi jest zależny od średnic rur i długości kolanek. Strojenie wydechu polega na tym, aby w interesującym nas zakresie obrotów fala z jednego cylindra docierała do rozgałęzienia dokładnie w momencie, w którym na kolejnym cylindrze kończy się suw wydechu. Powstałe podciśnienie wysysa pozostałe gazy z komory spalania. Jest to analogiczna sytuacja jak w silnikach dwusuwowych, tylko tam odbijamy falę, która ma za zadanie cofnąć część świeżej mieszanki, która przedostała się do wydechu. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 00:58 |
