Kitcary lotus 7, westfield itp |
Mon, 21 Sep 2020 - 07:54
#61
Szybkie i jeszcze dziewczyny przyciąga jak widać po filmiku
Ile to auto waży? -------------------- _http://autobezsens.blogspot.com/ <- nudne gadanie o niczym
Mon, 21 Sep 2020 - 08:19
#62
Dziewczyny to zasługa Organizatora - Hot Hatch Cup i Miatachallenge. Stara się widać i idzie pod prąd głupim trendom poprawności politycznej jak w F1 gdzie zniknęły, Więc na HHC jest lepiej niż w F1
No i czy pomagają nie wiem, bezpośrednio po sesji foto z nimi jeno audi, może z wrażenia, mocno przestrzeliło hamowanie na prostej startowej i poszło w żwir . Dla jadących w takiej sesji oznacza to jej stratę praktycznie. Bo na czas wyciągania i holowania jazdy zatrzymane są. Ale są zasady i koniec , ma być bezpiecznie. Auto ze mną to 700 kg (z haczykiem) . -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Mon, 21 Sep 2020 - 08:38
#63
Czyli samo auto poniżej 700kg. A to oznacza, że na upartego dałoby się to holować na przyczepce zwykłym kompaktem. Co jest w sumie fajne.
Mon, 21 Sep 2020 - 08:43
#64
Auto 600. Co do holowania to jak najbardziej, zresztą kompaktem można i cięższe wozy ciągnąć - nowy ST ma 1600 masę przyczepy z hamulcem. Przy masie jednoosiowej ok 380kg (taką mam a są lżejsze - 300kg) to i 1000-1100kg ciężki wóz można holować i dalej na kat B.
Mon, 21 Sep 2020 - 09:10
#65
W teorii tak, w praktyce polskie prawo odnośnie holowania pojazdów jest dość skomplikowane: Jest np. zapis, że stosunek DMC pojazdu do DMC przyczepy musi wynosić co najmniej 1,33, jeżeli przyczepa posiada hamulec najazdowy.
Mon, 21 Sep 2020 - 09:23
#66
A tak, ale to jakiś martwy przepis, i z tego co pamiętam to dotyczył masy _rzeczywistej_ , więc zapakowany kompakt (jakieś koła , narzędzia, kierowca itd. . ) powinien spełniać ten wymóg.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 23:02 |
