Zmiana czujnika stukowego, Jest sens? |
Fri, 08 Feb 2019 - 18:48
User Dołączył: Mon, 01 February 2016 |
Panowie, pytanie odnośnie wykorzystania innego stukowca niż był w bloku na oryginalnym sterowniku.
Z racji że mam goły blok to i tak muszę kupić nówke, a że już kupiłem inny, BOSCHa to mam zadumę. Dodam że komputerem nie będzie seryjny sterownik Oryginalnie jest taki, wkręcany: lecz chciałbym zastosować taki: Poprzez zastosowanie redukcji gwintowej. Wyglądałoby to tak: I teraz pytanie. Czy jest sens montować tego BOSCHa? Czy po wklejeniu większego gwintu (w blok) ta redukcja nie będzie się odkręcała? |
Fri, 08 Feb 2019 - 19:07
To juz sam ocen sens czy Ci to potrzebne.
Nie musi. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Fri, 08 Feb 2019 - 19:41
Jak już masz taki to przykręć, będzie ok
Szymon |
Sun, 10 Feb 2019 - 13:59
Mam takie rozwiazanie w JZcie. Nic sie nie odkręca
Wed, 20 Feb 2019 - 10:28
Super User Dołączył: Sun, 22 November 2009 Skąd: Warszawa/Mława |
Zawsze możesz go przykręcić w innym miejscu.
-------------------- E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Wed, 20 Feb 2019 - 20:42
User Dołączył: Sun, 14 June 2009 |
Stary wygląda na czujnik żeby głupio nie nazwać 'wąskopasmowy' który widzi zadaną mu częstotliwość stuku. Jeżeli zmieniasz ECU na standalone to czujnik szerokopasmowy (Bosch ze zdjecia) jest konieczny.
Thu, 21 Feb 2019 - 13:14
Możesz rozwinąć ten temat?
Jeden i drugi wygląda na piezoelektryczny akcelerometr, ale mogę się mylić. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Thu, 21 Feb 2019 - 19:38
Super User Dołączył: Mon, 23 February 2009 |
Thu, 21 Feb 2019 - 20:31
Jak każdy czujnik, stukowe mają zakres pomiarowy. Jedne wąski, dostosowany do konkretnego silnika, inne szerszy, obejmujący pewnie 99% silników na rynku To akurat nie tajemnica, po prostu w jednym przypadku czujnik reaguje na daną częstotliwość, a w drugim 'czyta' pełne pasmo i dopiero w ECU jest filtrowane co trzeba. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 05:36 |
