dsg dq250 SFV zamiast 02m DQB |
Wed, 27 May 2020 - 21:50
Frequent User Dołączył: Sun, 13 December 2009 Skąd: Rogoźnik |
Witam. Kopię się już 2 dni z etką i już mnie krew zalewa. Szukam info odnośnie przełożenia głównego skrzyni dsg dg250 o oznaczeniu SFV. Aktualnie w samochodzie siedzi 02q o oznaczeniu DQB. Próbuję dojść czy zgra mi się to dsg z tylnym dyfrem. U mnie final drive I jest 4.200 1-4gear a final drive II 3.316. Trochę już zgłupiałem czy mam rozumieć, że takie przełożenia muszę mieć w dsg ? wg mnie ważne jest to jakie przełożenie ma reduktor ? czyli przełożenie reduktora i przełożenie haldexa ? rozjaśnijcie jak możecie ;] pozdro
edit. no nie ma bata przekładnia kątowa musi równać się przekładnia tylnego dyfra. przełożenie główne jest nie istotne sure ? -------------------- Golf 2 syncro project
Thu, 28 May 2020 - 05:02
User Dołączył: Sun, 03 April 2011 Skąd: Rykały |
Przełożenie w przekładni kątowej i w tylnym dyfrze ma sie zgrać, przełożenia główne nie mają wpływu. Natomiast ja nie znalazłem różnicy w przełożeniach przekładni kątowych w danych generacjach- zawsze było takie same.
Thu, 28 May 2020 - 06:42
Frequent User Dołączył: Fri, 05 June 2009 Skąd: W-wa |
skrzynia o oznaczeniu PUR pasuje w miejsce DQB
-------------------- FWD 560Nm - było
400KM 1.8T + Das iSt Gówno |
Thu, 28 May 2020 - 08:27
To poratuje ktoś informacjami czy ta kątowa ma takie samo przełożenie jak tylny dyfer z audi tt 224km? Stawiam flaszkę
Thu, 28 May 2020 - 17:46
Haldexy póki co maja takie same przełożenia. Prócz T5.
Z czego jest ta skrzynia? To poratuje ktoś informacjami czy ta kątowa ma takie samo przełożenie jak tylny dyfer z audi tt 224km? Stawiam flaszkę
-------------------- golf mkI 4x4
Thu, 28 May 2020 - 17:54
Superb to samo co passat b7 2.0 diesel
Chcę z diesla bo na małych kółkach z golfa 2 6 odcinam przy około 220km/h https://youtu.be/d3dwJeuQzjI -------------------- Golf 2 syncro project
Thu, 28 May 2020 - 18:19
Według mojej wiedzy to kątówka jest 27/17, pasuje.
Thu, 28 May 2020 - 18:24
Daj adres na flaszkę. Dzięki wielkie
Adit. Olo skrzynkę masz pełną -------------------- Golf 2 syncro project
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 13:08 |
