e36 328i Nürburgring |
Fri, 01 Oct 2021 - 09:19
User Dołączył: Fri, 01 October 2021 Skąd: Józefosław |
Cześć,
podsyłam link do filmu z ostatniego wypadu na północną pętlę moim e36. Auto budowane i modyfikowane z myślą o złamaniu 8 minut. W tym roku się nie udało, chociaż Racechrono pokazywało optimal na poziomie 8:04. e36 328i Nurburgring |
Fri, 01 Oct 2021 - 12:27
Super. Porządny czas. W końcu kiedyś muszę się z Wami na ten Ring wybrać, ale co wyjazd różnica między nami się powiększa
Fri, 01 Oct 2021 - 13:04
Opisz prosze budowe w dziale projekty
Fri, 01 Oct 2021 - 17:40
Pewnie, wrzucę opis niebawem
Sat, 02 Oct 2021 - 00:38
Czy mi się wydaje, czy lekko wilgotny tor?
Czekam na opis auta! |
Sat, 02 Oct 2021 - 00:42
Prześwietliło obraz, jak wyciągnąłem kontrast, to faktycznie powstało takie złudzenie. Było sucho, około 20°C.
Sat, 02 Oct 2021 - 20:09
Frequent User Dołączył: Fri, 30 March 2012 Skąd: Warszawa |
najsssss
-------------------- KZ Kart Łódź 54.1
MX5 Łódź 58.3 / Poznań 1:47.0 / Silesia 1:54.3 Vette C5 Silesia 1:54 |
Sun, 03 Oct 2021 - 02:51
Super User Dołączył: Thu, 02 April 2020 |
Dobrze się to ogląda. Ponad 100 okrążeń godne pogratulowania.
Sun, 03 Oct 2021 - 09:11
Super User Dołączył: Mon, 10 January 2011 |
konkret jazda i świetny wynik! wrzuć opis samochodu bo spec wyglada ciekawie - ratio moc/waga vs. wynik wyglada świetnie
ps. do ilu kręci się ten motor? mam skrzywienie do wysokich rpm a tutaj nie słychać za często góry (oczywiście mam świadomość że często płynność jest ważniejsza niż ciśnięcie do odcięcia każdego biegu.... zwłaszcza na ringu) -------------------- insta: @blackcartel.pl
Sun, 03 Oct 2021 - 11:29
konkret jazda i świetny wynik! wrzuć opis samochodu bo spec wyglada ciekawie - ratio moc/waga vs. wynik wyglada świetnie ps. do ilu kręci się ten motor? mam skrzywienie do wysokich rpm a tutaj nie słychać za często góry (oczywiście mam świadomość że często płynność jest ważniejsza niż ciśnięcie do odcięcia każdego biegu.... zwłaszcza na ringu) Ogólnie te silniki nie kręcą się specjalnie wysoko. U mnie odcinka przesunięta jest chyba na 6800, do tego dyfer jest względnie krótki i po GPSie zamykam 220 km/h. Opis auta wrzucę niebawem. W takiej specyfikacji, na miękkiej sprężynie (bo teraz zawias jest za twardy) jakiś wjeżdżony Niemiec poleciałby tam 7:50, także zapas jest jeszcze spory. |
Sun, 03 Oct 2021 - 13:20
Czy zawieszenie silnika, skrzyni jest ok? Wajcha mocno się wychyla.
Sun, 03 Oct 2021 - 15:58
Czy zawieszenie silnika, skrzyni jest ok? Wajcha mocno się wychyla. To chyba luz na mechaniźmie, bo nie wychyla się dodając/ujmując gazu tylko w zakrętach. -------------------- E90 330d LCI
BTG 9:49 (IS200) |
Sun, 03 Oct 2021 - 16:07
Czy zawieszenie silnika, skrzyni jest ok? Wajcha mocno się wychyla. Poduszki wszystkie są świeże, a od skrzyni poliuretanowe. Skrzynia już ledwo zipie, luz straszny się zrobił gdzieś wewnątrz, w wybieraku. Nawet wymiana wszystkich elementów w środku nic nie poprawiła. |
Tue, 07 Dec 2021 - 17:14
Rookie Dołączył: Tue, 07 December 2021 |
Piękne auto samo w sobie, sam trzymam moje E36 sprawne (chociaż używam jedynie na wyjazdy rowerowe z bagażnikiem), na ciężkie czasy - a te już w krótce.
Jedyne które kocham bardziej to M3 za to jak przyjemnym jest samochodem i E39 za niezajeżdżalność i bycie świetnym kompanem |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 00:20 |
