Kolektor wydechowy pod twin scroll prawda czy mit? |
Fri, 21 Jun 2019 - 23:29
Czy kolektor wydechowy pod ts mając turbine ts obudzi turbo szybciej? Czy reakcja za każdym razem będzie szybsza? Czy nie warto się trudzic przy robieniu kolektora?
W nowych autach chyba często jest stosowany turbo z a45amg czy chyba BW efr maja to coś w tym chyba jest |
Fri, 21 Jun 2019 - 23:44
Frequent User Dołączył: Sat, 13 February 2016 Skąd: BI |
Czy kolektor wydechowy pod ts mając turbine ts obudzi turbo szybciej? Czy reakcja za każdym razem będzie szybsza? Czy nie warto się trudzic przy robieniu kolektora? W nowych autach chyba często jest stosowany turbo z a45amg czy chyba BW efr maja to coś w tym chyba jest Oczywiście że obudzi turbo szybciej i będzie lepsza reakcja na gaz, głupotą byłoby nie zrobienie kolektora TS mając muszle wydechową TS. -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Sun, 23 Jun 2019 - 23:20
A czy gorsza jest budowa kolektora np. 1-4 gar połączone razem i do flanszy i 2-3 razem i do flanszy czy zwykły ma lepsze przepływy że każdy runer od razu do flanszy czyli 4-2-flansz jest gorszy niż 4-flansza? Oba TS
Sun, 23 Jun 2019 - 23:23
gość_mat13por_* |
Mon, 24 Jun 2019 - 16:21
Zrobilem bład budujac u siebie kolektor pod TD05 laczac 1-3 i 2-4. Turbo wstawało 1bar na 3100. Mega duży backpressure i max co można było wydusić to 1.4bara bez missfire'ów.
Zmiana runnerów na 1-4 i 2-3 i turbo wstaje 700-800obr wczesniej, na 3300 juz mam 2.2bara bez missfire'ów. Te same srednice runnerów, ten sam setup, tylko zmienione runnery. |
Wed, 26 Jun 2019 - 08:38
Podepnę się pod pytanie - czy uturbiając VR6 12V można jako opcję budżetową zostawić seryjne kolektory i na nich powiesić turbinę z TS?
Czy to ma sens? |
Wed, 26 Jun 2019 - 08:55
Podepnę się pod pytanie - czy uturbiając VR6 12V można jako opcję budżetową zostawić seryjne kolektory i na nich powiesić turbinę z TS? Czy to ma sens? Tak, robi się "słonika" z seryjnych kolektorów i to działa. Budżetowo i całkiem nie najgorzej -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
Wed, 26 Jun 2019 - 09:03
Czyli mówisz, że będą jakieś wymierne korzyści i warto tak zrobić i dołożyć do turbo z TS? Czy raczej jest to walka o pietruszkę?
Wed, 26 Jun 2019 - 13:19
Podepnę się pod pytanie - czy uturbiając VR6 12V można jako opcję budżetową zostawić seryjne kolektory i na nich powiesić turbinę z TS? Czy to ma sens? ma sens bo kolejność zapłonów wypada tak jak powinna w TS -------------------- |
Wed, 26 Jun 2019 - 19:30
Panowie a jest sens wyprowadzić dwie rury z kolektora pod turbo? Jest to kolektor jdm 1-4 i 2-3 schodzi się 4w2 i te dwa pod turbo jako ts
https://zapodaj.net/3c2893578b3dd.jpg.html |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 23:41 |
