Saab 9-3 wóz dla każdego ;) |
Sun, 26 Feb 2017 - 23:36
#241
Mon, 27 Feb 2017 - 08:16
#242
Super User Dołączył: Fri, 19 June 2009 |
Nie mogłem poradzić sobie zapłonem na górze na t5,2.
Okazało się że t5,2 a t5,5 różnią się czujnikiem na wale. Ja mam silnik od nowszego na t5,5 więc wsadziłem kompa też od t5,5. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. |
Mon, 27 Feb 2017 - 11:52
#243
Forum Killer Dołączył: Sat, 27 May 2006 Skąd: Płock |
Fajnie że podjąłeś się reaktywacji motoru.
Mam nadzieję że tym razem nie będziesz eksperymentował ze strojeniem -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Mon, 27 Feb 2017 - 13:15
#244
Nie mogłem poradzić sobie zapłonem na górze na t5,2. Okazało się że t5,2 a t5,5 różnią się czujnikiem na wale. Ja mam silnik od nowszego na t5,5 więc wsadziłem kompa też od t5,5. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. hmmmmm, kiedys michal cieslikowski wymienil mi ecu bo nie chcialo mu sie walczyc z kosciami zeby zgrac soft ( przy przerobce na APC z T7 ), teraz nie moge sobie poradzic z odpalaniem, relatywnie dlugo kreci zanim zagada...., ciekawe czy to bedzie to? bo w miedzyczasie jakies jazdy z gazem, z zarosnietym krokowym itepe... roznica jest w czujniku walu czy sekwencji na kole zamachowym? |
Wed, 01 Mar 2017 - 22:41
#245
hmmmmm, kiedys michal cieslikowski wymienil mi ecu bo nie chcialo mu sie walczyc z kosciami zeby zgrac soft ( przy przerobce na APC z T7 ), teraz nie moge sobie poradzic z odpalaniem, relatywnie dlugo kreci zanim zagada...., ciekawe czy to bedzie to? bo w miedzyczasie jakies jazdy z gazem, z zarosnietym krokowym itepe... roznica jest w czujniku walu czy sekwencji na kole zamachowym? Czujnikiem na wale i chyba też jest inna ilość zębów. Zamówiłem pompę paliwa. Odpowiednik 044. Wydatek 300l/min. Mam nadzieję że teraz nie będzie problemu z paliwem |
Sat, 11 Mar 2017 - 15:55
#246
Mały update.
Pompa. Nowy znaczek tył. Nowa chłodnica: Założyłem z powrotem puchę zamiast stożka. Nie zauważyłem różnicy stożek/pucha. Tym bardziej że stożek łapał więcej wiatru ciepłego spod maski. |
Sun, 12 Mar 2017 - 00:43
#247
Kilka poprawek trzeba było zrobić u kolegi na warsztacie. Mam pytanko do was. Co to za zaworek na pompie paliwa? Nie bardzo wiem do czego on ma mi posłużyć. |
Sun, 12 Mar 2017 - 06:22
#248
Do sprawdzania cisnienia paliwa. Nie jest potrzebny.
Sun, 12 Mar 2017 - 07:59
#249
Frequent User Dołączył: Fri, 22 July 2016 |
RasPL - u mnie w 044 jest coś podobnego jednak metalowy zaworek, delikatnie większy na sprężynce.
Zdawało mi się że to zaworek zwrotny. Oczywiście może zostać czy się go pozbyć. |
Sun, 12 Mar 2017 - 11:00
#250
Do sprawdzania cisnienia paliwa. Nie jest potrzebny. Trzeba go zaślepić czy jak dałem oczko i zwykłą nakrętkę to będzie dobrze? Z nowości to: -wpadną sprężyny -35mm i nowe wahacze (teraz taka koza że aż niezbyt to wygląda) -wymieniam gumę magla na poli Z kosmetycznych zmian to chyba zaciski pomaluje żeby ładnie wyglądało na tych 18" Myślę czy nie dać grilla z przodu w a'la carbon. Ten srebrny jest taki nijaki. |
Sun, 12 Mar 2017 - 17:06
#251
Chyba coś nie tak mam z zapłonem. Wywala błąd p0300 (wykryto losową przerwę w zapłonie). Wcześniej też miałem mega problemy z zapłonem. Podmienię kasetę i zobaczę czy pomoże. |
Sun, 12 Mar 2017 - 21:34
#252
Forum Killer Dołączył: Wed, 31 December 2008 Skąd: MIRAGE |
Dopiero teraz zauważyłem, że te felgi całkiem ciekawie wyglądają na 9-3
-------------------- Mirage Saab 900NG GT400 - Wolnossąca to może być kobieta - NO TURBO = NO FUN
Sun, 12 Mar 2017 - 21:35
#253
Dopiero teraz zauważyłem, że te felgi całkiem ciekawie wyglądają na 9-3 Zobaczysz Pan jaka będzie kosa jak przyjdzie zawieszka i w końcu trochę usiądzie Bo ileż można stać? Przedni grill poszedł na oklejenie w carbon jednak. Zastanawiam się czy nie zapodać mu jeszcze przyciemnienia szyb tylnej i dwóch tylnych od str. pasażera. |
Wed, 15 Mar 2017 - 22:59
#254
Fri, 17 Mar 2017 - 20:38
#255
Zabrałem się za tył auta w celu:
1) Założenia sprężyn 2) Sprawdzeniu i polakierowaniu zacisków 3) Założenia nowych klocków. Efekt? 1) Sprężyny nie założone ponieważ odboje gumowe na sprężynach się rozleciały 2) 1 zacisk okej, drugi niestety guma przerwana i tłoczek skorodowany 3) Patrz pkt. 2 Klocek tył: 1 zacisk gotowy: Nawet ładnie kryje lakier od K2. |
Sat, 18 Mar 2017 - 14:19
#256
Dzisiaj jechałem po drugi zacisk od Vectry B.
Z dwóch zacisków zrobiłem 1. Musiałem rozpołowić. Wyczyścić. Dałem sporo smaru na tłoczki. Osłonki stare, oryginały ponieważ nawet nie były lekko zniszczone. Zaciski pracują teraz idealnie. Jak dmucham kompresorem to obydwa równo się wysuwają. I o to chodzi |
Sat, 18 Mar 2017 - 20:22
#257
Dlaczego na forum nie idzie edytować postów po czasie?
Chciałem dorzucić parę zdjęć. =================================== Tak wyglądał tłoczek w 2 zacisku. Nie udało się go ruszyć. Czekając aż zaciski wyschną do końca zabrałem się za tył. Sprężyny przednie, ori i sport. |
Sun, 19 Mar 2017 - 12:59
#258
Przednie zaciski też porozbierałem i poczyściłem.
Zaległe zdjęcie uchwytu magla. I mały dylemacik. Przód obniżył się zgodnie z deklaracją MTS'u o 35mm. Tył niestety nie widzę różnicy. Cały układ zalany nowym płynem oczywiście. |
Sun, 19 Mar 2017 - 18:29
#259
Coś ostatnio zauważyłem że na zimnym kopci na niebiesko.
Zrobiłem test kompresji. Silnik rozgrzany: 1) 10,5 2) 10,5 3) 10 4) 10 Silnik zimny: 1) 10,5 2) 10,5 3) 10,5 4) 10,5 Widać ślady oleju na 1,2 oraz w niewielkiej ilości na 3. 4 tłok suchy. Czyżby pierścienie były trafnięte? Silnik odprężony do około 8,5 (seria 9,25 ale dałem czapkę od b2x5 co "teoretycznie" obniża cr o 1, więc dałem po środku cr 8,5). Z tego co wyczytałem to nie ma tragedii. Seryjne 2.0 turbo mają po około 11,5-12. Seryjne 2,3T kompresje ma w okolicach 170psi czyli na nasze jakieś 11,7 bara. Kompresja powinna wynikać z wzoru: stopień sprężania x 0.125= ciśnienie w MPa Więc przyjmując 8,5 to powinno być 10,6 bara. Dla 8,25 już 10,3 bara. Więc chyba jest okej? |
Mon, 20 Mar 2017 - 12:05
#260
Mtsy nie mają dobrej opinii na rynku.
Zależy jaką partię sprężyn trafisz. Ich wadą jest to że potrafią się uklepać i samochód siada nawet do -60. Może być tak że tył Ci bardzo siądzie i samochód będzie wglądał jak motorówka. Ja załadowałem Eibacha z B6 jest idealnie. -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 19:39 |
