Problem z ciśnieniem doladowania 2.2 turbo s4, AAN |
Thu, 30 Nov 2017 - 20:05
User Dołączył: Tue, 07 November 2017 |
WG byl regenerowany, nowa prowadnica i zawor polerowany. Membrana cala, sprezyna cala, sruba regulacyjna wkrecona o 6 obrotów. To kest jakies 8mm.
A moze miec jakis wpływ ze turbo mam hybryde? Kolo kompresji 2 mm wieksze i agresywniejsze niz w seryjnej K24? |
Fri, 01 Dec 2017 - 18:45
podlacz woltomierz do wyjscia MAP sensora i przy max podcisnieniu powinno byc koło 0.5V a max cisnieniu dla niego koło 4.5V względem masy
Fri, 01 Dec 2017 - 19:02
ale ja mam map sensor wbudowany w ECU, w jaki sposób to zrobić?
Sat, 02 Dec 2017 - 07:03
obudowe rozkrecic. sa 3 piny w nim, masa +5V i sygnał
Fri, 08 Dec 2017 - 13:32
Problemem braku doładowania w moim aucie jest uszkodzony sterownik.
Naprawia ktos? |
Fri, 08 Dec 2017 - 14:17
co w nim jest uszkodzone moge sie podjac
Fri, 08 Dec 2017 - 17:12
Nie wiadomo co właśnie... włożyłem drugi ECU i auto normalnie jezdzi. Ogólnie brak doładowania i spadek mocy
Fri, 08 Dec 2017 - 21:34
Może przy sofcie ktoś majstrował?
Sat, 09 Dec 2017 - 13:32
Obudowa nie byla otwierana. To mylse ze raczej nie
Thu, 14 Dec 2017 - 22:16
Frequent User Dołączył: Mon, 29 September 2014 Skąd: Olsztyn |
a auto jest strojone pod ta hybryde? czy tak o hybryda na pale wsadzona?
Fri, 15 Dec 2017 - 07:16
A turbina nie steruje ecu poprzez n75?
Fri, 15 Dec 2017 - 18:30
Steruje, ale seryjny soft ma pewne ograniczenia, na przykład jak włożysz GT35, przelot 2,75 cala, kolektor wydechowy baran i wastegate ze sprężyną na 1b bazową to ecu z n75 nie poradzi sobie na seryjnym sofcie.
Fri, 15 Dec 2017 - 18:58
Auto jest seryjne za wyjątkiem turbiny. wtryski, dolot, wydech i WG ori. Wiec wydaje mi się ze seryjny soft spokojnie tym poinien sterować. Z resztą na drugim kompie bylo ok
Fri, 15 Dec 2017 - 20:36
do pewnego stopnia elektronika sobie poradzi, nie wiadomo co to za hybryda.
Fri, 15 Dec 2017 - 21:23
Frequent User Dołączył: Thu, 28 January 2010 |
Co może być jeszcze przyczyna tak niskiego doładowania?
Przeplyw powietrza |
Fri, 15 Dec 2017 - 22:23
To teraz pytanie czemu na drugim ecu jest ok?
Fri, 15 Dec 2017 - 23:28
#37
Pomimo hybrydy widocznie rzeczywiście ECU jest uszkodzone lub soft inny w nim (dłubany lub niedłubany).
Sat, 16 Dec 2017 - 10:46
#38
Właśnie mi sie wydaje ze jakby była hybryda przyczyna zlego doladowania to albo overboost byl by duzy albo odconalo by go. A nie brak ob i ladowanie w granicach 0.6 bar. Po za tym ciezki rozruch z rana...
Sat, 16 Dec 2017 - 22:57
#39
Mnie te silniki nauczyły jednego. Ma byc wszystko na tip-top. Bo niestety sterownik Ci nic nie podpowie (przynajmniej w obrazowy sposob) i nie mo co gdybac ze to ze tamto ze sterownik poradzi czy nie. W tak wiekowych autach jakosc polaczen ma niemale znaczenie- dla sterownika zmiana rezystancji na styku to bedzie juz calkiem inny parametr. Dla nowszego sterownika ktory wiele wiecej analizuje to juz bedzie blad, a tu nie.
Zmiana ecu to moglo byc poptosu odpiecie i zapiecie kosci na nowo i juz wszystko dziala. Nie mowie ze to byl powod ale wiem ze te silniki wymagaja wytrwalosci. Ps. Biorac pod uwage ze to hybryda to wlasnie bardziej spodziewalbym sie owerboostu wynikajacego z przeplywu niz braku w doladowaniu |
Sun, 17 Dec 2017 - 10:36
#40
Właśnie chodzi o to wszystkie czujniki byly sprawdzane a przeplywka i ecu zamieniane na inne. Jedynie na drugom ecu bylo tak jak powinno być. Nie wiem czy to moze miec wplyw na ecu ale 3 lata jezdzilem na przestawiomym rozrzadzie. Nie wiadomo ile na dziurawum dolocie i z pol roku bez map sensora (spadli wezyk podcisnienia do map). Do tego uszkodzona turbina (stad wzial sie pomysł aby odrazu zrobic hybryde do dalszych modyfikacji) n75 i WG
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 10:01 |
