Honda Civic EG - Track Car |
Mon, 08 Apr 2013 - 09:00
#81
Forum Killer Dołączył: Sat, 09 June 2012 Skąd: Stockport |
Kontynuacja składania hybrydy:
- przełożenia główne i mechanizmy różnicowe z lewej D13 (FD 4,437) i z prawej z D16 - i składanka - mechanizm różnicowy z D16 + FD 4,4 - złożone wałki D13 + 3, 4, 5 bieg z CRX-a - komplecik w całości Podsumowując... Obudowa, mechanizm różnicowy i część łożysk pochodzi z D16 (większe mocniejsze...) FD - 4,437 1 - 3,250 2 - 1,900 3 - 1,346 4 - 1,033 5 - 0,878 Nie ma co pokazywać za bardzo... ale na zakończenie finałowy produkt -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
Thu, 11 Apr 2013 - 22:51
#82
Skrzynia już na miejscu, nie obyło się oczywiście bez przebojów ale już wszystko ogarnięte.
Wstawieniu skrzyni toważyszyło kilka dodatkowych modów: - wstawiłem zamach fidanza 3,0kg - zamach przytwierdzony śrubami ARP Pro - założyłem większe sprzęgło 212 - wczesniej było 200mm - wpadła wcześniej złożona hybryda - wymieniłem wszystkie poduszki silnika/sprzęgła oraz oba ramiona do przednich dolnych poduszek - wskoczyły poliuretanowe wypełnienia poduszek przednich dolnych i tylniej Kilka fotek z prac: Zamach Skrzynia już na miejscu -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
Fri, 12 Apr 2013 - 23:23
#83
Tu jeszcze mały nudny filmik jak to się mniejwięcej zbiera:
Ten post został edytowany przez k11: Sat, 13 Apr 2013 - 09:33
Powód Edycji: Cytowanie YT: [yt]id_filmu[/yt]
Sun, 14 Apr 2013 - 09:56
#84
- wymieniłem wszystkie poduszki silnika/sprzęgła oraz oba ramiona do przednich dolnych poduszek poduszki sprzegla? Winszowałbym sobie, abyś jednak znajdował poważniejsze problemy do korygowania/krytykowania bo już nie pierwszy raz czepiasz się rzeczy co najmniej nieistotnych. Ten post został edytowany przez k11: Sun, 14 Apr 2013 - 21:18 |
Sun, 14 Apr 2013 - 20:17
#85
No dwie z pięciu poduch trzymających całość są w sumie do obudowy skrzyni przykręcone... w zasadzie to nawet trzy...
Nic innego do przyczepienia się nie znalazło..? -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
Mon, 15 Apr 2013 - 23:35
#86
W niedziele wyskoczyłem na mały ''trening''. Kilka przejazdów z instruktorem, najpierw polataliśmy jego autem, pokazał mi najszybszą drogę a później już moim... Nic wielkiego, mimo to otworzyło mi odrobinę oczy na to jak przechodzić z zakrętu w zakręt, czy jak najlepiej pokonać długi łuk... Niby można wszystko to wyczytać i popróbować samemu ale z kimś z boku kto wie co robi/mówi jest jakoś... nie wiem... - łatwiej chyba.
W każdym bądź razie w nocy jeszcze polatałem po ''moim'' torze i pobiłem swój rekord prędkości przejścia 4/5 jednego z rond nie schodząc poniżej 90km/h (to taki mój wyznacznik jak mi idzie, jak zaczynałem a było to ładnych kilka modów temu to miałem problem utrzymać auto przy 55km/h w tym samym łuku) Miałem też sprawdzone auto pod kątem sprintów przez gościa który dopuszcza lub nie auta przed zawodami. W sumie wypadło lepiej niż się spodziewałem Najpoważniejsze zmiany jakie musze dokonać to zmienić szelki na 4 punktowe, kupić jakąś specjalną skrzynkę na akumulator i wstawić z powrotem katalizator :/ no i jeszcze kilka dosłownie drobiazgów... I tu jeszcze krótkie nagranie i fotka: http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=H2qhZI-ovWA -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
Tue, 14 May 2013 - 00:12
#87
Maska prawie skończona.. to wam pokaże...
Ogólnie trochę odchudzona (pokaże jak zgram zdjęcia... waga obecna 8,8kg a ile było to nie mogę sobie przypomnieć...), wycięte dodatkowe wywietrzniki, oryginalne wywietrzniki lekko powiększone, zamontowane zapinki (zamek już wyleciał..), no i całość poszła w czarny mat: -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
Wed, 19 Jun 2013 - 23:12
#88
Ostatecznie na gaźnikach i na tej samej hamowni co wcześniejsze:
Moc: 109,4KM Moment: 120,9Nm -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
Thu, 20 Jun 2013 - 08:31
#89
Forum Killer Dołączył: Wed, 05 January 2011 Skąd: Gdańsk |
Ładnie się to autko zbiera jak na taką nie dużą moc
-------------------- Było:
Thu, 20 Jun 2013 - 22:04
#90
Forum Homee Dołączył: Mon, 20 April 2009 Skąd: Jasło |
bardzo ladnie wyszlo dobrze idzie jak na 1.3
-------------------- GREGOR10.PL ChipTuning Hamownia Modyfikacje VW AUDI BMW MERCEDES PORSCHE
Fri, 21 Jun 2013 - 13:01
#91
Patrzac na wykres momentu az sie prosi o czapke Z6
-------------------- Kra$
And JDM again... :) |
Fri, 21 Jun 2013 - 19:47
#92
czapka będzie... w zasadzie juz jest od przeszło pół roku czeka w garaży z innymi gratami..
Sat, 22 Jun 2013 - 00:28
#93
Chce niebawem kupić spawarkę żeby klatke wkońc wstawić... przy okazji chce obspawać punktowo bude - i t sie takie pytanie rodzi:
Jakiej dłgości spawy i jakiej dłgości przerwy między nimi zrobić? I w zasadzie jeszcze jedno.. - obspawać wszystki zgrzane blachy ze sobą czy tylko jakieś szczególne miejsca? -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
Sat, 29 Jun 2013 - 16:37
#94
jesli tym autem jezdzisz tylko po torze,to nie widze sensu ani rozbudowanej klatki ani obspawywania nadwozia.
Sat, 29 Jun 2013 - 18:41
#95
Forum Killer Dołączył: Wed, 13 August 2008 Skąd: Bratislava |
usztywnienie nadwozie na torze nic nie da?
-------------------- Blog Motoryzacyjny TorquedMad mind - tqmm.pl
Sat, 29 Jun 2013 - 21:24
#96
Fri, 05 Jul 2013 - 13:39
#97
User Dołączył: Fri, 03 December 2010 |
ja się przyznam, że nie kumam why nie wstawisz po prostu b16a2/b16a/b16b; na wyspach taki silnik można kupić za grosze?
-------------------- _https://www.facebook.com/szybciejnizrynek
Fri, 05 Jul 2013 - 14:50
#98
to nie rajdy,ze minimum to:bilstein na grubej ladze (b6),zastrzaly klatki bezpieczenstwa do przednich kielichow mcPhersona i spawy na budzie to podstawa. spojrz na auta scigajace sie na torze. Aha, wiec auta scigajace sie na torze nie maja ani nie potrzebuja klatek?? To jest Civic z poczatka lat '90, nawet jak byl nowy to byl niebezpiecznym pudelkiem, a teraz po 20 latach pewnie sztywnosc nadwozia -50%. Jak sie jezdzi po torze tez mozna wydzwonic, czasem solidnie. Moze juz jestem stary ale nie chcialbym sie scigac nieoklatkowanym EG, ta buda jest prawie z papieru. -------------------- Kra$
Fri, 05 Jul 2013 - 15:00
#99
Ładne przyrosty: 35KM (niemal o 50% więcej od wersji bazowej) i prawie 30Nm.
Fri, 05 Jul 2013 - 20:27
#100
Aha, wiec auta scigajace sie na torze nie maja ani nie potrzebuja klatek?? To jest Civic z poczatka lat '90, nawet jak byl nowy to byl niebezpiecznym pudelkiem, a teraz po 20 latach pewnie sztywnosc nadwozia -50%. Jak sie jezdzi po torze tez mozna wydzwonic, czasem solidnie. Moze juz jestem stary ale nie chcialbym sie scigac nieoklatkowanym EG, ta buda jest prawie z papieru. gdzie napisalem,ze nie potrzebuja i nie maja? w wyscigach klatka bezpieczenstwa to tez podstawa.oczywiscie auta wyscigowe potrzebuja i na pewnym poziomie zawsze maja klatke bezpieczenstwa. ale zobacz jak rozbudowane sa te klatki bezpieczenstwa w porownaniu do aut jezdzacych w rajdach samochodowych. slaby jestem z matematyki,wiec nie wiem jak obliczyles,ze po 20 latach sztywnosc nadwozia spadla o polowe. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 09:40 |
