Dynamiczna wymiana oleju 7g-tronic, Bez użycia maszyny. |
Fri, 17 Mar 2023 - 05:57
Frequent User Dołączył: Wed, 28 November 2012 |
Witam ,jak w temacie planuję wymianę oleju w skrzyni ,nie mam korka w konwerterze,a chcę spuścić cały olej. Mój plan to odpięcie przewodów od chłodnicy oleju i wypompowanie całego oleju tą drogą z jednoczesnym ciśnieniowym podawaniem świeżego oleju przez korek wlewowy. Czekam na wasze opinie i rady
Fri, 17 Mar 2023 - 06:01
Tam trzeba zdjac miske i wyczyscic ja ze szlamu. Wymienic filtr oleju. Oczyscic magnesy z mulu. Olej przy okazji nalezy wymienic
Fri, 17 Mar 2023 - 08:51
User Dołączył: Wed, 08 October 2003 Skąd: Augustów |
w 9 biegowej to wymienia się dynamicznie, ale w 7biegowej to chyba nie?
Fri, 17 Mar 2023 - 20:09
Tam trzeba zdjac miske i wyczyscic ja ze szlamu. Wymienic filtr oleju. Oczyscic magnesy z mulu. Olej przy okazji nalezy wymienic To co opisujesz to standartowa procedura wymiany i to już robiłem, ale przy takim sposobie wymieniasz mniej niż połowę oleju,a ja chcę całość wymienić. |
Sun, 19 Mar 2023 - 22:43
To chcesz wymienic olej bez filtra?
Mon, 20 Mar 2023 - 06:17
To chcesz wymienic olej bez filtra? Nie,skąd taki wniosek ? Najpierw wymieniam olej zgodnie z procedurą,czyli odkręcam korek w misce,spuszczam olej,odkręcam miskę,zdejmuję filtr ,odkręcam mechatronikę,składam w odwrotnej kolejności, zalewam olej. I zgodnie z procedurą to byłaby cała wymiana . W tym momencie jakieś 3-4litry oleju zostaje w konwerterze i chłodnicy,dlatego chcę odpiąć przewody od chlodnicy i przy odpalonym silniku wypompować skrzynią resztę oleju jednocześnie tłocząc świeży olej korkiem wlewowym. |
Tue, 21 Mar 2023 - 10:19
Forum Killer Dołączył: Mon, 22 March 2004 Skąd: Żory |
Rozumiem, że koniecznie chcesz to zrobić własnym sumptem. Bo generalnie to taką dynamiczna wymianę się najwygodniej robi odpowiednim urządzeniem.
I ja akurat filtr wymieniałem na koniec. Tzn najpierw płukanka (opcjonalnie), potem wymiana całego leju + ok 2l maszyną, potem spuszczenie tego czystego oleju, wymiana filtra, czyszczenie miski itp. montaż, napełnienie skrzyni do właściwego poziomu. Czemu tak? Żeby nie zaszlamić nowego filtra syfem, jeśli zaczniesz od jego wymiany. Aczkolwiek niektórzy tak robią i działa, więc też się da. -------------------- Tire smoke and coffee. Breakfast of champions
Tue, 21 Mar 2023 - 18:32
Nie chcę robić tego przy użyciu maszyny,bo wiem jakie minusy ma taka wymiana,chcę po prostu spuścić cały olej.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 19:27 |
