Civic EK4 |
Civic EK4 |
Mon, 22 Mar 2021 - 08:54
#41
User Dołączył: Sun, 30 April 2017 |
sezon rozpoczęty na Silesi podczas Vteccup
Mała poprawa czasu o 0.5s do starego roku ale trochę zimno było okolo 0 i człek zastany po zimie, będzie na pewno lepiej best 1:54.2xx https://www.youtube.com/watch?v=BRddPc-78c0 |
Mon, 22 Mar 2021 - 14:03
#42
A jak w tej temperaturze opony - na tych samych co latem jeździłeś też teraz (michelin s412 ) ? wyraźnie dłużej się nagrzewały ? dały siędogrzać do takiej przyczepności jak latem ?
Na Silesii chyba trudno czasy porównywać z różnych imprez - inne trochę "wysłupkowanie" szczytów i już czas się zmienia, a tu jeszcze zimno, więc może i poprawa byłą większa -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Mon, 22 Mar 2021 - 17:09
#43
A jak w tej temperaturze opony - na tych samych co latem jeździłeś też teraz (michelin s412 ) ? wyraźnie dłużej się nagrzewały ? dały siędogrzać do takiej przyczepności jak latem ? Na Silesii chyba trudno czasy porównywać z różnych imprez - inne trochę "wysłupkowanie" szczytów i już czas się zmienia, a tu jeszcze zimno, więc może i poprawa byłą większa Tak cały czas jeżdżę na s412 No generalnie działalo ale mogło by lepiej chyba tak opona wygląda a latem tego nie było, z rożnymi ciśnieniami próbowałem i cały czas to samo. Ustawienie zawiasu bez zmian |
Mon, 22 Mar 2021 - 20:01
#44
Myślę że to powstaje w okrążeniach chłodzących / na parkingu (ta nalepiona "obręcz" śmiecia/gumy). I odzwierciedla tylko statyczny kamber z już spokojnej jazdy, nie to co się dzieje w zakręcie podczas jazdy na max , nie dynamiczny.
Do oceny tego patrzyłem na same krawędzie - czy zewnętrzna się zaokrągla jeszcze czy już nie, jak tak to zwiększałem kamber aż widać było że nie pracuje . No ale to w zakręcie , na hamowanie znów za dobrze to nie działa choć przy radialnych oponach ponoć nie ma to tak dużego wpływu i można właśnie kąt zwiększać dość znacznie. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Mon, 04 Apr 2022 - 17:28
#45
Mały up
Wjechał nowy silnik k24, na pierwsze testy od razu wybrałem się na silesie na VtecCup i HHC czas poprawiony na 1:51 ale jest duzo wiekszy potencjał. Zmiana silnika wymusza też zmianę przedniego wózka z przekładnią na te z civica 5g i tu chyba poszło coś nie tak bo auto znacznie gorzej się prowadzi. Ale jestem zadowolony bo w sumie z buta po strojeniu pojechane dwie imprezy i jest apetyt na więcej kamere miałem na dwie ostatnie sesje i jest nagranie z 1:52 https://www.youtube.com/watch?v=uP8x9LNDQQU |
Mon, 04 Apr 2022 - 19:12
#46
a róźnica masy pomiędzy B18 a k24 nie ma wpływu ?
Ile masz mocy teraz ? To 1.6-1.7g w zakręcie aż ciekawe jest -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mon, 04 Apr 2022 - 19:32
#47
Nie chodzi o pluzenie, tylko o latanie ogolnie auta po drodze. Zbieżność do sprawdzenia ponownie w pierwszej kolejności. Waga jest podobna
No GPS był podłączony Garmin glo2 |
Mon, 04 Apr 2022 - 19:53
#48
na jakiej oponie to było jechane ?
Mon, 04 Apr 2022 - 20:04
#49
Michelin s8m 240/61/17
Mon, 04 Apr 2022 - 20:19
#50
A jaka jest ta moc z takiego 2,5 litra-niemal ?
Co do tych odczytów G to ja tam 1,6 nie widzę, bo tych mignięć to nie można uznawać za "przeciążenie w zakręcie", tu podskoczy, tam zatrzęsie itp, tak patrząc to i ponad 2 gdzieś wyskakuje. Dominuje 1,3 z chwilami 1,4 czyli chyba normalnie ? W tym Garminie trochę skakały te odczyty pamiętam . -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Mon, 04 Apr 2022 - 20:42
#51
A jaka jest ta moc z takiego 2,5 litra-niemal ? Niektórzy mówią że może być nawet 330KM choć tu po zegarach jak dla mnie tego nie widać. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mon, 04 Apr 2022 - 20:43
#52
Michelin s8m 240/61/17 a powiedz na jak szerokiej feldze masz tą oponę ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mon, 04 Apr 2022 - 20:47
#53
330 jest do zrobienia przy sporej ingerencji w silnik, tu jest 250km.
Thu, 07 Apr 2022 - 05:24
#54
KrzychuNaTorze miałbym pytanie do Ciebie o setupy sprężyn które wymieniałeś na coraz twardsze. Co to zmieniało w Twoim odczuciu ? Jakie profity a co przeciw ?
Thu, 07 Apr 2022 - 08:25
#55
Od chyba dwóch trzech lat mam zawieszenie Yellowspeed w którym fabrycznie są sprężyny 20kg/16kg i nie robiłem tu zmian. Wcześniej rzeczywiście zdarzyło mi się zmieniać. Ogólnie mówiąc twardsza spreżyna, mniejsze przechyły ale musi też z tym działać amortyzator. Np na teinie SS nie było to dobre rozwiązanie.
opis auta z pierwszej strony jest dawno nieaktualny |
Thu, 07 Apr 2022 - 08:39
#56
Od chyba dwóch trzech lat mam zawieszenie Yellowspeed w którym fabrycznie są sprężyny 20kg/16kg i nie robiłem tu zmian. Wcześniej rzeczywiście zdarzyło mi się zmieniać. Ogólnie mówiąc twardsza spreżyna, mniejsze przechyły ale musi też z tym działać amortyzator. Np na teinie SS nie było to dobre rozwiązanie. opis auta z pierwszej strony jest dawno nieaktualny mniejsze przechyły ale większa trakcja ? nie było tak że podsterowność się pogłębiała ? Stoje w miejscu gdzie prawdopodobnie też powinienem zwiększyć twardość sprężyn i szukam opinii -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Thu, 07 Apr 2022 - 08:50
#57
razem z przodem wymieniałem też tył, raczej nie kojarzę by był bardziej podsterowny. Z trakcją nie miałem raczej problemów nigdy. Są wzory/kalkulatory gdzie się liczy twardość sprężyn itd.. u mnie i w większości civiców nie ma to zastosowania bo sprężyna 20kg w aucie ważącym okolice 900kg jest teoretycznie niedopuszczalna. Do tego brak stabilizatorów, no nie ma prawa działać
w jp 20kg na przodzie to raczej miękiszon |
Thu, 07 Apr 2022 - 08:53
#58
razem z przodem wymieniałem też tył, raczej nie kojarzę by był bardziej podsterowny. Z trakcją nie miałem raczej problemów nigdy. Są wzory/kalkulatory gdzie się liczy twardość sprężyn itd.. u mnie i w większości civiców nie ma to zastosowania bo sprężyna 20kg w aucie ważącym okolice 900kg jest teoretycznie niedopuszczalna. Do tego brak stabilizatorów, no nie ma prawa działać w jp 20kg na przodzie to raczej miękiszon czyli że jest za twarda ? U mnie przy obecnym setupie czy podłączę przód stab czy odepnę nie ma róźnicy. Gruby już wywaliłem, cieńki został. I chyba bez staba mam więcej trakcji w zakręcie bo jednak koła nie podnosi. Poszukam te kalkulatory policzę. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Thu, 07 Apr 2022 - 09:10
#59
według kalkulatorów i wozrów tak
Wed, 12 Oct 2022 - 08:47
#60
Auton przeszedł kolejny stage odchudzania, w wyniku czego ubyło z przodu 8kg
Następnie pojechał na VtecCup na Jastrząb i wyjeździł 3 miesjce w Kpro gdzie klasa była grubo obstawiona. Najlepszy event tego roku dla mnie, mimo, że nie wyjeździłem się do końca bo klocki się skończyły za wcześnie Prawdziwe VTECOWE święto |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 09:36 |
