R33 GT-R LHD |
R33 GT-R LHD |
Thu, 04 Aug 2016 - 08:25
#81
Frequent User Dołączył: Sat, 13 February 2016 Skąd: BI |
Wujku Coobcio te turbo jest na kulce
No RB26 to niecale 2.6l i do tego krótkie wykorbienie i słabo wstaje wszystko hehe. Póki co dalismy seryjne odciecie na 8200rpm -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Thu, 04 Aug 2016 - 09:29
#82
Super User Dołączył: Thu, 12 July 2012 Skąd: Pomorze |
Rzeczywiście dziwnie wstaje ten gtx w takiej pojemnosci. Może to rzeczywiście kwestia wykorbienia. Auto przepiękne
-------------------- mk2 16vt
Thu, 04 Aug 2016 - 09:43
#83
Nom, ale i tak jezdzi sie zajebiscie
Thu, 04 Aug 2016 - 12:51
#84
Forum Clubber Dołączył: Mon, 24 March 2003 |
Zbieram koparę z podłogi po apdejcie Gratki raz kolejny.
Liczę na przejazd przynajmniej na prawym |
Thu, 04 Aug 2016 - 13:26
#85
Forum Clubber Dołączył: Fri, 06 July 2007 Skąd: slask :) Racibórz/Rybnik |
W sumie 3k powerbandu to jak najbardziej wystarczający wynik, ale z drugiej strony takie ori GT35 nawet w Hondach 1.8-2.0litrowych potrafi wstać pełnym momentem przy 5-5,5k. Sądziłem, ze tutaj przy 2,6litra powinno być zauważalnie lepiej.. to samo ci napisalem w temacie seata. Nie chodzi o wykorbienie. do wlasciciela - czy probowaliscie wicej podnosic boost czy dawalo to rezultaty tzn czy moc jeszcz rosla? jaki boost jak mozna wiedziec? gratulacje, piekny sprzet -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Thu, 04 Aug 2016 - 14:00
#86
Skoro nie chodzi o pojemność to o cos musi chodzic. U mnie w 1.8l i na wale 86.4mm zwykle gt35 chińczyk ( zreszta od Ciebie k64) wstawalo conajmniej podobnie jak tu.
Thu, 04 Aug 2016 - 14:08
#87
Skoro nie chodzi o pojemność to o cos musi chodzic. U mnie w 1.8l i na wale 86.4mm zwykle gt35 chińczyk ( zreszta od Ciebie k64) wstawalo conajmniej podobnie jak tu. o to ze niestety jako sprzedawca , ale tez osoba ktora wklada takie cos ... (powinienem zachwalic) stwierdzam ze BB i cnc w chinolu nie robi roboty takiej jak np orginalny garrett gtx35 . Czegos im brakuje, choc to tez zalezy od modelu. -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Thu, 04 Aug 2016 - 14:40
#88
Doładowanie jest na poziomie 1.9b a na 1b wyszło 495km, turbo to JRspec GTX35 z większym kołem kompresji niż ori.
Nie podnosiliśmy boostu więcej, jakoś nie chciałem bardziej sprzętu męczyć. Ja już nie bede kombinował z low endowymi turbinami. Po prostu wleci Borg Warner EFR 8374 ar.92 na t4 twinscrollu i bedzie tak jak powinno być od zawsze Dzięki, miło mi że sprzęt sie podoba -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Thu, 04 Aug 2016 - 15:04
#89
no to w końcu to nie jest ori GTX
Thu, 04 Aug 2016 - 16:00
#90
No nie nie, nikt nie pisal ze to ori na poprzedniej stronie jest link do niej.
Thu, 04 Aug 2016 - 16:54
#91
Frequent User Dołączył: Tue, 17 July 2012 |
Pieknie wyglada, na pewno pieknie jedzie, no i stereo w deche. Super projekt, miod maszyna.
B18c = 210hp/195nm K20z4 = 255hp/235nm STi = 350hp/500nm |
Thu, 04 Aug 2016 - 17:21
#92
dzięki, to prawda jezdzi się z przyjemnością
Thu, 04 Aug 2016 - 18:44
#93
Skoro nie chodzi o pojemność to o cos musi chodzic. U mnie w 1.8l i na wale 86.4mm zwykle gt35 chińczyk ( zreszta od Ciebie k64) wstawalo conajmniej podobnie jak tu. Doładowanie jak widać na filmiku minus 200obr bo obrotomierz zawyża o 200obr , za to prędkościomierz pokazuje idealnie to co gps. Na 2 biegu - 0.5 bara przy 4200, 1 bar przy 4700, 1.5 bara przy 5100 -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Thu, 04 Aug 2016 - 19:01
#94
Kwestia kolektorów, dolotu i a przede wszystkim tego z jakich obrotów zaczął się pomiar (i na jakim biegu).
-------------------- E90 330d LCI
BTG 9:49 (IS200) |
Thu, 04 Aug 2016 - 19:32
#95
Tak jest
No ale wykresem się nie jezdzi hehe Auto było też na zlocie JapFest w Legnicy, wygrana Best JDM I załapało się na Sexy Car Wash https://www.youtube.com/watch?v=ri63br2jbuE -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Thu, 04 Aug 2016 - 21:19
#96
Kup sobie ori gtx a spool poprawi się znacznie.
Cooper S R56 |
Thu, 04 Aug 2016 - 21:22
#97
Ori GTX też dupy nie urywa, wstaje słabiej niż GT.
Jak ma być porządnie to tylko Borg Warner EFR albo Precision Turbo CEA -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Thu, 04 Aug 2016 - 22:10
#98
Super User Dołączył: Thu, 14 January 2010 Skąd: lublin |
Ależ jest miazga! Lakier wygląda obłędnie.
Sun, 07 Aug 2016 - 11:46
#99
CYTAT O matko ,na początku myślałlem że to jakaś parodia .Stado obłąkanych czortów A najlepsze jak w 1:17 spada gąbka na ziemie a za chwilę jeździ nią po dachu A tak na marginesie to kozak bryczka. |
Sun, 07 Aug 2016 - 12:41
#100
Taaa W trakcie się zorientowałem z tymi gąbkami, lakier i tak jest do detalingu bo lakiernik spierdolil buu
No ale więcej nie dam się namówić na te 'mycie' auto będzie stało ewentualnie jakaś ćwiarteczka będzie zrobiona. Dzięki -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 14:15 |
