Turbo do ABF 2.0 16v |
Wed, 30 Jun 2021 - 22:03
User Dołączył: Fri, 02 October 2020 |
Siemanko
mam taki dylemat co tu upchać do abfa czy TD05 twin scroll, cieżko coś wyrwać, czy jakiegoś made in żółtek Piec mam zakuty nowe panewy hony, tłoki odprężony jest. Tylko to będzie ośka wiec zeby coś wyżej ładowało bo z dołu trakcję po gubi a drugie pytanie co do pompy oleju coś polecicie nowego febi czy tam kolben smith moc tak do 350-400 plan, a skrzynia będzie spięta diesel ASD |
Wed, 30 Jun 2021 - 22:11
Wsadź hybrydę K04-64, te 350 powinna dać radę dmuchnąć, albo może A45 AMG... Albo ryżowe może podpasować, to wstaje niezbyt dobrze, więc jak nie chcesz, żeby za szybko się budziła to może akurat takie coś się nada... A na brak trakcji są rozwiązania.
Sat, 03 Jul 2021 - 21:31
Doładowanie można wysterować płynnie, a dużo przyjemniej jedzie się autem które już ze spodu coś tam nadciśnienia buduje.
A45 jest pchane w b. dużo "prodżektów" bo jest po prostu dobre i już w 1.6 przyzwoicie pompuje. Ważne żeby nie wsadzić jakiegoś chwasta z lat 90 który wstaje jak koło młyńskie. |
Sat, 03 Jul 2021 - 22:27
Zgadzam się z powyższym założeniem. Zatem jakie nowoczesne turbo do 1.8T na 250 Km? Turbo z A45 do delikatny overkill
Sat, 03 Jul 2021 - 23:03
Ja upycham wlasnie k04-064 do 16v - zobaczymy jak to bedzie. Ale troche problematyczny jest adapter pod to turbo bo musi miec otwory pod skosami. Jak coś mam jeden na zapas zrobiony ale pod turbo z 1.8T nowe otwory nawiercic i bedzie ok
Sun, 04 Jul 2021 - 18:00
co tak patrzyłem A45 AMG może i się skuszę na tą suszarkę ceny jeszcze co widac w miarę
DealMan Silnik bedzie sterowany przez ME7.5 i jak to rozgryźć zeby boost budował np na 2 czy tam 3 biegu full już czy muszę sterownik ABs zakładać zeby to zczytywał jakoś ? |
Sun, 04 Jul 2021 - 21:52
Nie. Wystarczy tyljo wyciagnac sygnal preskosci z zegarow
Tue, 26 Oct 2021 - 07:26
Dobry
Mam takie pytanko, o sondę EGT. Czy montować dwie czy jedną jakoś upchać.. Ale są dwie komory bo tubo na twin scroll. Bo zaczynam pomału uzbrajać silnik |
Tue, 26 Oct 2021 - 08:06
Ja jestem ze szkoły że lepsze EGT zaraz na wyjściu z jednego cylindra niż ładowanie jednej przy turbo. Zamontuj na jednym cylindrze na wylocie i wystarczy, chyba że chcesz mieć podgląd na wsyzstkie to wtedy x4. Ale im bliżej głowicy tym lepiej, wiesz wtedy realnie co dzieje się w silniku. CZAKI robią dobre cienkie sondy i kontrolery z zegarkiem do nich, zapytaj u nich.
Tue, 26 Oct 2021 - 11:00
Ja jestem ze szkoły że lepsze EGT zaraz na wyjściu z jednego cylindra niż ładowanie jednej przy turbo. Zamontuj na jednym cylindrze na wylocie i wystarczy, chyba że chcesz mieć podgląd na wsyzstkie to wtedy x4. Ale im bliżej głowicy tym lepiej, wiesz wtedy realnie co dzieje się w silniku. CZAKI robią dobre cienkie sondy i kontrolery z zegarkiem do nich, zapytaj u nich. a ile tych sond się upaliło i poszło w turbo? -------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) >647KM & 669Nm + DSG powered by WALAS MotorSport
Wed, 27 Oct 2021 - 07:33
Forum Killer Dołączył: Tue, 15 August 2006 Skąd: POMORZE |
Żadna jeśli poprawnie jest zamontowana,
Thu, 28 Oct 2021 - 19:56
Czemu miałyby odpadać? Upaliłem tłoki w silniku a sonda nadal żyje. Trzeci silnik już obrabia Nauka kosztuje.
Thu, 23 Dec 2021 - 11:49
No raczej bez czujnika wałka banglac nie bedzie, bo wiątpie ze da sie w sofcie wyłączyć
Thu, 23 Dec 2021 - 13:51
Wyłączyć wszystko się da, ale po co skoro to jeden z podstawowych czujników i niezbędny do synchronizacji dla sekwencyjnego sterowania?
Thu, 24 Feb 2022 - 23:05
Fri, 25 Feb 2022 - 08:17
Odsuń sobie przynajmniej 5cm stożek od przepływki, będzie stabilniej i dokładniej mierzyć przy niskich przepływach.
Fri, 25 Feb 2022 - 17:24
Nie lepiej się tej przepływki pozbyć po prostu?
Fri, 25 Feb 2022 - 18:06
Przepływka narazie siedzi bo siedzi, ale pewnie bedzie wywalona, jak będzie silnik strojony, a to dopiero gdzieś na wiosnę, jak ogarnę jakiegoś tunera
Fri, 25 Feb 2022 - 19:10
Tunerów u nas dostatek Na jakim turbo w końcu stanęło? Borg z A45?
Fri, 25 Feb 2022 - 23:11
Tunerów u nas dostatek Na jakim turbo w końcu stanęło? Borg z A45? tak na borg z a45, 2 sondy 4,3 gar tylko wtryski małe 380cc, ale na razie ok.. jest bo nie daję docieram, n75 odpięty i tam dalej. Ale grucha była spięta n75 na chwilę chciałem jak to co robi, powiem tak jest robota. Zbiornik na paliwo będę musiał jakiś pewnie wy spawać jakiś, mniejszy... |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 22:51 |
