Seat Ibiza II FL 1.8T (Czarna IZA), K04-64 TFSI, Plan 3xx kM |
Sun, 07 Feb 2016 - 07:08
Super User Dołączył: Thu, 20 December 2012 Skąd: Nasielsk |
Docisk LUK 123 0155 10, tarcza zostaje z G60 obojetne czy Sachs czy LUK, wszystko powinno pasowac. W benzynie pewnie i docisk z G60 da rade bo te 420nm jest przy wyzszych obrotach ale lepiej dac dla spokoju VR/T4
-------------------- Daewoo Lanos C20XET ---> 249KM 329NM
Daewoo Leganza X25XE ---> 209KM 243NM |
Sun, 07 Feb 2016 - 08:47
Frequent User Dołączył: Tue, 02 February 2010 |
Sorki za OT ale co jest złego w tarczy z t4?? Dlaczego nie pasuje??
-------------------- Punto GT 1.4 Turbo
Biała Podlaska 31.05.2014 VII Zlot CKPL 1/4 mili Czas 13.577 ET Punto GT 1.8 Turbo Biała Podlaska 02.10.2016 King Of Poland 1/4 mili Czas 12.600 ET |
Sun, 07 Feb 2016 - 08:55
Wieloklin inny jak dobrze pamietam.
Sun, 07 Feb 2016 - 09:21
Chodzi Ci o wałek sprzegłowy w skrzyni?? No to powiem że są dwa rodzaje sprzęgieł do T4. Dokładnie mówiąc T4 2.4D Ma tarcze albo 220 albo 228 i tak 228 ma 28zębów na wieloklinie czyli tyle ile ma wałek w skrzyni 1.8T lub 1.9Tdi 5b. Czyli jak wieloklin pasuje to nie ma innych przeciwwskazań żeby to założyć??
Sun, 07 Feb 2016 - 16:40
Ciezko mi powiedziec bo u mnie ten docisk nie jezdzi w 1.9TDI ani 1.8T tylko w oplowskim silniku i tarcza zostala z Calibry. Kiedys slyszalem od kogos ze rozni sie wieloklinem ale pewien nie jestem. My wykorzystywalismy sam docisk nie kupowalismy kompletow sprzegla.
Tue, 09 Feb 2016 - 21:50
Rookie Dołączył: Sat, 13 December 2014 |
Wg. mne g60+kevlar pozwoli Ci spokojnie przenieść te 400 NM+. Dodatkowo pokusiłbym się o wyrównanie powierzchni koła i docisku, bądź tylko ich zabielenie jeśli są ok. W TDI przy 450NM+ taki zestaw radził sobie , więc tym bardziej podoła w TB. Pozdrawiam
Wed, 10 Feb 2016 - 09:26
User Dołączył: Mon, 12 October 2015 |
ja do zestawy 1.8t na 400 zakladam docisk Sachs Performance tarcze g60 daje do okucia kevlarem
Wed, 10 Feb 2016 - 10:39
Frequent User Dołączył: Sat, 17 March 2007 Skąd: Łódź |
Bez sensu Sachs Performance, szkoda pieniedzy
VR6/T4-kowy docisk LUKa w TDI bez problemu trzyma z kevlarowa tarcza po 500Nm tak wiec tutaj przy ~400Nm bedzie nie do zabicia. -------------------- Ibiza Cupra 1.8T by CompSport
Thu, 11 Feb 2016 - 08:49
Czyli w końcu do co 1.8t w normalnych pieniądzach :-) (bo czytam Was i każdy coś innego - najlepiej z numerkami)
-------------------- Klub 100kucy/1L
Thu, 11 Feb 2016 - 08:57
Ja mam jednomas i sprzeglo LUKa 623 1197 00 dedykowane do VR6 (jest ono na tym docisku o ktorym piszemy 123 0155 10)
placic za sam docisk Sachs Performance 88 3082 999 645 (pod jednomas dedykowany do VR6) grubo ponad 1000zl to bezsens przy 500-600zl za powyzsze kompletne sprzeglo -------------------- Ibiza Cupra 1.8T by CompSport
Tue, 24 May 2016 - 21:02
User Dołączył: Tue, 19 March 2013 |
UPDATE:
Auto dalej się składa , ale jesteśmy już na ostatniej prostej. Auto zmieniło kolor z czarnego na ciemny szary , zamontowany gwint , silnik został złożony, wrzucony do komory i odpalony. Poprawki i zmiany od czasu poprzedniego setupu - Hamulce są oczywiscie 312mm a nie jak pisałem wczesniej 300mm, - DP 3.5" -> 2.5" - Zmiana Sterownika na AUQ |
Wed, 25 May 2016 - 14:27
Forum Homee Dołączył: Mon, 20 April 2009 Skąd: Jasło |
O widze że projekt bliźniak do mojego projektu Ibizy K04TFSI tak to w naszym wygląda pod maską
http://gregor10.pl/seat-ibiza-2fl-1-8t-aqx...-424nm-stage-2/ Troche zabawy było z klimą ale ogarnięte tak że klima została. -------------------- GREGOR10.PL ChipTuning Hamownia Modyfikacje VW AUDI BMW MERCEDES PORSCHE
Wed, 25 May 2016 - 15:22
O widze że projekt bliźniak do mojego projektu Ibizy K04TFSI tak to w naszym wygląda pod maską http://gregor10.pl/seat-ibiza-2fl-1-8t-aqx...-424nm-stage-2/ Troche zabawy było z klimą ale ogarnięte tak że klima została. Też bym chciał zostawić klimatyzacje. Wnioskuje ze u was przewody były nowe zakuwane, z czym mieliscie największy problem? |
Thu, 26 May 2016 - 07:22
Też bym chciał zostawić klimatyzacje. Wnioskuje ze u was przewody były nowe zakuwane, z czym mieliscie największy problem? Tak dokładnie, na nowo kute , problem największy z miejscem żeby było to logicznie rozplanowane, ale ogarniesz, jedną rurkę trzeba było pociąć dobrze i pospawać odpowiednio pasując na aucie. -------------------- GREGOR10.PL ChipTuning Hamownia Modyfikacje VW AUDI BMW MERCEDES PORSCHE
Fri, 27 May 2016 - 21:20
Frequent User Dołączył: Thu, 30 August 2012 |
Robisz auto na 300+ i na zdjęciu jest opona o szerokości 195?
Fri, 27 May 2016 - 23:19
Super User Dołączył: Sat, 06 September 2014 Skąd: Siedlce |
Mon, 30 May 2016 - 09:15
#37
Forum Killer Dołączył: Tue, 15 April 2008 Skąd: Warszawa |
Robisz auto na 300+ i na zdjęciu jest opona o szerokości 195? Da radę ruszyć jak należy. -------------------- Daewoo Lanos GTi
Mon, 30 May 2016 - 21:53
#38
Jest naciąg tzn, że jest tjuning. Jak będzie fura stała na ulicy zaparkowana to nikt nie zauważy, że tam jest k04-064 pod maską, a po naciągu od razu będzie widać, żę jest grubo!
Zresztą już nic nie mówię. |
Tue, 31 May 2016 - 18:51
#39
To ze auto będzie miało 300+ nie znaczy ze musi być pełen ogień z pod każdych świateł.
Jak już wcześniej napisałem auto to DD i nie ukrywam że zależy mi też na tym aby auto się ładnie prezentowało. Gdyby mi zależało tylko na mocy to zrobiłbym wydmuszkę z napędem na tył. Jak będzie straszna patologia z trakcją to wtedy wjadą koła 16 z oponami Advan. lwampir będzie chyba wtedy zadowolony. |
Tue, 31 May 2016 - 20:37
#40
nextcrew, wiesz jak to mówią mamusię oszukasz, tatusia oszukasz, ale życia (trakcji) nie oszukasz Pojeździsz to sam wyciągniesz wnioski. Trzymam kciuki i kibicuje projektowi. Kto będzie stroił? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 20:58 |
